Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Vitrea 6.3 (Нужен установочник Vitrea 6.3 2012 года!)
Vitrea 6.3
CrystalMEDДата: Пятница, 14.Окт.2016, 21:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Друзья у кого есть установочные диски с Vitrea 6,4 и кто занимался восстановлениям лицензии с помощью онлайн сервиса отзовитесь!
Сообщение отредактировал CrystalMED - Пятница, 14.Окт.2016, 23:05
pipboy228Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 08:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Коллеги, кто сталкивался со следующей проблемой: при запуске на рабочей станции витреа не может "населить" список пациентов, а при попытке импортировать какое-либо исследование - "вылетает" исключение. При посылке исследования из КТ возникают ошибки. Между собой АРМ пингуются, то бишь связь есть. Проблема с базой или с самим софтом?
spartanec87Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 11:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 413
Питер
Скорее всего проблема с базой. Но не исключается и софт. Если все лицензии есть можно смело переустановить
kupagenДата: Пятница, 15.Дек.2017, 22:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 233
Попробуйте войти в VIC (справа, около часов) и в Менеджере пациентов сделать Rebild базы данных.
Если после установки сохранялись настроечные фалы, то в разделе DICOM сделать их импорт. Как-то так.
BomberbugДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 14:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 708
engineer
Сфотайте настройки DICOM-устройств в ViCommunicator и потом, если REBUILD не помог можете попробовать переустановить программу.
Насколько есть опыт работы с этим софтом - не любит он ни русских букв в данных пациента, ни значка "^". Если есть папки пациентов с вышеперчисленными условиями - убеоите их перед Rebuild-ом из папки Patients.
Как "халявность" можете попробовать так: папку Patients переместите куда-нибудь, сфоткайте настройки DICOM-устройств и потом через апплет ВИнды Установка/удаление попробуйте переустановить приложение Vitrea - авось поможет...
Ну а вообще сохраните образ винта перед всеми манипуляциями.... однозначно лишним не будет.
Папку PAtients можно убрать на время создания образа - она точно не нужна для корректной работы софта.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Воскресенье, 17.Дек.2017, 14:19
aaaaДата: Среда, 06.Июл.2022, 21:47 | Сообщение # 6
BioMedical
Ukrain
VITREA Workstation (Vital Images / Canon HIT / Toshiba) Version 7.14 is available.
Extend Version (two client and one main server) and stand alone both options are available.
The following options are available.
CT Cardiac EP Planning
VesselProbe
CT Lung Analysis
CT Larynx Airway Analysis
Multi Modality Viewer - PET
CT Brain Perfusion
CT Cardiac Calcium Scoring
CT Circle of Willis Analysis
MR Brain Tumor Analysis
Multi Modality Viewer 3D
Vitrea Advanced Runtime User
Vitrea Runtime User" limit="3"
Global Illumination
CT Musculoskeletal Analysis
CT Abdominal Analysis
MR Musculoskeletal
CT Cardiac Multi-Chamber Functional Analysis
CT Cardiac Coronary Analysis
Multi Modality Viewer - XA
Vitrea AV Filming
SURE Volume Synthesis
CT Lung Density Analysis
CT Brain Analysis 4D
CT Myocardial Perfusion
CT SUREPlaque
CT TAVR Analysis
MR Abdominal Analysis
MR Vascular Analysis
CT Cardiac Functional Analysis (CFA ) - LV
Spectral Fusion (Multi-Modality Viewer feature)
CT Brain Perfusion - Bayesian Algorithm
MR Breast
CT Renal Analysis
CT Runoff Analysis
CT Aorta Analysis
Multi Modality Viewer - US
CT Liver Analysis
CT General Carotid Analysis
If anyone wants to purchase then contact in PM.
Telegram: https://t.me/Zzzz_eng
ZZZZ
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
