Somatom Definition - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 22:58
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Somatom Definition (проблема с IRSmx1)
Somatom Definition
ElyaДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 23:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 362
Камрады, помогите убрать ошибку. Меняли батарейку в биосе и сбросили настройки, теперь идет ошибка при загрузке биоса. Я так понимаю, что SCSI-контроллер конфликтует с накопителем, но не могу найти где. Raid-массив в биосе выключен.
dunakanДата: Среда, 25.Ноя.2015, 10:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 331
Ростов
В доках вообще про это нет,
может попробовать DIFS загрузить?
Сообщение отредактировал dunakan - Среда, 25.Ноя.2015, 10:44
navesДата: Среда, 25.Ноя.2015, 11:17 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 751
http://ask.adaptec.com/app....zed-%3F
поищите в биосе параметры со словами
Цитата
Some motherboards limit the available upper memory area; some do not have upper memory area at all and only support the use of extended memory.
Some motherboard/system manufacturers will reserve this upper memory area for their use only, such as for USB or other proprietary I/O devices on the system.
еще может влиять опции
Shadow BIOS
ElyaДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 10:29 | Сообщение # 4
в общем, разобрался.. всеж полазили шаловливые ручонки (не мои:) в настройках SCSI-контроллеров и сбросили их по дефолту. Чтоб исправить, надо в каждом контроллере зайти в advanced config и поиграть отключением поддержки 13-го прерывания, см. скрин из инструкции:
ElyaДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 13:52 | Сообщение # 5
а никто из камрадов не знает пароль на IRSmx1??
логин там IRS, нужен пароль
Страница 1 из 11
1. микромотор Sirona BL ...[madmac (26.Сен.2017)]
2. КТ Toshiba Aquilion 1...[quinine (26.Сен.2017)]
3. АПЦФ-01-"АМИКО&q...[Alex70tt (26.Сен.2017)]
4. отсос ом-1 слабенько ...[kon20661 (26.Сен.2017)]
5. Маммограф МР-01-ТМО[Alex70tt (26.Сен.2017)]
6. Philips Duo Diagnost[Alex70tt (26.Сен.2017)]
7. Помогите подключить у...[goscha-bel (26.Сен.2017)]
8. Apelem Flash 1500[Long (26.Сен.2017)]
9. гематологический анал...[Crossword (26.Сен.2017)]
1. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
2. РеалБест[26.Сен.2017]
3. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
4. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
5. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
6. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
7. Practice 3000 (Практи...[03.Авг.2017]
8. Инструкция по эксплуа...[01.Авг.2017]
9. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
10. Surgitron® FFPF EMC[21.Июл.2017]
1. quinine[26.Сен.2017]
2. amirsouza[26.Сен.2017]
3. kommonnop[26.Сен.2017]
4. brunotoira[26.Сен.2017]
5. r-tom2006[26.Сен.2017]
6. sandy[26.Сен.2017]
7. shkodenko[26.Сен.2017]
8. tobos72[26.Сен.2017]
9. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
10. wolotom[26.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
