Доброго всем! ТовариСЧи!Кто-нибудь сталкивался с проблемами подключения или имел положительный опыт в данном вопросе? Нужно сбросить ошибки. Все настройки соединения через COM-порт в терминале - верны (4800,1,8,N,1) и т.д. Но ни через терминал, ни через putty соединение установить невозможно... :(
Сообщение отредактировал IspoliN - Пятница, 06.Май.2016, 09:07
Дата: Понедельник, 09.Май.2016, 12:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
А на фига эти ошибки сбрасывать? Насколько я помню, они сами сбрасываются после отключения питания компрессора - естественно после устранения причины. Ну и, конечно, обесточив крио, надо подождать пока на плате контроллера все конденсаторы разрядятся. -=Vladimir=-
Так у вас контактные проблемы с датчиками температуры, либо низкое давление либо мотор в блокировке висит . Что за ошибки то висят? Работаю в tomoservice.ru
Начну по порядку.Встал Криокомпрессор coolpak 6000,по ошибке LOCKED ROTOR.Погорела одна фаза на компрессоре.Заменили пускатель и шнур,не помогло.Нашли на складе мозги от него,воткнули.Начал выдавать ошибку Mains Level,но сам работает пару минут и выключается.Запихнули другие мозги(рабочие) - все заработало.Пришли к выводу,что ошибку надо скинуть через шнур RS232.Собственно,кто подключался?
Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 13:50 | Сообщение # 7
Технический директор
Похоже, никто так не загонялся. Я искал способ обнулить счетчик моточасов после полного техобслуживания компрессора, но оказалось проще впаивать пустую новую флешку, тем более что они со временем и сами начинают глючить и сбрасывать счетчик на ноль. Не думаю что дело в сбросе ошибки, похоже у вас с контроллером аппаратная трабла. Посмотри траубшутинг.
Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 13:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
г.Томск
ЦитатаVictork ()
Подскажите в итоге, как достучаться к кулпаку через rs232
При подключении есть ньюанс - соединение Компьютер<->Coolpak по rs232 не кроссовое, а прямое. Т.е. второй пин (Rx) на второй, третий (Tx) на третий... ну и пятый (GND) к пятому. При кроссовом 2->3, 3->2, 5->5.
