Перегрев Somatom Definition - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 21:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Перегрев Somatom Definition ([ok]В конце прогрева вылетает ошибка: System monitoring warning)
Cooper72Дата: Суббота, 01.Ноя.2014, 22:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Тюмень
Definition AS. Система охлаждения с шкафом WCS и термостатом (Flow Heater) + Outdor Unit на улице
В конце прогрева вылетает ошибка: System monitoring warning. Room temperature is too hight for proper gantry operation This state will change critical in 1200 seconds Check house water cooling system
Таблица T00 (сразу после прогрева):
Cooling_AirTemperatureIn 26.2 (°C)
Cooling_AirTemperatureOut 29.0 (°C)
Cooling_WaterTemperatureIn 14.0 (°C)
Cooling_WaterTemperatureOut 13.9 (°C)
Cooling_FanSpeed 1787 (U/min)
Cooling_MaixingValueControlOutput 100 (%)
Cooling_Waterflow 3391 (l/h)
Трубка прогревается до 50°C при чек-апе (норма)
Ругается на датчик Cooling_AirTemperatureOut (под правой крышкой гентри внизу), т.к. если его вытащить из системы, то температура падает и ошибка уходит.
В шкафу WCS трех сегментный индикатор на плате N1 показыает 13,9
Светодиоды на плате N1 WCC:
E1...E8 горят (норма)
H1 мигает (норма)
K5, K6 горят (норма)
K1, K2 периодически мигают, когда включается 3-way-valve actuator (норма)
На термостате постоянно температура 7,7 (+/-0,2)
Давление в выключенном состоянии в первичном контуре 2,5 bar во вторичном контуре 2,0 bar (норма) (дозаправил вторичный водой с 1.4 bar)
Если вручную повернуть 3-way-valve actuator, то температура в шкафу WCS падает до 11°C, и Cooling_AirTemperatureOut начинает уменьшаться, но автоматика поворачивает его обратно.
Предполагаю что нужно выставить температуру, согласно мануала (8°C..12°C), но как это сделать не могу найти. Прошу Вашей помощи
Сообщение отредактировал Cooper72 - Среда, 05.Ноя.2014, 11:41
FedorMДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 09:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Хрень какая-то.
Сазу после прогрева у вас по показаниям зашкаливает темпа в гентри (норма 18-28) и абсолютно нет теплоотдачи во внутренний водяной контур (14 на входе! и 13,9 на выходе!!!, а должно быть 8-12 на входе)
При этом вентилятор на полную, проток на полную, и система полагает, что у нее адовый перегрев (если упомянутый термостат это тот, что регулирует температуру подачи, то 7,7 это вообще самый мороз).
В Тюмени в ноябре biggrin такое положение дел маловероятно при нормальной работе холодильного контура.
Для начала я бы тупо термопарой проверил соответствие цифр реальной температуре (шланги в гентри вход и выход, шланги в WCS - оба входа, оба выхода).
Если врет какой-то датчик (любой из замеряющих темпу), разбирался с ним. Но у вас минимум 4 входа с данными и все показывают проблему. Не один! Маловероятно.
Если не врет, то копайте дальше
- не рехнулся ли контроллер (трехходовой кран не умеет крутиться не туда сам по себе)
- на каком участке нет теплоотдачи (теплообменник вода-фреон, фреоновый контур, теплообменник фреон-гликоль, уличный теплообменник) ...
Учитывая ваше расположение, я бы заочно предположил, что с улицей все нормально (т.к. при среднесуточной ниже нуля даже подохший вентилятор и забитые ламели не беда, если, конечно, там гликоль ...).
Судя по нормальным давлениям в гидравлике, я бы как наиболее простой и вероятный вариант рассматривал, что у вас проблемы с фреоновым контуром - то ли фреон сбежал, то ли что-то еще (ну байпасс залип или я хз). Если внешний гидроконтур холодный, внутренний горячий, а компрессор не работает (пощупайте), то явно косяк.
Как-то так.
Cooper72Дата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 21:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Тюмень
FedorM, спасибо за то, что откликнулись.
Следуя Вашему совету проверил датчики температуры (опустил датчики в водную ванну с термометром, проверил значения по таблицам из даташитов, в конце поменял местами несколько датчиков). Заодно проверил достоверность контроллера - подключал по очереди вместо датчиков магазин сопротивлений и выставлял значения по даташитам на датчики. Заменил термопасту на водных датчиках. Похоже с датчиками все в порядке.
Аппарату 2 года, в контуры охлаждения никто не лез (со слов заведующего), прошлую зиму пережил нормально, предполагаю что в первичном контуре все-же гликоль. Я только дозаправил вторичный контур водой. Оба контура холодные (по тактильным ощущениям). Обе помпы работают (давление во включенном состоянии 3,5 и 3,7 bar).
Проверил визуально утечки, ничего не обнаружил. Только не могу быть уверенным в отсутствии утечек фреона, течеискателя не было с собой, надо было мне сразу с этого начинать.
Когда температура поднимается до 14°C, запускается рефрижератор, т.е. он функционирует, но вот исправность его не ясна.
Меня смутило следующее: если я руками поворачиваю трехходовой кран (верхний) на пол оборота против часовой стрелки, то температура начинает падать, но он возвращается в прежнее положение. Думал копать в этом направлении, но пока остановлюсь на проверке утечек фреона. Но на будущее спрошу: где задается температура охлаждения? Перекопал весь мануал ничего не нашел.
FedorMДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 01:35 | Сообщение # 4
Думаю, температура задается контроллером N1 по кан-шине от UMAS.
Но вообще как-то странно. Оба контура холодные, а в гентри типа 30 градусов. Не сходится.
Какой именно трехходовой кран у вас так себя ведет? M11 или M12?
Просто надо понять, что за контур у вас козлит.
Если бы фреон свалил, компрессор бы рубился по низкому давлению со всеми индикациями, пожалуй.
HWMasterДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 12:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 128
ENGINEER
USSR
А можно задать глупый вопрос: а внутренние вентиляторы на радиаторах в гентри крутятся?
Просто если я правильно понял, вода в гентри приходит и уходит с температурой 14, а воздух нагрет до 29?
Т.е. внутри гентри нету теплообмена...:(
FedorMДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 15:55 | Сообщение # 6
Да это-то и по звуку понятно, без данных со счетчика оборотов даже. Если турбина не работает, весьма заметно ...
Ну а хотя вариант. Стоит учесть эту версию.
ElyaДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 18:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 338
проверьте вентилятор не сколько на слух, а желательно сбоку снизу стальную пластину снять и визуально как-то лопасти пронаблюдать, как они крутятся, возможно что лопасти от вала уже отдельной жизнью живут ))
fred1Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 12:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 344
Анапа
Проверь 3-way-valve actuator , совсем недавно с такой же проблемой боролся, внутри стоит 2 микрика, так вот на одном из них подгорели контакты. И еще не горит ли в шкафу WCS оранжевый светодиод "Error" на плате управления, на одном из аппаратов , на чиллере был спрятан байпасный кран, так вот кто то его чуть крутанул, и при хорошей нагрузке на аппарат циркуляции в первичном контуре было недостаточно. Характерно что 3-way-valve actuator также выкручивался в одну сторону и вообще перекрывал поток через вторичный контур. Можно еще проверить в шкафу WCS, есть датчик потока, банальный флажок в трубе , на который приделан магнит и геркон он то и определяет наличие потока в первичном контуре. Хочу сказать когда есть ошибка по температуре , эти аппараты просто дуреют, и делают несколько противоположные вещи ....
Удачи !
Cooper72Дата: Вторник, 04.Ноя.2014, 20:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Тюмень
FedorM, HWMaster, Elya, fred1! Всем спасибо за участие, ваши слова подтвердились: нет теплообмена между водой и воздухом. Был неисправен 3-way-valve SSC819, который находится в WCS в гентри. Застрял в одном положении - перекрыл поток воды в радиатор. После разборки и сборки - заработал. Температура сразу упала во всех контурах.
Вот так, очевидные вещи, которые находятся под носом, замечаются в самую последнюю очередь.
Стоит ли заморачиваться и искать клапан, тем более что причина почему он заработал не ясна, или оставить как есть?
FedorMДата: Среда, 05.Ноя.2014, 09:17 | Сообщение # 10
Лучше найти на всякий случай.
Гидромеханические вещи, которые уже один раз подводили, со временем начнут создавать проблемы все чаще.
Страница 1 из 11
1. Работоспособный авток...[art-i-k (19.Фев.2017)]
2. Стом.установка Neomed...[art-i-k (19.Фев.2017)]
3. скалер Woodpecker UDS...[bektyish (19.Фев.2017)]
4. Анализатор мочи urisc...[willy (19.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
6. Mindray DC-3[spartanec87 (19.Фев.2017)]
7. вы такое видели ?[nikola-gav (19.Фев.2017)]
8. GE Logiq P6[jenek_fedorov (19.Фев.2017)]
9. Инструменты медтехник...[jenek_fedorov (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. azar333[19.Фев.2017]
2. Nikolay_89[19.Фев.2017]
3. ramazan[19.Фев.2017]
4. kav0403[19.Фев.2017]
5. nikola-gav[19.Фев.2017]
6. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
7. Alex33ei[18.Фев.2017]
8. DimaDimon[18.Фев.2017]
9. chekonok[18.Фев.2017]
10. pikal71[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
