Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » KT Siemens Emotion 16 (Не включается гентри из-за MAR?)
quarashiДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 14:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Добрый день,
Извиняюсь, что еще одна тема про невключающийся гентри на Emotion 16, но не пинайте, так хочу привлечь больше внимания.
Проблема в следующем. Не включается гентри. Разобрали, светятся красным три светодиода на MARe и не включается блок питания VEGA 450. Блок проверили, рабочий.
На MARе все штекеры перетыкали, питание проверяли. По питанию сильно криминального ничего нет.
В логе выдает ошибку 1018, ошибка инициализации MAR.
Красные светодиоды:
Один светодиод горит, который относится к верхнему контроллеру MAR, acex err
Два светодиода горят, которые относятся к нижнему контроллеру: CRC err и DAS opt err
Есть подозрение, что это верхний контроллер, но у него зеленым моргает диод. Либо что-то с самой платой MAR в взаимосвязи с этим контроллером.
Вопросы:
1. Может, кто-то сталкивался с подобным?
2. Может, у кого-то есть запчасти (в России). Номер MAR 7711323, номер контроллера 05648626
Фото будут примерно через час
PS
Сам гуманитарий, поэтому заранее извиняюсь, если что некорректно описал.
vladymyr59Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 10:34 | Сообщение # 2
инженер медицинского оборудования
Николаев
Всем доброго дня! Кто может подсказать как лучше сделать архивирование исследований с томографа. Сервис Сименса предлагает купить у них сервер с програмным обеспечением. но это я так понимаю дороговато для бюджетной больницы. Может кто знает другие варианты?
v.n.ishchenko
ElyaДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 12:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
а много исследований? я иногда экспортирую на внешний жесткий диск или флешку.
quarashiДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 15:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Ну, как раз сименсовские предложения для бюджетных больниц и делаются :) в частных вряд ли так заморачиваться будут.
Внешний диск - это самый дешевый вариант, но для бюджетных больниц может не подойти, т.к. не по "ГОСТу". В бюджетных больницах иногда делают серваки с массивами жестких дисков, куда данные исследований автоматически переносятся. Это тоже стоит денег, но плюс в том, что там можно хранить абсолютное множество данных, которые больницы обязаны хранить, а не только исследования с одного томографа.
Либо же можно какую-нибудь недорогую рабочую станцию собрать несименсовскую с большим объемом хранения, хранить всё там и бэкапить периодически (но тоже для бюджетных учреждений может не подойти).
ElyaДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 23:35 | Сообщение # 5
на постоянку, конечно, сервак нужен, экспорт ручками ерунда..
spartanec87Дата: Суббота, 03.Дек.2016, 15:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 413
Питер
я делаю через Efilm. только SQL базу меняю и как архив держу ее. Ну и само собой пару териков я поставил для имиджей
1. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
