Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Toshiba Aquilion 32 (ошибка перед прогревом)
Toshiba Aquilion 32
СамоделкинДата: Пятница, 10.Июл.2015, 21:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Ногинск
Доброго времени суток , на 32-ом после загрузки еще до прогрева вылетает ошибка и все, ек. Иногда неожиданно прогрев проходит и работать какое-то время возможно, а потом опять та же ошибка и все. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Почитав предидущие темы : проблема , вроде, с холодильником, но детализация ошибки не совсем идентична. Хотелось бы из кода большей конкретики, если это возможно.
sledgeДата: Суббота, 11.Июл.2015, 21:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
А трубку давно меняли? С трубкой меняли теплообменник? Аппарат не стоял ли долго без работы?
Alex-novoДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 08:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Большой
Ошибка по датчику потока, холодильник как минимум под замену. А лучше всего трубу и холодильник менять вместе, так как за время эксплуатации охлаждающая жидкость превращается в весьма неприглядную субстанцию. И при замене одного холодильника остатки жидкости в трубе могут привести к той же ошибке.
СамоделкинДата: Воскресенье, 12.Июл.2015, 11:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Ногинск
Трубе - 200 тыс. сканов. Месяца 2-3 аппарат стоял
СамоделкинДата: Пятница, 17.Июл.2015, 17:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
Ногинск
Пардон за неверную информацию, трубе действительно 200 тыс., а вот простоял аппарат чуть более года без работы. Это критично? Загустело масло ( или что там выступает в качестве хладогента) или залип датчик потока? Возможно как-то реанимировать ( прогреть, погонять)?
Alex-novoДата: Суббота, 18.Июл.2015, 18:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
Большой
Постараюсь ответить на ваши вопросы:
- в качестве хладагента выступает этилен - гликоль, со временем в нём появляется осадок.
- то что аппарат простоял более года, да критично, т. к. вышеупомянутый осадок отлежался и превратился в самые настоящие хлопья, которые и забили датчик потока.
- реанимировать путём прогрева, прогона маловероятно. Уже пробовали, к сожалению не помогает.
- по поводу ремонта холодильника, не знаю, сам не занимался и не знаю людей которые это делали. В общем не рекомендую.
Своё мнение я выразил в предыдущем посте.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[lulola2007 (17.Май.2024)]
2. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
3. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
4. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
6. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
7. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
8. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
9. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
1. ValeriyViva[17.Май.2024]
2. Riscanta[17.Май.2024]
3. Evgeniystar[17.Май.2024]
4. Pavel_I[17.Май.2024]
5. vsbl[16.Май.2024]
6. Rachiovkm[16.Май.2024]
7. Grifon[16.Май.2024]
8. merkulss[15.Май.2024]
9. Kenaonly[15.Май.2024]
10. тоорорллр[15.Май.2024]
