Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Somatom emotion 16 (Заклинил стол пациента(дека))
Somatom emotion 16
KarhoradonДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 16:29 | Сообщение # 1
Узбекистан
Ургенч
Добрый день. Somatom emotion 16. 2 года работал как часы. Была поломка газового упора заменили. Через полгода 5 дней назад стол пациента застопорился не доехав до конца см 20. Начала мигать индикация вперед назад. Появилось сообщение выдвинуть стол в сторону гентри. Стол пациента оказался заблокирован, индикация постоянно мигает. Вверх и вниз стол двигается. Пробовали по всякому. И в сервис режиме тоже не двигается вперед назад. Проверяли инкодер,мотор, свичи. Все работает нормально. В сервис режиме указывает что замкнут свич s6, на плату сигнал идет. Но не дает ему команды все равно. Ошибки 1033, 1048. Перепрошиты контроллеры phs и mas. Ничего не помогло. Кто сталкивался? Сименс инженеры не смогли сделать,будут отправлять лог файлы и отчет в Германию.
KarhoradonДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 16:31 | Сообщение # 2
Узбекистан
Ургенч
Предварительный анализ показывает что нет команды на горизонтальное движение с 301 платы
LPK_slДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 07:28 | Сообщение # 3
Омск
Прошу прощения, нужно создать тему, требует 3 сообщения.
ElyaДата: Понедельник, 23.Янв.2017, 15:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
Камрады, не подскажете, ошибки стола CT_PHS 1050, 1059, 1062 на что могут указывать? Аппарат такой же, как у топикстартера - Somatom Emotion 16
ElyaДата: Среда, 25.Янв.2017, 10:05 | Сообщение # 5
Копаясь в инфе по Эмоушенам, встретил вот такой пассаж:
Мне кажется, что похоже на ваш случай. В любом случае там есть ценная инфа по столу. Сгреб доки в кучу и залил в хранилище. Вот прямая ссылка.
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 25.Янв.2017, 10:07
Doktor23rusДата: Суббота, 04.Фев.2017, 21:59 | Сообщение # 6
Лаборант
Анапа
Доброго времени суток. Простите немного не по теме, но не могли бы вы поделиться, DIKOM файлы клинических изображени, для сравнения качества. Желательно головной мозг и брюшная полость.
SabresДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 10:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Karhoradon и коллеги, подскажите, пожалуйста, где брали газовые пружины для замены? У меня есть пара томографов Emotion 16, где данные газовые упоры уже все вытекли и требуют замены. Есть вариант приобретения не у SIEMENS?
spartanec87Дата: Среда, 15.Фев.2017, 20:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 413
Питер
Я подбирал газ упоры по нагрузке и длине. А так пофиг какие вы поставите, они только стабилизирующие. Почти всю нагрузку держит поршень. Длина упора 685, ход 300. Подъемная сила 1150 Н около 100 кг
SabresДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 22:00 | Сообщение # 9
US, CT, MRI
NA
spartanec87, спасибо! drinks Поищу...)
spartanec87Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 08:06 | Сообщение # 10
Питер
Кстати, в РФ есть дилеры они привозят эти газ упоры, но там партия должна быть большой. Поищи на торговых площадках. У официалов стоит около 400 евро.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
