PHILIPS BRILLIANCE 64 - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 06:52
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » PHILIPS BRILLIANCE 64 (Горизонтальная калибровка стола)
CrystalMEDДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 14:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Всем привет, проблема с калибровкой стола PHILIPS BRILLIANCE 64. Суть в следующем: аппарат периодически ругался на положение стола, после проведения горизонтальной калибровки методом выдвижения стола в most inner position и замыканием цепи loop под столом, он перестал опускаться при исследованиях ниже 1 м + перестал видеть most out position. Повторная горизонтальная калибровка непроходим, вертикальная калибруется без проблем.
Сообщение отредактировал CrystalMED - Четверг, 06.Ноя.2014, 14:19
egordem3Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 21:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
какая предистория, что с энкодером?, какое питание на нем?
CrystalMEDДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 11:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
MRI,CT
До энкодера еще не добирался, предыстория такова: аппарат во время работы начал кидать ошибки по гориз. положению стола, я сделал гор. калибровку. и стол перестал опускаться, гор. калибровку переделывал много раз, такое ощущение что контроллер неправильно считывает показания с энкодера + ошибки в логах bad encoder data..
egordem3Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 13:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Была похожая ситуация на другом аппарате, там просело напряжение +5 вольт из за чего контроллер глючил, посмотрите все напряжения в контроллере, в моем случае был неисправен стабилизатор +5v
egordem3Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 13:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
тем более что стол перестал опускаться, говорит об общей причине, тоесть напряжение
egordem3Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 13:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
hobot111Дата: Вторник, 18.Ноя.2014, 09:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 245
соловьиный край
CrystalMED, Так чем дело закончилось со столом?
CrystalMEDДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Стол отлакибровал метедом "ручного подгона", ослабив муфту энкодера ABS и передвинув вплотную к концевику most out position. Причем с допуском около 2 мм, до этого пытался делать больше запас 1-2 см, ничего не получалась, проблема видимо в энкодере ( необнуляется при замыкании петли под столом) bye2
CrystalMEDДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 18:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 86
MRI,CT
hobot111Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 12:28 | Сообщение # 10
соловьиный край
Понял спасибо.
Страница 1 из 11
1. Поршневые кольца безм...[croffos (18.Окт.2017)]
2. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (18.Окт.2017)]
3. Mindray dc-7[shtempel (18.Окт.2017)]
4. Установка клиента Инт...[AlexTV (18.Окт.2017)]
5. Гематологический анал...[doctor_farsh (18.Окт.2017)]
6. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
7. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
8. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
9. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. piratella[18.Окт.2017]
2. AlexTV[18.Окт.2017]
3. wdr2004[18.Окт.2017]
4. Maksnext[17.Окт.2017]
5. crypto-lab[17.Окт.2017]
6. lijachka09[17.Окт.2017]
7. eugenebrain[17.Окт.2017]
8. ValeriyRU[17.Окт.2017]
9. yoyo[17.Окт.2017]
10. wvolka[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
