Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » SIEMENS SOMATON Emotion 16 (2003) (Умер второй винт)
x47Дата: Вторник, 28.Мар.2017, 10:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Усолье-Сибирское
Здравствуйте, обитатели форума!
Проблема такая: При загрузке syngo на аппарате, указанным в "шапке", примерно на 22-23 цифре выпадает окошко (см.первый прикрепленный файл). Я подумал слетели базы, но решил проверить HDD перед их сбросом. В списке логических дисков не хватало 3-ех D, I, P. Просмотрел список винчестеров их 4, как и должно быть, но при проверке Victoria оказалось, что у одно рухнула геометрия, запасной винт есть, а вот образа этих логических дисков нет.
Вопроса два:
1. Наивный. Есть ли у кого образ для версии VB42A?
2. Авосьный. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Проканает ли вариант форматирования нового диска на утраченные разделы и сбросом всех баз данных?
Заранее благодарю за участие.
Сообщение отредактировал x47 - Вторник, 28.Мар.2017, 10:28
dunakanДата: Среда, 29.Мар.2017, 19:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
пишите в личку, софт и образы есть
Сообщение отредактировал dunakan - Среда, 29.Мар.2017, 19:43
x47Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 08:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Усолье-Сибирское
Спасибо, но уже решили!
ElyaДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 10:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
если не системный диск рухнул, то можно просто поменять и отребилдить базу
1. Телештатив "Oper...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
