КТ Siemens Somatom Definition As - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 19:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Siemens Somatom Definition As (Gentry off)
silyaДата: Вторник, 23.Июн.2015, 10:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Добрый день, подскажите пожалуйста, появилась проблема с Кт Siemens Somatom Definition As, после загрузки появляется сообщение об ошибке - Gentry off. Only reconstruction is possible. Обнаружили незапуск пускателя K 301, напряжение на него приходит, но выхода нет. Также, на плате umas2 горит сообщение об ошибке x1-x.10. НеЕсть ли у кого- нибудь схема, с участием коннтактопа К-301?
silyaДата: Вторник, 23.Июн.2015, 12:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Также, на плате в силовом шкафу, горит код- 01.
ElyaДата: Вторник, 23.Июн.2015, 13:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 362
это нормально на незапущенном гентри
вам надо:
1. прозвонить питание от шкафа с F6 до F301 на гентри
2. проверить предохранитель F307
3. срабатывает k303? если нет, то искать почему, приходит ли на UMAS 24 вольта из PDC, есть ли оно там вообще? должны гореть зеленые лампочки 5 и 24 вольта
ElyaДата: Вторник, 23.Июн.2015, 13:25 | Сообщение # 4
еще должны гореть красные светодиоды на к303 и к302
у меня на похожем аппарате однажды отошла релюшка из гнезда
silyaДата: Вторник, 23.Июн.2015, 14:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Спасибо, что откликнулись, на плате umas горят диоды 5 и 24 вольта. Диоды стоят рядом с рыжими релюшками к302-303?
ElyaДата: Вторник, 23.Июн.2015, 16:04 | Сообщение # 6
светодиоды рядом под прозрачными колпачками.. похоже, что у вас контроллер UMAS не дает питание 24в на включение к302-303 и надо определить по какой причине. Надо смотреть индикацию на UMAS и ошибки в логе.
есть похожая тема, но там UMAS под замену оказался
silyaДата: Вторник, 23.Июн.2015, 17:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 30
Диоды под колпачками рядом с реле не горят, а лампочки на 24, 5в горят во всю. Спасибо, будем разбираться.
silyaДата: Среда, 08.Июл.2015, 09:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Решили проблему,видимо из-за сбоя в эл сети, было полное отключение КТ ( был неисправен УПС - заменили батареи). КТ, почему-то, решил что у него не соотвутсвуют версии стола и гентри. Решили через сервисный режим.
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[naves (17.Окт.2017)]
2. Контрольные материалы...[lijachka09 (17.Окт.2017)]
3. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (17.Окт.2017)]
4. РДК ОКО[Alex70tt (17.Окт.2017)]
5. Соматологическая уста...[goscha-bel (17.Окт.2017)]
6. РАДИУС-01 Интер СМ[Alex_UssR (17.Окт.2017)]
7. Для производителей и ...[Jetumi (17.Окт.2017)]
8. Запасные части для ме...[Jetumi (17.Окт.2017)]
9. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. crypto-lab[17.Окт.2017]
2. lijachka09[17.Окт.2017]
3. eugenebrain[17.Окт.2017]
4. ValeriyRU[17.Окт.2017]
5. yoyo[17.Окт.2017]
6. wvolka[17.Окт.2017]
7. croffos[17.Окт.2017]
8. Aspro666[17.Окт.2017]
9. Ramilson[16.Окт.2017]
10. vasilevv[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
