CT Philips Brilliance 64 - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 03:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » CT Philips Brilliance 64 (acquisition system cannot comply please rerty)
flockДата: Вторник, 13.Янв.2015, 14:44 | Сообщение # 1
Томограмму снимает, но ругается "system error"
Далее само исследование не получается выполнить.
gantry acquisition system cannot comply please rerty
прошу помощь
AliecДата: Среда, 14.Янв.2015, 00:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
учусь
Пермь
без логов только гадать
hobot111Дата: Среда, 14.Янв.2015, 09:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 214
соловьиный край
У Вас скорее всего проблемы с передачей данных на слипринге. Проверяйте оптику ,световоды, приемники и передатчики слипринга, А так-же реконструктор.
galaktikaДата: Среда, 14.Янв.2015, 09:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 165
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
добрый день
что значит снимает ?
прескан делает или нет ?
и конечно хотелось бы увидеть лог когда высксакивает ошибка
с такой проблемой сталкивася но нужно больше информации
san1987Дата: Среда, 28.Янв.2015, 09:14 | Сообщение # 5
ЯНАО
Добрый день, такая же проблема на CT Brilliance 16. Прескан делает, затем делает несколько срезов и выдает сообщение"Gantry acquistion system cannot comply". Реконструкция проходит нормально. На одном из световодов есть небольшой дефект в виде маленькой трещинки, может быть в этом причина? Или это не так критично?
hobot111Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 12:21 | Сообщение # 6
соловьиный край
От скорости вращения зависит или нет. Сканирование helical или посрезовое. Выкладывайте логи.
Cooper72Дата: Суббота, 15.Авг.2015, 12:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Тюмень
flock, san1987, Здравствуйте, как решили проблему? Тоже Brilliance CT16. Сообщение Gantry acquistion system cannot comply
Топограмму (прескан) делает.
при спиральной томографии - появляется указанная ошибка и приходят от 10 до 17 срезов (без артефактов)
тесты:
3DBP Diagnostics - PASSED
ACQ Diagnostics-Optical loop-back - PASSED
CIRS Image Test - PASSED
переустановил софт на реконструкторе (реконструктор - на одном компьютере)
на Rotor Optical Transmitter горит CDR LOCK (Link fault) во время топограммы (при вращающемся гентри увидеть не получилось)
в приложении логи (в спиральном режиме: ошибка - 16х0,75 без ошибки - 8х3) отличаются тем, что при большем количестве срезов идет больше сообщений от SeriesProcess: AcqBufferLevel = ххххххх. и так до тех пор пока не появится System memory overflow
на Acquisitor Board светодиоды RSND_CNT, RSND_ERR, ODL_EN, RESEND_DISABLED не горят
error.txt(46Kb) · not_error.txt(33Kb) · 3175933.txt(1Kb)
Сообщение отредактировал Cooper72 - Суббота, 15.Авг.2015, 13:11
Страница 1 из 11
1. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
2. Запчасти для стоматол...[levscha (25.Фев.2017)]
3. Стоматологическая уст...[Dimitriy (25.Фев.2017)]
4. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
6. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. GeneXpert Dx[gadzhibekov (25.Фев.2017)]
9. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sormov[25.Фев.2017]
2. gerett[25.Фев.2017]
3. michaelukolov[24.Фев.2017]
4. kilya[24.Фев.2017]
5. medmaster123[24.Фев.2017]
6. qanwer4all[24.Фев.2017]
7. Health68[24.Фев.2017]
8. anton0401[24.Фев.2017]
9. sheppard[23.Фев.2017]
10. dinenator[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
