Уважаемые коллеги! Возможно ли проверить качество работы восстановленного адсорбера, перед его установкой в рабочую систему. Хотя бы в теоретическом аспекте.. Или проще купить новый и не рисковать? Заранее спасибо..
Конечно можно. Берете болгарку и распиливаете. Визуально осматриваете и завариваете все назад. Опрессовываете, продуваете гелием и можно ставить.
Конечно проще купить новый, если вопрос стоимость вас не интересует.
Если серьезно то есть репутация продавца и/или четко составленный договор. Если продавец вам поставит ерунду то вы потеряете деньги а продавец клиента. Ищите проверенных продавцов и будет вам счастье.
Слишком дорогие получаются эксперименты в случае некачественно восстановленного адсорбера. Попадалово сразу на дисплейсер, новый адсорбер, прочистку (замену) газлиний, потеря гелия во время "неработы" криогеники + возможно (у Филипсов) замена синхрон мотора (аероквип сапплая смотрит как раз в мотор и забивает его углем вплоть до выгорания разъёма питания). Ну и стоимость работ по приведению всего хозяйства в порядок. Вот и считайте экономию. А в договоре ни один "восстановитель" эти убытки не пропишет - себе дороже. -=Vladimir=-
KVI, а возможны ли какие - либо именно технические методы проверки? Ну скажем пропустить некоторый объем газа (соответствующего состава) через этот адсорбер с соответствующим давлением и проанализировать затем уголь.. либо еще как нибудь. Или это все из области фантастики
Скажу так-главные характеристики адсорбера это очистка газа от паров масла с определенной производительностью в единицу времени. Если с производительностью все понятно(измеряем газовым расходомером), то с адсорбционными свойствами сорбента приходится полностью полагаться на производителя этого самого сорбента. Ну и прочность на истирание сюда же. Чем выше прочность тем меньше пыли. Мы используем сорбент из Индии у него прочность 99% против 75% нашего отечественного. Так что велкам))
После того как закончилась гарантия стали ставить восстановленные адсорберы, было правильно сказано что нужно найти проверенных продавцов-восстановителей (можно так сказать?)) но экономия эта мало ощутимая, вот голову бы восстановить-реально?
Все говорят о проверенных поставщиках адсорбера, даже пытаются придумать как проверить адсорбер, но никто не пишет как проверить поставщика адсорбера))) Отзывы дело хорошее, но это не сто процентов гарантии, или я ошибаюсь? Напишите в личку, кто реально ручается, что у этих поставщиков новые адсорберы, хорошего качества, есть мол опыт использования, сотрудничества буду признателен.
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Среда, 21.Дек.2016, 17:11
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 09:20 | Сообщение # 12
специалист Биотехнических систем
Рязань
Не стоит экономить. Адсорбер это ведь расходник (хоть и не дешевый). Лучше новый поставить чем восстановленный и спать спокойно. Некоторые ставят восстановленные, потом печально все заканчивается. Как говорится: "Скупой платит дважды"
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 09:32 | Сообщение # 14
Рязань
mrt-msk, не буду спорить. Но несколько медицинских центров, которые ставили такие адсорберы, попадали на деньги. По моему мнению это как русская рулетка. 50/50.
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 09:39 | Сообщение # 15
А я буду спорить )) лично ставлю себе постоянно, знаю несколько фирм которые ставят себе восстановленные, и ничего, работают как часы. Вы те центры, которые попадали на деньги-отправляйте ко мне я расскажу по секрету где взять качественные восстановленные адсорберы. Ребята в Германии восстанавливают, сюда везут, цены в 3-4 раза ниже новых.
Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 14:40 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 91
Цитатаmrt-msk ()
это не у меня)) могу контакты дать где я покупал
Простите, я не удачно пошутил, или не правильно выразился.
Я беру восстановленные абсорбера у одних, я к ним приезжал и они мне показали весь процесс восстановления. Я хотел сказать, что можно брать восстановленные, конечно, согласен лотерея. К стати, есть еще фишка, продавать восстановленные как новые.
Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 06:21 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1289
Подскажите неопытному.На МРТ Тошиба стоит компрессор с гелием.Вода охлаждения показывает вход 21гр(должна быть 18гр) выход 26гр.Гелий охлаждает воду или наоборот?Как определить что пора заправлять гелий и менять абсорбер?
Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 23:54 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
подскажите в чиллере F-50 уже меняли 1 раз фильтр настала очередь менять второй раз. Оцициалы настаивают на замену всего чиллера?! Это необходимо? Может есть у кого на русском руководство по обслуживанию? vlad2323
Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 00:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 315
"1 раз фильтр настала очередь менять второй раз" Адсорбер меняли и настал срок менять во второй раз, отсюда вопрос: какая дата последней замены, либо, если меняли официалы, то должна быть цифра наработки криокомпрессора при которой адсорбер был заменен. Поищите наклейку на лицевой панели криокомпрессора, выложите сюда что на ней написано. И посмотртите какая наработка у вас сейчас.
"Оцициалы настаивают на замену всего чиллера?! Это необходимо?" Зависит от множества параметров которые мы не знаем. Например банально: расход гелия в месяц за последние 3 месяца, температура гликоля на выходе из чиллера, температуры на вход/выход криокомпрессора гликоля и гелия, давление криокомпрессора, посторонние звуки в работе криокмпрессора?
Официалы голословно настаивают или написали вам акт по проведенной диагностике? Какой диагноз они ставят раз назначают такое лечение?
Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 21:46 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
Наработка криокомпрессора на сегодня 61180 часов, предыдущая замена адсорбера была при 30000 ч., уровень гелия 88.57% расход за последние три месяца не менялся, давление 3.98 Psi, Shild - 88.13, Water Temp -18.94, Water Flaw - 8.82. Посторонних звуков не наблюдалось. Охлаждение криокомпрессора водяное темп. 10 градусов
Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 11:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 27
Крио
если все работает исправно то настойчивость официалов в замене компрессора целиком можно понять лишь как желание заработать на Вас продав новый компрессор. а вот адсорбер заменить необходимо
Дата: Четверг, 09.Мар.2017, 09:00 | Сообщение # 35
Менеджер
Алматы
mri-service, mri-service, mri-service, Здравствуйте, подскажите, где можно купить восстановленный адсорбер для Leybold RW 6000, а также где их лучше восстанавливать. Спасибо
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 10:14 | Сообщение # 39
Менеджер
Алматы
Здравствуйте. Мы - маленькие медцентры в Алматы и Кокшетау (Казахстан), приобрели адсорбер у "мрт-сервис" (представленных на форуме пользователем под ником mri-service) для компрессора rw6000. Также "мрт-сервис" поставили нам гелиевую магистраль. Прошло уже больше трех недель с момента установки, все работает. Очень порадовали цены, сроки и сервис. Думаю, им можно доверять.
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 16:28 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Вот, когда минимум год пройдет - тогда можно будет что-то говорить. Ничего плохого про эту фирму сказать не могу - не сталкивался. Возможно они делают неплохую продукцию. Но три недели это не показатель (если не откровенный брак, конечно). -=Vladimir=-
