Настройка DCM4CHEE - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 10:52
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Настройка DCM4CHEE
Настройка DCM4CHEE
dr-lexДата: Четверг, 17.Мар.2016, 18:39 | Сообщение # 1
Врач МРТ
СПБ
Не могу поменять путь к архиву, добавил новыю папку для сохранения а он все равно пишет в старую ту которая создается по умолчанию, как побороть? новую папку прописывал в
group: ONLINE_STORAGE
в org.dcm4chex.archive.ejb.interfaces.FileSystemDTO addRWFileSystem
dunakanДата: Четверг, 17.Мар.2016, 20:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 320
Ростов
В jeybox консоли все прописывается
dr-lexДата: Суббота, 19.Мар.2016, 17:49 | Сообщение # 3
Врач МРТ
СПБ
Так я там и прописывал, новый пить к папке принял но вот обследование пишет по прежнему в старую папку
zfoxxДата: Среда, 30.Мар.2016, 10:14 | Сообщение # 4
Курск
Всем доброго дня
Настраивал DCM4CHEE по этой инструкции http://blogoless.blogspot.ru/2015/01/how-to-dcm4chee-on-ubuntu.html
Добавил в dcm4chee-2.18.0-mysql\server\default\deploy
файлы
dcm4chee-web-weasis.jar
weasis.war
weasis-pacs-connector.war
прописал в WebConfigе
WebviewerNames=weasis
WebviewerBaseUrls=weasis:/weasis-pacs-connector/viewer
Устанавливал на Ubuntu Server 14.04
Все стало , и вроде как работает , но есть несколько НО
1 - При просмотре через Web консоль в поле "Patient Name" вместо имени каракули , как это можно исправить ?
2 - при попытке открыть картинки виазисом , запускается ява потом виазис а потом ошибка "error on loading the xml manifest from http://192.168.1.1:8080/weasis-pacs-connector/RecuestManifest?id=2"
192.168.1.1 адрес пакс сервера
dr-lexДата: Пятница, 08.Апр.2016, 10:19 | Сообщение # 5
Врач МРТ
СПБ
Подскажите сегодня дошло дело до удаления пациентов и это просто какой то калласп, по 10 пациентов удалять не вариант, постоянно вылетает сообщение что удалить не может, проходит только удаления по 1-2 пациента, а удалить нужно почти за 2 мес, там куча пациентов
Frau_FogelДата: Пятница, 13.Май.2016, 13:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
PACS админ
Отдыхает перед заявками
текущий путь сохранения файлов маркирован RW+
в вашем случае какой то странный набор символов, проверьте на картинках без русских букв
установите старый pacs-connector, вы юзаете для версий 3,4,5
выделяем все что есть на странице тыкаем удалить, по 100 легко удаляет
если нужно удалить пачку , +100500 другой метод
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Пятница, 13.Май.2016, 13:49
KuzmaДата: Пятница, 13.Май.2016, 18:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 112
Харьков
Что должно быть? Кириллические символы?
Посмотрите какая кодировка записана в теге (0008.0005), и какая на самом деле есть.
В большинстве случаев - вин1251, а она для дайкомов не стандарт. Решал такую проблему. Вот здесь можно некоторые детали посмотреть: http://telepacs.com.ua/index.p....-dcm2yt
Страничку только сделал и запустил, в ИТ далеко не профи, сильно не пинайте :) :) :)
mcfire777Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 13:16 | Сообщение # 8
Программист
Сочи
Спасибо. Очень помогла статья
dranikДата: Воскресенье, 04.Дек.2016, 10:47 | Сообщение # 9
Системный администратор
Минск
Всем Привет. Настраивал DCM4CHEE по этой инструкции http://blogoless.blogspot.ru/2015/01/how-to-dcm4chee-on-ubuntu.html
файлы
weasis.war
Сам Dcm4chee работает, а вот weasis нет. при загрузке в браузере нету ссылки на открытие снимков пациента через weasis. сервер ставил на виртуфлку ip 192.168.100.134
navesДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 12:07 | Сообщение # 10
Передовик
У вас сообщений: 714
где-то здесь поищите
в админке dcm4chee нужно добавить просмотровщик
http://www.medteh.info/forum/71-8712-166653-16-1438939299
Страница 1 из 11
1. Анализатор мочи "...[alex2104 (29.Май.2017)]
2. Проф. подготовка, пер...[academic (29.Май.2017)]
3. Офтальмологический ми...[BVN-rus (29.Май.2017)]
4. Завис Siemens Acuson ...[spartanec87 (29.Май.2017)]
5. Pentax EPK-1000[slaval (29.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[mayker (29.Май.2017)]
7. Автоклав Vacuklav 24B[svf_danger (29.Май.2017)]
8. TUTTNAUER 2540 EKA[chapter (29.Май.2017)]
9. О государственном пра...[МВР (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. newmedteh[29.Май.2017]
2. smellsgrung[29.Май.2017]
3. nmrdoc[29.Май.2017]
4. BARS_61[28.Май.2017]
5. NeuronTech[28.Май.2017]
6. medslesar[28.Май.2017]
7. Libriym[27.Май.2017]
8. tema-art[27.Май.2017]
9. Ltabakar[26.Май.2017]
10. diegomar2004[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
