Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Траблы с Coolpak 6000 (Подключение к мозгам через RS232)
IspoliNДата: Четверг, 05.Май.2016, 12:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Russia
Доброго всем! ТовариСЧи!Кто-нибудь сталкивался с проблемами подключения или имел положительный опыт в данном вопросе?
Нужно сбросить ошибки. Все настройки соединения через COM-порт в терминале - верны (4800,1,8,N,1) и т.д. Но ни через терминал, ни через putty соединение установить невозможно... :(
Сообщение отредактировал IspoliN - Пятница, 06.Май.2016, 09:07
IspoliNДата: Суббота, 07.Май.2016, 11:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Russia
Неужели никто не боролся с этой проблемой?
KVIДата: Понедельник, 09.Май.2016, 12:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
А на фига эти ошибки сбрасывать? Насколько я помню, они сами сбрасываются после отключения питания компрессора - естественно после устранения причины. Ну и, конечно, обесточив крио, надо подождать пока на плате контроллера все конденсаторы разрядятся.
-=Vladimir=-
DisseliteДата: Вторник, 10.Май.2016, 11:26 | Сообщение # 4
Инжинер МРТ
Кнопками не сбрасываются.Перекидывали мозги с одного криокомпрессора на другой,ошибки остаются.Может у кого получилось достучаться через шнур?
filaddДата: Вторник, 10.Май.2016, 14:13 | Сообщение # 5
Технический директор
Так у вас контактные проблемы с датчиками температуры, либо низкое давление либо мотор в блокировке висит . Что за ошибки то висят?
Работаю в tomoservice.ru
DisseliteДата: Четверг, 12.Май.2016, 10:03 | Сообщение # 6
Инжинер МРТ
Начну по порядку.Встал Криокомпрессор coolpak 6000,по ошибке LOCKED ROTOR.Погорела одна фаза на компрессоре.Заменили пускатель и шнур,не помогло.Нашли на складе мозги от него,воткнули.Начал выдавать ошибку Mains Level,но сам работает пару минут и выключается.Запихнули другие мозги(рабочие) - все заработало.Пришли к выводу,что ошибку надо скинуть через шнур RS232.Собственно,кто подключался?
filaddДата: Понедельник, 16.Май.2016, 13:50 | Сообщение # 7
Похоже, никто так не загонялся. Я искал способ обнулить счетчик моточасов после полного техобслуживания компрессора, но оказалось проще впаивать пустую новую флешку, тем более что они со временем и сами начинают глючить и сбрасывать счетчик на ноль.
Не думаю что дело в сбросе ошибки, похоже у вас с контроллером аппаратная трабла. Посмотри траубшутинг.
sledgeДата: Четверг, 19.Май.2016, 08:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 192
Тремя кнопками, верно?
IspoliNДата: Пятница, 20.Май.2016, 11:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Russia
И двумя, и тремя... Не реагирует
IspoliNДата: Пятница, 20.Май.2016, 11:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Russia
Верх берет спортивный интерес- просто достучаться до него
IspoliNДата: Суббота, 24.Июн.2017, 14:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Russia
Замена кондеров на мозгах дала результат...
VictorkДата: Четверг, 09.Авг.2018, 12:58 | Сообщение # 12
Чебоксары
Подскажите в итоге, как достучаться к кулпаку через rs232
OdysseyДата: Пятница, 15.Фев.2019, 13:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
г.Томск
При подключении есть ньюанс - соединение Компьютер<->Coolpak по rs232 не кроссовое, а прямое.
Т.е. второй пин (Rx) на второй, третий (Tx) на третий... ну и пятый (GND) к пятому. При кроссовом 2->3, 3->2, 5->5.
1. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
2. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
3. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
