Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Neusoft 0.35T (помогите разобраться с картинкой)
Neusoft 0.35T
bart190Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 22:35 | Сообщение # 1
Северодонецк
Доброго времени всем, помогите пожалуйста разобраться с чудом китайского мед. прома. Аппарат перестал выдавать читаемую картинку, пропала детализация и контраст +картинка стала шумновата, подскажите в какую сторону смотреть? Мануалов нет, из того что знаю по нему подстраивал offs на градиентах (на картинку не влияет).
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 22:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
китайское могут ремонтировать только китайцы.
http://medical.neusoft.com/en/contact/1492/
bart190Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 23:26 | Сообщение # 3
Северодонецк
МастерБаку это конечно да, но хотелось бы получить хотя бы варианты почему могут быть такие искажения картинки.
lis63Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 23:43 | Сообщение # 4
начальник участка
1. Посмотри соотношение сигнал/шум по каналам. Заходишь под админом (Логин Admin, пароль adm). Ставишь головной фантом в центр магнита. В скан-картах (протоколах сканирования) выбираешь закладку QA-QA head. Дальше выбираешь 3-ю последовательность, правишь ее TR=400, TE=40. Перетягиваешь эту последовательность вверх и сканируешь. Получится 4 снимка. 1-1 канал, 2-й суммарный, 3-2 канал, 4-3 канал. Посмотри соотношение С/Ш. Оценочно его можно посмотреть, выделив область фантома и вне фантома, поделить mean (внутри фантома)/sdev (вне фантома). С/Ш (SNR) должно быть около 200
2. Проверь генератор.Подключи осциллограф к forward и reflected Каков размах сигнала там и там?
ПС Вам не товарищ из Павлодара ставил данную машину?
bart190Дата: Вторник, 23.Фев.2016, 23:55 | Сообщение # 5
Северодонецк
lis63, По поводу зайти под админом это Вы на консоле оператора логин в винде имеете ввиду или в сам скан софт (не видел там приглашения для ввода)?
Аппарат китайцы ставили 8 лет тому назад, где-то год назад начались переменные проблемы с изображением, пол года назад здох 1 из градиентов, на прошлой неделе отремонтировали и поставили, но вот картинка по прежнему плохая.
resonansДата: Среда, 24.Фев.2016, 00:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
А до ремонта градиента он такую же картинку показывал ?
bart190Дата: Среда, 24.Фев.2016, 00:34 | Сообщение # 7
Северодонецк
resonans, чуть лучше, но не особо
lis63Дата: Среда, 24.Фев.2016, 09:51 | Сообщение # 8
начальник участка
Цитата bart190 ()
По поводу зайти под админом это Вы на консоли оператора логин в винде имеете ввиду или в сам скан софт (не видел там приглашения для ввода)?
В сам скан софт.
А кто к Вам приезжал?
lis63Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 16:15 | Сообщение # 9
начальник участка
Каков результат?
bart190Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 21:43 | Сообщение # 10
Северодонецк
lis63, китайцы откликнулись, прислали пару тестов, отправил результаты жду от них ответа.
Насчет логина под админом не нашел такой возможности т.к. при запуске софта не просит ничего, в настройках вроде есть добавление пользователей но только как юзер а не инженер (походу из под пользователя не активно).
resonansДата: Четверг, 25.Фев.2016, 22:14 | Сообщение # 11
ЮгУкраины
При начале загрузки Win зажимайте Shift. Можно будет выбрать юзера
bart190Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 19:09 | Сообщение # 12
Северодонецк
resonans, спасибо это я в курсе, там в сам софт надо было зайти, уже разобрался.
lis63Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 15:18 | Сообщение # 13
начальник участка
Рассчитал соотноешние С/Ш? Каково оно? На этом аппарате есть одно слабое место- Rx Interface board. Обычно, из-за него проблемы с низким С/Ш.
SorgДата: Пятница, 17.Мар.2017, 12:40 | Сообщение # 14
Павлодар
Интересно чем дело закончилось?
spartanec87Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 11:15 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 413
Питер
у корейцев тоже беда с ним))
Такое ощущение, что у него катушка не принимает или не передает нормально весь сигнал
bart190Дата: Среда, 03.Май.2017, 17:55 | Сообщение # 16
Северодонецк
Sorg, Закончилось чисткой разъемов рх цепи, все стало норм, он сейчас проблема вернулась. Перебрал всю цепь, все почистил, ничего не изменилось. Думаю дальше.
akmalДата: Четверг, 18.Май.2017, 07:59 | Сообщение # 17
Албания
amerika
Dobriy den kollegi,
nujen pomosh naschet generacii licenzii Neusoft Superstar 0.35T.
klient gotov zaplatit.
sps.
serj299194Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 11:27 | Сообщение # 18
москва
день добрый! подскажите инженерный пароль для мрт neusoft 0,23t HQ.
нужно рабочую станцию подцепить, а пароль на скане не знаю.
может кто сталкивался с таким китайцем?
akmalДата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 19:25 | Сообщение # 19
Албания
amerika
Добрый, напишите официалом они вам помогут http://medical.neusoft.com/en/contact/1492/
Было дело установка софта удалено сделали без проблем.
serj299194Дата: Четверг, 16.Авг.2018, 18:59 | Сообщение # 20
москва
Может кому пригодиться логин admin пароль adm
1. Renegade78[25.Апр.2024]
2. Vel[25.Апр.2024]
3. chernyh[25.Апр.2024]
4. 7777777[25.Апр.2024]
5. albertocga[25.Апр.2024]
6. Chiko22[24.Апр.2024]
7. mamoza[24.Апр.2024]
8. Bezrod1976[24.Апр.2024]
9. авиивавап[24.Апр.2024]
10. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
