Перестала моргать лампочка уровня воды в RCA. Symens Harmony - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 01:37
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Перестала моргать лампочка уровня воды в RCA. Symens Harmony (Symens Harmony. singo MR)
laker87Дата: Среда, 21.Янв.2015, 15:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Раньше раз в 4-7 дней начинала моргать лампочка уровня воды. Я доливал дистиллированной воды, и она переставала моргать. Теперь вдруг я этого не наблюдаю, подозреваю, что эта лампочка могла перегореть.
1. Как еще можно проконтролировать уровень воды? Есть ли дублирующая лампочка?
2. Сервисный ключ есть, Magnet & Cooling говорит что Water Level NORMAL - или это не то?
3. Пытаюсь сейчас доливать "на глаз", но боюсь перелить, т.к. не знаю устройства системы охлаждения. Что будет если я налью много воды?
4. Мануал читал там вроде написано что при недостатке воды насос выключится. А система вырубится или сообщит как-нибудь?
5. И последнее - как эту лампочку заменить, если вдруг она сгорела?
Огромные благодарности за внимание.
refrenДата: Среда, 21.Янв.2015, 16:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 300
Мультиметром промерь ее сопротивление - если в обрыве (перегорела) будет бесконечность.
Если на нее подается 24 Вольта значит лампочка должна гореть.
Как долго по времени заливали воду? Какой средний объем?
Может была утечка которая сама собой закоксовалась?
Там три датчика уровня - по верхнему лампочка гаснет
по среднему загорается
по нижнему остановится насос (помпа) и в Magnet & Cooling будеn Water Level - LOW
Сообщение отредактировал refren - Среда, 21.Янв.2015, 16:45
laker87Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 08:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
C мультиметром я дружу, но вот как добраться до лампочки? можно конечно снять и разобрать саму коробульку, но там оптика и т.д. Обидно будет потом обнаружить, что она как нибудь меняется без разборки. Потом какого типа там лампа, или это светодиод? Если для замены лампы надо расковырять половину шайтан-машины, хорошо бы иметь при себе лампочку на замену...
Заливали воду туда регулярно, на протяжении как минимум двух лет. литров 40 - 60 влили.
Может конечно, внутреннего устройства кулера не знаю, поэтому и волнуюсь по поводу перелива.
А когда насос остановится, то работать тоже будет нельзя?
refrenДата: Четверг, 22.Янв.2015, 21:29 | Сообщение # 4
Работать будет невозможно ибо томограф даже не выйдет на рабочий режим - все блоки охлаждающиеся водой даже не включатся (там блокировка, нет потока воды - нет включению)
Разбирать не обязательно.
На фото 1-35 контакт - это искомая лампочка.
Сообщение отредактировал refren - Четверг, 22.Янв.2015, 21:30
laker87Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 08:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Блокировка - это замечательно! В выходные попробую посмотреть. Потом отпишусь.
Страница 1 из 11
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
3. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
4. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
5. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
6. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
7. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
