Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09774 от 14.04.2020 года на Программное обеспечение syngo.plaza для хранения, обработки и обмена медицинскими диагностическими изображениями и данными (PACS), разработки немецкой компании Siemens Healthcare GmbH (производственно-торговый бренд - "Siemens").
Доброе утро. Не уходят снимки на рабочую станцию (сервер) syngo.plaza. В DICOM verify network - Tcp/ip ping во все стороны проходит, С-эхо не проходит на plaza-у и АЕТ ICS'a, ругается на установление ассоциации. В моем случае станция plaza уже болела данной проблемой до трех раз в год. По информации от персонала - проблему удавалось решить чаще всего удаленно. Имеются ли у опыт работы с данной рабочей станцией? Также интересен образ для восстановления, версия v20b / 20d.
DICOM — это специальный формат изображений КТ, МРТ, УЗИ и некоторых других медицинских обследований. Название DICOM расшифровывается как Digital Imaging and Communications in Medicine, что переводится как «Цифровая визуализация и связь в медицине».
Не уходят снимки на рабочую станцию (сервер) syngo plaza. В dicom verify network - Tcp/ip ping во все стороны проходит, С-эхо не проходит на плазу и АЕТ ICS'a, ругается на установление ассоциации. В моем случае станция плаза уже болела данной проблемой до трех раз в год. По информации от персонала -проблему удавалось решить чаще всего удаленно. Имеются ли у опыт работы с данной рабочей станцией? Также интересен образ для восстановления, версия v20b / 20d
Добрый день. Таже проблема, пингует во все стороны, но нет эхо на плазу, снимков соответственно тоже нет в фаерволл везде добавлены правила для порта 104.
Дата: Четверг, 16.Янв.2020, 11:16 | Сообщение # 10
sds
sd
Здравствуйте всем. Столкнулся с проблемой, есть центральный сервер pacs syngo.plaza. КТ, МРТ, рентгены шлют удаленно на него DICOM снимки, работало всё без проблем, но неделю назад стала скорость приема паксом стал очень медленной, постоянно стала забиваться очередь, принимает по 1 снимку в несколько секунд, в день может поработать час с нормальной скоростью, потом опять становится всё плохо. Проблем на сервере в status monitor нет, только ли STS (Short term storage) стал занимать больше 80%. Все снимки передаются по оптике, т.е. проблем в канале связи нет. Железо сервера почти не загружено, т.к. оборудование мощное. STS - это СХД HP с SAS дисками и fibre channelами, проблем тоже с ними нет.
Сообщение отредактировал dshghbh - Четверг, 16.Янв.2020, 11:54
Дата: Пятница, 17.Янв.2020, 12:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
г.Томск
Обычно причинами подобных замедлений является не сам DICOM-сервер, а промежуточное сетевое оборудование: маршрутизаторы, коммутаторы, медиаконвертеры, среда передачи (оптика, в данном случае). Зачастую, банальная перезагрузка оборудования дает положительный результат. Проводились ли какие-либо "оздоровительно-профилактические" мероприятия в локальной сети?
P.S. " Все снимики передаются по оптике" - совсем не означает отсутствие физических проблем с оптоволокном.
Сообщение отредактировал Odyssey - Пятница, 17.Янв.2020, 12:22
Дата: Пятница, 17.Янв.2020, 13:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1052
RAID, статус, логи. Может у вас какой-то диск глючит, и происходит регулярный rebuild массива Свободное место на дисках? Размер баз Логи проверьте скорости между клиентом и сервером через iperf если понятно, что ничего не понятно, проверяйте скорости записи на диски как-то так
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 17.Янв.2020, 13:46
