Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » МРТ Aperto ф.Hitachi (Где прописывается адрес DICOM-сервера)
fleaДата: Пятница, 18.Мар.2016, 12:01 | Сообщение # 1
жопорук
васюки
Есть старичок МРТ Aperto корпорации Hitachi, который ещё на spark и в соляре старой, и есть сервер Aрхимед (на том же компе доктора смотрят снимки на коленке). Появилось желание перевести на DCM4CHE. DCM4CHE поднял, хранилище подключил, сунулся в томограф пока он был не занят докторами, и не нашёл где там прописать новый адрес сервера, куда складывать снимки.
Документация на руках только на родном японском, тут на форуме посмотрел тему, где народ обменивался документациями через ftp- проект прикрыт уже, причём недавно, как понял, в Инете - люди как специально обмениваются решениями только через личку/почту.
Где в томографе прописывается адрес DICOM-сервера и можно вписать, чтоб он IP получал по DHCP?
navesДата: Суббота, 19.Мар.2016, 22:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1052
Иногда от безысходности новому серверу прописывают все старые настройки от доктора, адреса, порты, названия.
Ну, а на компе врача задают новый IP-адрес
fleaДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 12:22 | Сообщение # 3
жопорук
васюки
Это крайние меры, не хочется картину портить, когда всё красиво, на esxi хостах виртуалки, хосты в кластере, хранилища на полках, полки с бекапами разнесены в разные крылья, везде оптика, все скроссировано и вланами попилено и среди этого всего томограф на костылях.
ЗЫ ip нашел куда вписать, когда смог пролезть в консоль /etc/default/dhcpagent
ЗЫЗЫ Если снова появится окно когда дадут сесть за него, попробую grep`ом пробежаться, мож все таки настройки в текстом виде где хранятся.
Если найду, отпишу
Сообщение отредактировал flea - Воскресенье, 20.Мар.2016, 12:27
resonansДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 22:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Для настройки DICOM нужен диск-ключ. Там работы на минуту. Без него нет необходимого меню.
navesДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 10:45 | Сообщение # 5
flea,
если у вас все так круто, то в дополнение к этому вам нужно сделать образы дисков вашего медицинского оборудования.
А развернув эти образы на виртуалках можно спокойно искать где же хранятся настройки. Либо в каком-нибудь конфиге, либо в SQL-подобной базе, что там есть на солярке.
fleaДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 17:44 | Сообщение # 6
жопорук
васюки
Sparc не интел, и хоть qemu это весело, но лучше всеж просто винты где нить смонтировать, а не ковыряться в куцаной под томограф соляре. Для томографа храним винты склонированные с родного винта, еле железку живую нашли c 58 пиновым SCSI, чтобы сддшить.
Связались с оф представительством хитачи, сервисное меню доступно через диск и там так же навешан пароль, как понимаю сделано специально, чтобы не напортачили случайно.
Под opensolaris попробовал смонтировать, все видит, но при монтировании фс встаёт намертво. Отложил всё до начала апреля.
PS Забыл вписать впрошлый раз
ctrl+alt+f2 вызывает меню с выбором, и там можно запустить терминал консоль, комбинация не исключительная, но отрабатывает не обычно как в никсах.
Сообщение отредактировал flea - Понедельник, 21.Мар.2016, 17:47
resonansДата: Вторник, 22.Мар.2016, 12:16 | Сообщение # 7
ЮгУкраины
Диск можно подключить к линукс машине, все разделы видно(opensuse). Только это мало что даст,не занимайтесь рукоблудием и не выдумайте лисапед.
Я же написал, что нужен ключ. Ключ есть не только у официалов ;)
bastabloodДата: Четверг, 17.Авг.2017, 12:56 | Сообщение # 8
Настройка довольно простая, но нужен KEY-DVD и сервисный пароль.
Сообщение отредактировал bastablood - Четверг, 17.Авг.2017, 12:58
Frau_FogelДата: Пятница, 18.Авг.2017, 14:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 84
PACS админ
с форума
HITACHI PRESTO
иногда подходят пароли medico и opensesame
из инета
http://www.requestcracks.com/4190-Hi....rd.html
July 2016 - RequestCrackS Team released Hitachi APERTO Lucent "Service Access Password" .
Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Hitachi - a world leader in magnetic resonance systems.
Hitachi is recognised as the world's largest open MRI manufacturer with more than 6000 installed systems and the widest range of open MRI units - from 0.3 up to 1.5 Tesla.
If you need service password key for Hitachi Medical Systems: MRI:
- OASIS 1.2T
- ECHELON OVAL 1.5T
- ECHELON 1.5T
- APERTO Lucent 0.4T
- AIRIS Light
- AIRIS Light MSK
- AIRIS Vento 0.3T
- AIRIS Vento LT 0.3T
please email us and we will try to help you.
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Пятница, 18.Авг.2017, 14:21
mrkalkoДата: Пятница, 20.Авг.2021, 15:51 | Сообщение # 10
врач мрт
кто нибудь разбирается, как связать аппрат МРТ Hitachi Aperto с eFilm?
чтобы снимки с аппарата передавались в eFilm.
Зашли в сервисный диск, прописали айпи адрес и порты компьютера, при этом верификация связи
в eFilme есть, но изображения все равно не передаются
кто-нибудь может помочь в этом вопросе, готов отблагодарить
mrkalkoДата: Пятница, 20.Авг.2021, 16:00 | Сообщение # 11
врач мрт
кто разбирается напишите пожалуйста здесь и желательно также на почту kalko.vg@yandex.ru
скину другие фото со всеми настройками
norsimДата: Среда, 16.Фев.2022, 15:45 | Сообщение # 12
Ульяновск
Вопрос по Hitachi Vento
Стал заполняться массив , куда записываются исследования.
Удаление не помогает.
Компьютер в шкафу МРТ открыт, в отличие от операторского, и имеет Windows на борту.
Вижу сеть с следующей адресацией.
100.0.0.1 PFU Limited (как бы с этим все понятно)
100.0.0.2 PFU Limited (как бы с этим все понятно)
Также вижу адрес
90.0.0.10 PFU Limited
90.0.0.20 HITACHI Ltd
90.0.0.21 HITACHI Ltd
90.0.0.30 ADVANET INC
Стартует рабочая станция в шкафу с запуском , какого то FTP по возможно порту 50021
Как мне получить к нему доступ. Стандартными методами пока не могу. Порты сканирую и нет ответа на мой вопрос.
Хочу прочитать массив , где хранятся исследования.
Сообщение отредактировал norsim - Среда, 16.Фев.2022, 15:46
WRPДата: Вторник, 21.Июн.2022, 21:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 24
Добрый день (вечер) всем!
Есть у кого-нибудь пароли для входа в сервис Hitachi?
Пусть протухшие.
Хотел понять даже не алгоритм, по которому работают пароли (он известен), а просто узнать длину пароля.
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
3. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
5. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
6. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
7. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[homen (17.Апр.2024)]
9. Цветной доплеровский ...[Igor_Uz (17.Апр.2024)]
1. ockuanysh[18.Апр.2024]
2. Fedor068[18.Апр.2024]
3. bazinga[17.Апр.2024]
4. quintllpresent[17.Апр.2024]
5. vlad71174[17.Апр.2024]
6. r_artem[17.Апр.2024]
7. Igor_Uz[17.Апр.2024]
8. vaga0907[17.Апр.2024]
9. Astrenin[17.Апр.2024]
10. Batiya[17.Апр.2024]
