Нужна помощь - Форум медтехников
Пятница, 20.Апр.2018, 13:38
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Нужна помощь (Ошибка Drystar 5302 - 306021)
Нужна помощь
ДиломатДата: Четверг, 27.Апр.2017, 14:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Липецк
Подскажите, Drystar 5302, при включении сначала проводит самопроверку (значит процессор целый) доходит до 66% и выдает ошибку 306021 Output motor defect.
На задней панели блока питания индикатор ОТ не горит (перегрева нет), не горит индикатор 18/27V.
Вообще эти блоки ремонтируются? И с чего начинать?
KVIДата: Четверг, 27.Апр.2017, 16:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 383
МРТ
Елец
Цитата Диломат ()
И с чего начинать?
Для начала зайти через веб морду на принтер под сервисом и попробовать дистанционно покрутить этот мотор.
На память последовательность действий не скажу. Сейчас в отпуске - не рядом с аппаратом.
-=Vladimir=-
ДиломатДата: Четверг, 27.Апр.2017, 16:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Липецк
Вчера принтер разобрал, мусор вытащил, все движки покрутил. Постоял он часа три, собрал - заработал. Сегодня та же ошибка. Оставил его выключенным на полтора часа. Включил загорелась лампочка 18/27, работает. Склоняюсь к тому что хана пришла блоку питания. Может ёмкости, может еще что, пока не знаю.
ДиломатДата: Четверг, 27.Апр.2017, 16:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
Липецк
Есть ребята продают БП за 25 000, много или мало, не знаю. Говорят все дело в БП
KVIДата: Четверг, 27.Апр.2017, 16:26 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
Блок питания там хитрый. Я сам не разбирал, но коллеги говорили, что он с внешним управлением. Возможно, что 18/27 включается снаружи (не утверждаю). Дистанционно трудно что-то посоветовать. Самому бы посмотреть.....
-=Vladimir=-
ДиломатДата: Пятница, 28.Апр.2017, 08:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
Липецк
Питание 18/27 включается позже остальных напряжений, управляется с компа. Вчера опять постоял 1.5 часа, включился и доработал до конца смены. Сегодня буду со спецами по камере говорить. Мож что прояснят.
KVIДата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:42 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
Диломат, Болезнь этих камер - перегрев проца - поставили между кристаллом и радиатором термопрокладку вместо нормальной пасты.
Думаю, что возможен отвал чипа от платы. Попробовать бы отреболить проц заново. Но это нужен хороший спец с оборудованием.
Кстати - попробуй локально погреть (охладить) плату процессора (да можно и БП). Погреть можно феном, а охладить каким-нибудь маленьким вентилятором. Я для таких целей использую фен паяльной станции и спрей-фризер (продается в магазинах радиодеталей). Если изменится время "простоя", определишься в каком месте "бяка".
Часто дохли старые HDD (особенно сказёвые), но не похоже по симптомам.
-=Vladimir=-
ДиломатДата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
Липецк
KVI, отреболить я не смогу. Радиатор прижат к процессору тугой пружиной, температура радиатора градусов 40. БП конечно весь на заклепках, прежде чем смотреть надо высверливать все, что не хотелось бы. Его забирают при замене. Спасибо за все советы, еще немного помониторю. Потом отпишусь.
ДиломатДата: Среда, 10.Май.2017, 16:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Липецк
Заменил модуль вывода, на нем два моторчика, сдохла обмотка двигателя выходного ролика, мотор М4.
Проблема решена.
1. Переход на самодельны...[serviceman (20.Апр.2018)]
2. ПО "Земфира"...[h77700 (20.Апр.2018)]
3. Анализаторы биохимиче...[Quex (20.Апр.2018)]
4. Источник света GIMMI[Subbota40 (20.Апр.2018)]
5. ... Sedecal SHF-535[kupagen (20.Апр.2018)]
6. Обратный клапан на по...[Kent (20.Апр.2018)]
7. Калибровка WOD-330 и ...[farmed (20.Апр.2018)]
8. Нужна помощь по стома...[Kent (20.Апр.2018)]
9. minispin eppendorf[running777 (20.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. Zulfakar[20.Апр.2018]
2. spk[20.Апр.2018]
3. SnakeSerega[20.Апр.2018]
4. radan1956[20.Апр.2018]
5. Siiaam[20.Апр.2018]
6. blik[20.Апр.2018]
7. i3verg[19.Апр.2018]
8. SashXray[19.Апр.2018]
9. moidodyr82[19.Апр.2018]
10. nunj39[19.Апр.2018]
МастерБаку[444]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
