siemens somatom 16 - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 09:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » siemens somatom 16 (ошибки в логе)
siemens somatom 16
Al_smlДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 08:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Смоленск
Томографами занимаюсь мало,сервиса не нашёл, подскажите по логу, что могло выйти из строя
log.txt(51Kb)
resonansДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 09:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 113
ЮгУкраины
Ругается на GPC (gantry panel control), D311, находится в правой ноге (если смотреть со стола) сверху, закрыта крышкой. Перешейте одноименный контроллер для начала.
ElyaДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 10:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 362
так томограф не починить
нужен сервисный ключ + документация по ремонту,
потом включаешь томограф и по шагам доходишь до ошибки, потом из-под сервиса входишь в event log и поставив галки на warning, informatiom, success смотришь ошибки по времени с момента загрузки (не надо за месяц извлекать), в каждой ошибке есть расшифровка - надо нажать на синюю циферку в колонке Id.
Хоть что-то приблизительно можно сказать, если смотреть на лог и Message Description каждой ошибки. В итоге надо определить область возникновения ошибки, потом смотреть в доку в соответствующий раздел.
но если навскидку лупить, в твоем случае первая ошибка это Control error GPC, GPC это скорее всего Gantry Panel Control, я бы для начала смотрел кабеля идущие к передней панели и кнопки.
synthtexДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 14:07 | Сообщение # 4
Инженер - IT-специалист
Тверь
Al_sml, могу помочь с сервисным паролем на сименс.
fred1Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 09:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 372
Анапа
Three different LED’s on the board are used to monitor 5 V, 12 V, and 24 V power.
Надо проверить все ли крышки нормально закрыты, и не нажата ли кнопка STOP !
Al_smlДата: Вторник, 13.Янв.2015, 15:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Смоленск
спасибо за советы, есть где копать
у тела буду только 15 числа
по результатам отпишусь
Al_smlДата: Четверг, 15.Янв.2015, 12:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Смоленск
не могу найти d311 есть только d301
где она точно стоит???
resonansДата: Четверг, 15.Янв.2015, 16:48 | Сообщение # 8
ЮгУкраины
трубы охлаждения в правой ноге- над ними. крышкой закрыта! отвинтить надо 4(вроде) винта, можно рукой.
Страница 1 из 11
1. Сканер рентгеновских ...[belmedteh001 (23.Окт.2017)]
2. SIEMENS – MRT Magneto...[resonans (23.Окт.2017)]
3. Должностные обязаннос...[МВР (23.Окт.2017)]
4. диатермокоагулятор ДК...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
5. Ремонт FONA Х70[andaf1 (23.Окт.2017)]
6. Opera G500C, Rt20 Har...[bespalnik72 (23.Окт.2017)]
7. MOCOM: Prima, Proxima...[Yurex (23.Окт.2017)]
8. Компрессор EKOM DK-5...[attache (22.Окт.2017)]
9. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
