Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » MX 8000 CDR (Помогите настроить привод для записи на диски)
MX 8000 CDR
RentgentehДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 21:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Здравствуйте! На MX8000 возникла необходимость записи на СД. При попытке записи выдает ошибку подключения к устройству. Я так понял, что настраивается он через ланконфиг. Но что далее для меня загадка... Знающие! Подскажите как быть. Может надо задать определенную букву или еще что-нибудь?
RentgentehДата: Среда, 30.Сен.2015, 10:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Обращались в филипс. Сказали, что нужен скайзи привод. Такого найти не получается. Появилась идея поставить рядом еще одну рабочую станция с EFilm. С ней не работал еще. Подскажите как настроить host и комп с efilm, чтобы хранить базу и записывать снимки людям с компа.
refrenДата: Среда, 30.Сен.2015, 12:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 315
Не понял у вас что врач описывает пациента с хоста томографа? С него же и заключение пишет?
По поводу настройки прочитайте тут ( томограф другой но суть должна быть та же)
http://www.medteh.info/forum/58-10067-1
и тут
http://www.medteh.info/forum/58-7661-1
Это что касается стороны томографа.
В Е-фильме в зависимости от версии прописывается либо IP адрес либо AE_title.
Е-фильм у вас ломаный, какой версии?
Если вам надо хранить исследования то Е-фильм, для этого не подходит - при большой базе пациентов он глючит.
рекомендую DICOM Gateway
Подробности тут
http://www.medteh.info/load/104-1-0-2416
Все что описано
Сообщение отредактировал refren - Среда, 30.Сен.2015, 12:27
1. Автомат для мойки и д...[МВР (20.Апр.2024)]
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
