Somatom Definition 120kv - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 05:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Somatom Definition 120kv ([ok]Somatom Definition 120kv error)
san156Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 03:59 | Сообщение # 1
Симферополь
Помогите решить проблему Somatom Definition тесты 70 80 100 и 140 kv проходят на отлично с любыми токами а при тесте 120kv 20ma даёт ошибку по току и не проходит при просмотре вместо тока 20ma даёт 54 99 ma в чем может быть проблема ?
Сообщение отредактировал san156 - Вторник, 08.Дек.2015, 11:32
ElyaДата: Суббота, 05.Дек.2015, 12:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 354
Я думаю, что блок регулировки накала трубы плохо регулирует ток накала.. как раз на малых токах начинает проявляться, во время чекапа. В исследованиях, где ток больше, может все нормально быть. Попробуйте в тюнапе сделать filament adaptation при соотвествующем напряжении. Скорее всего на какое-то время поможет, но надо в перспективе готовиться к замене трубы. Сколько уже труба прошла?
san156Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 13:15 | Сообщение # 3
Симферополь
Труба прошла 1.5 срока токи при 70kv 20ma 19 19 при 80kv 20ma 20 21 при 100kv 20ma 18 20 при 140kv 20ma 19 19
а вот при 120kv 20ma 54 99
FedorMДата: Суббота, 05.Дек.2015, 15:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Полтора срока это как? Возможно там просто с эмиссией уже проблемы ...
san156Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 21:02 | Сообщение # 5
Симферополь
Проработала 600 000 с
ElyaДата: Суббота, 05.Дек.2015, 23:46 | Сообщение # 6
дедушка уже, эмиссия гуляет, а ток эмиссии как раз регулируется температурой катода, а температура накалом.
san156Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 08:46 | Сообщение # 7
Симферополь
думаю что проблема не в трубке режимы 70 80 100 140 работают отлично кажется проблема в заводских таблицах на накал filament adaptation
не даёт коррекции на 120 перед ошибкой был сбой математики
san156Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 08:53 | Сообщение # 8
Симферополь
Трубу заказали будет через 2-3 месяца из за блокады Крыма
san156Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 01:40 | Сообщение # 9
Симферополь
спасибо проблема решена
omt-74Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 06:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 171
Как решили проблему?
san156Дата: Вторник, 08.Дек.2015, 11:26 | Сообщение # 11
Симферополь
Ошибка математики если значение коэффициента коррекции по току отличается очень сильно от нормы то filament adaptation
не корректирует значение помогла коррекция таблиц в ручную
ElyaДата: Вторник, 08.Дек.2015, 13:37 | Сообщение # 12
Ну, если не под свою ответственность, то я - за))
Что за таблицы, где редактировал?
avvandДата: Суббота, 30.Апр.2016, 16:54 | Сообщение # 13
севастополь
san156, Здравия! Вы ещё в теме?
Страница 1 из 11
1. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (27.Май.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
4. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
5. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
6. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
7. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
