Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Eclos 4 ф.Hitachi (Япония) (Проблемы и их решения)
ChaosДата: Среда, 18.Ноя.2015, 22:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
Томограф компьютерный рентгеновский EСLOS, модели: ECLOS 4, ECLOS 8, ECLOS 16 производства японской компании Hitachi, Ltd. (торгово-производственный бренд - "Hitachi",
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00251 от 17.04.2019 года.
Доброго вечера, коллеги.
Аппарат простоял два года из-за ИБП.
После ремонта ИБП выяснилось, см. ссылку, вот ЭТО.
Проконсультируйте, пожалуйста.
С КТ продолжаю начинать заниматься (уходил из медицины), буду рад любому опыту.
Слова: гентри, детектор, кольца, труба, пробой и прочие спец термины понимаю)
Также буду рад предложению СП и СМ, в т.ч. в электронном виде, в т.ч. и за слегка неразумное вознаграждение.
Есть темы по проблемам с КТ моделей "EСLOS", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[Eclos]
Сообщение отредактировал Chaos - Понедельник, 30.Ноя.2015, 11:27
ChaosДата: Пятница, 04.Дек.2015, 17:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
В продолжение темы.
Выполнил четырехчасовой прогрев, maintrance warm-up, air calibration, после чего выполнил калибровку по воде на всех типоразмеров фантомов.
Тем не менее наблюдаю вот такую лажу.
Питание детектора 6,83 и 23,8 и температура 42°С - в норме.
В RawDataAnalyst явно дефектных каналов не наблюдается.
Сканы фантома d165 сделаны в сервис-моде, при отметке лазера на расстоянии 10 мм от края фантома при различных thickness и FOV.
Есть мнение, что это связано со сдвигом трубы.
Какие будут мнения, коллеги?
Сообщение отредактировал Chaos - Пятница, 04.Дек.2015, 17:21
ElyaДата: Пятница, 04.Дек.2015, 23:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
Не занимался я Хитачи (Хитачи - "HITACHI" бренд компании Hitachi, Ltd, а аппарат, видимо, всё-таки ECLOS 4 )
КТ Eclos 4, но прошу пояснить про "лажу" - это отсутствие изображения на некоторых кадрах ...
На сдвиг трубы это не похоже. Сдвиг проявляется как шатание изображения на пару пикселов туда-сюда, от среза к срезу. Если изображения нет, то значит, нет излучения с трубы, его может не быть физически, а может механически - коллиматором перекрыто. Если нет физически, то надо смотреть почему пропадает. А напруга такого масштаба не может пропасть, чтоб где-то не выделиться.
Смотрим хайвольтаж, мидлвольтаж, ищи аркинги в логах. Но это, ИМХО, на любом аппарате кучей ошибок сопровождалось бы.
Если излучение механически перекрывается, смотрим варианты: плохой коллиматор, плохая команда на него.
Я бы сперва на коллиматор грешил - в некоторых сериях виден равномерный переход в тёмное. Ещё для коллиматора возможна подстройка на каждом срезе, если он будет с ней запаздывать, то будет глюк. Тогда это, скорее, ближе к неравномерности вращения гентри, проверь тоже. Хотя ... параметры среза, смотрю, не меняются.. не подстраивается он на каждом срезе.
Ну, всё равно смотреть, копаться везде шаловливыми ручонками ))
ChaosДата: Суббота, 05.Дек.2015, 00:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
Цитата Elya ()
прошу пояснить про "лажу" - это отсутствие изображения на некоторых кадрах.
Да, именно.
Аркингов да и кучи ошибок нет.
Спасибо за направление.
Всё непременно))
Сообщение отредактировал Chaos - Суббота, 05.Дек.2015, 01:08
ChaosДата: Среда, 23.Дек.2015, 12:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
Доброго дня, коллеги.
Продолжаю ковырять сей девайс и при настройке FSD-CAL аппарат встал с ошибкой X4C.
Проверил напряжение на TP16 - порядка 6 вольт.
При переключении RSW1 RXCPU3 в положение 7 на лед-индикаторе вижу F0.
При попытке настройке успеваю сделать 4-5 оборотов по часовой VR16 RTC2 и не наблюдаю изменения показаний индикатора,
но вижу, как на TP16 падает напряжения до 3 вольт после чего генерация срывается.
После ресета напряжение на TP16 и показания леда медленно растут до 6в и F0 соответственно.
Пробовал сделать всю процедуру в точном соответствии с мануалом естественно безрезультатно.
Прошерстил всю схему от ЦАПа MA_REF на RXCPU3 и до выхода FIL_PRI_VOLT на RTC2 - ничего ненормального не нашел.
Ползун по напряжению начинается на связке ЦАПа и операционика MA_REF.
Отсюда вопрос - нормальное ли это поведение?
Может у кого-то есть возможность ткнуться в TP MA_REF на RXCPU3 сразу после включения или после сброса?
Сообщение отредактировал Chaos - Среда, 13.Янв.2016, 14:39
ChaosДата: Среда, 13.Янв.2016, 14:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Талапкер:)
Проблема решена.
Бага была в залипшем реле переключения фокусов.
Трубка сдвинута относительно коллиматора неисправным FSD.
Четыре операционника на RTC2 и полная настройка FSD спасли аппарат.
1. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
3. Автомат для мойки и д...[SVP_07 (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. kirch223[19.Апр.2024]
2. tolik92[19.Апр.2024]
3. quepasa[19.Апр.2024]
4. anielphefe[18.Апр.2024]
5. ziqwnq[18.Апр.2024]
6. pastyhov93[18.Апр.2024]
7. ockuanysh[18.Апр.2024]
8. Fedor068[18.Апр.2024]
9. bazinga[17.Апр.2024]
10. quintllpresent[17.Апр.2024]
