СT Philips Brilliance 64 - Форум медтехников
Четверг, 21.Июн.2018, 00:01
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » СT Philips Brilliance 64 (Ошибка "Resources allocation for scan failed")
shtempelДата: Пятница, 04.Авг.2017, 17:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 297
medteh
При выполнении исследования выскакивает ошибка "Resources allocation for scan failed". Ранее данная ошибка уже была и решилась чисткой оптики, идущей к ПК. Сейчас ошибка скорее всего в оптическом ресивере, находящемся в гентри, высвечивается fail, и ни один лазер не светится. Как убедиться что ресивер неисправен, возможно у кого-нибудь есть опыт ремонта данной неисправности.
VladValerichДата: Среда, 09.Авг.2017, 13:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 164
Инженер мрт
Рязань
лазер не светится скорее всего канал сдох. пока опыт такой что замена ресивера.
МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь.
http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
VladValerichДата: Среда, 09.Авг.2017, 13:48 | Сообщение # 3
Инженер мрт
Рязань
ну а так я поддержу тему, самому по этим вещам интересен ответ.
galaktikaДата: Среда, 09.Авг.2017, 15:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 167
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый день! а почему сразу приемник, я чаше сталкивался умерают несколько каналов в передатчике, лазеры светятся гораздо тусклее и провалы в передаче соответственно. Так же вопрос с питанием все в прядке в передатчике и приемнике, умерало питание передатчика в FRU и проблемы как то бели в разъме питания передатчика - плохой контакт.
Part0sДата: Понедельник, 21.Авг.2017, 12:09 | Сообщение # 5
Belgorod
Доброго времени суток! Нужна помощь по рентген-части ОФЭКТ/КТ Phillips Precedence, при прогреве трубки(Short Tube Conditioning) вылетает ошибка "General gantry error", в логах обнаружилась S_RHOST_HVG_HSS_GENERATOR_NON_ARC_FAULT. При этом рентген не появляется, в. т.ч. и в Perfomance Tests. Предохранители на катодном и анодном блоке целы, в-в кабели в порядке. На плате с индикаторами, после ошибки гаснет XRAY ENABLE и не загорается до полного перезапуска аппарата. Кто сталкивался? Куда копать?
hobot111Дата: Понедельник, 21.Авг.2017, 13:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 254
соловьиный край
Похоже на В\В пробои. Проверте в\в наконечники на кабелях.
Part0sДата: Понедельник, 21.Авг.2017, 13:56 | Сообщение # 7
Belgorod
Проверяли, вроде чистые, выглядят нормально.
hobot111Дата: Вторник, 22.Авг.2017, 10:24 | Сообщение # 8
соловьиный край
Может в трубе или генераторе?
Part0sДата: Вторник, 22.Авг.2017, 10:45 | Сообщение # 9
Belgorod
Вероятно, скорее генератор(у трубы наработка небольшая), как проверить?
AliecДата: Вторник, 22.Авг.2017, 17:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 99
учусь
Пермь
Покажите лучше лог целиком.
Part0sДата: Вторник, 22.Авг.2017, 19:22 | Сообщение # 11
Belgorod
Полный багрепорт. Сам лог - usplog в архиве. https://1drv.ms/f/s!AnWuIHbvROEMh7tfcQfU5rdu56r53A
Сообщение отредактировал Part0s - Среда, 23.Авг.2017, 09:22
Part0sДата: Четверг, 24.Авг.2017, 16:52 | Сообщение # 12
Belgorod
UPD: неисправность плавающая, вчера работал, сегодня встал. На R-host горит желтый светодиод означающий FAULT и быстра мигает крайний зеленый левый(APM NOT OK). НА FRC все зеленые горят. Что делать?
hobot111Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 13:55 | Сообщение # 13
соловьиный край
APM- Anode Power Module.
VladValerichДата: Пятница, 25.Авг.2017, 17:05 | Сообщение # 14
Инженер мрт
Рязань
анод катод трубка все в наличии если что и hss rhost тоже
Сообщение отредактировал VladValerich - Пятница, 25.Авг.2017, 17:07
Part0sДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 10:22 | Сообщение # 15
Belgorod
Ясное дело. Целиком менять?
Надо решить, что менять, спасибо за предложение!
doctor_farshДата: Вторник, 12.Сен.2017, 14:05 | Сообщение # 16
Передовик
У вас сообщений: 708
Благовещенск
Здравствуйте уважаемые товарищи. Помогите пожалуйста начинающему ктшнику. В общем предварительное сканирование проходит, при попытке сделать Manual scan имеем сообщение об ошибке: Gantry acquisition system cannot comply. Please retry.
Один умный человек посоветовал обратить внимание на этот блок (в приложении) (типа должны светиться отсеки с предохранителями). Перебрал блок - ничего криминального - предохранители везде целые, трансформаторы тоже, перебрал все предохи и автоматы в левой верхней нише ктшки, питание 120 вольт на блок есть. Подскажите куда купать пожалуйста. В правильном ли направлении иду?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 12.Сен.2017, 14:12
VladValerichДата: Вторник, 12.Сен.2017, 15:39 | Сообщение # 17
Инженер мрт
Рязань
Цитата doctor_farsh ()
Здравствуйте уважаемые товарищи. Помогите пожалуйста начинающему ктшнику. В общем предварительное сканирование проходит, при попытке сделать Manual scan имеем сообщение об ошибке: Gantry acquisition system cannot comply. Please retry.Один умный человек посоветовал обратить внимание на этот блок (в приложении) (типа должны светиться отсеки с предохранителями). Перебрал блок - ничего криминального - предохранители везде целые, трансформаторы тоже, перебрал все предохи и автоматы в левой верхней нише ктшки, питание 120 вольт на блок есть. Подскажите куда купать пожалуйста. В правильном ли направлении иду?
если это непроходит то трансмитер, оптика, рессиверы.
неделю сами мучались все устранили именно в этой последоватльности.
VladValerichДата: Вторник, 12.Сен.2017, 15:41 | Сообщение # 18
Инженер мрт
Рязань
пришли лог файл фото
doctor_farshДата: Вторник, 12.Сен.2017, 16:46 | Сообщение # 19
Передовик
Благовещенск
В общем как лог слепить в файл еще не научился - поэтому фото.....
4952690.jpg(259.8 Kb) · 8424203.jpg(260.9 Kb) · 4071595.jpg(248.5 Kb) · 3319685.jpg(269.8 Kb) · 5087734.jpg(161.3 Kb) · 6267690.jpg(234.1 Kb)
doctor_farshДата: Вторник, 12.Сен.2017, 16:46 | Сообщение # 20
Передовик
Благовещенск
и еще
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 12.Сен.2017, 16:54
doctor_farshДата: Вторник, 12.Сен.2017, 16:51 | Сообщение # 21
Передовик
Благовещенск
я правильно понимаю, что проблема в этом месте?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 12.Сен.2017, 17:13
hobot111Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 13:28 | Сообщение # 22
соловьиный край
По S_RMC_DTH_BAD_PARAM проверте: Bad Rotor Coordinator parameter, Bad Rotor Coordinator version, NO Rotor Coordinator configuration parameter, or NO Rotor Coordinator configuration version. Illegal configuration data. Но вообще уровень этой ошибки скорее как предупреждение. К сожалению остальные логи плохо видно на фото.Переснимите заново,только правую колонку растяните чтобы все было видно. Оптику проверили?
doctor_farshДата: Пятница, 22.Сен.2017, 07:16 | Сообщение # 23
Передовик
Благовещенск
Проблема решена. Проблема оказалась в приемнике. За новый попросили 1.5 мульта. Ремонт этого приемника обошелся в 1000 руб, заменой микросхем. Всем спасибо
VladValerichДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 09:36 | Сообщение # 24
Инженер мрт
Рязань
сразу говорил в личке чините , так как новый это дорого очень)
подскажи что заменили, чтоб было понятно.
janekДата: Вторник, 23.Янв.2018, 22:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 104
инженер-электроник
москва
Почему Филипсы не мажут вв вводы силиконом? Сегодня отказал Brilians 128,дал арки.Причина на фото.Вв ввод в трубку.
Надо точить керамику.
sever384Дата: Понедельник, 29.Янв.2018, 06:41 | Сообщение # 26
По большому счёту забей! Потом само нормально работать начнёт.
Помогите!!!
1. kavo 1058 primus[Vemo (20.Июн.2018)]
2. Эндоскопическое обору...[med-remont (20.Июн.2018)]
3. продам отсасыватель ж...[fiksa555 (20.Июн.2018)]
4. Центрифуга с охлажден...[Alexium (20.Июн.2018)]
5. Kodak 8000 подключени...[Night (20.Июн.2018)]
6. Пароли для AGFA CR 15...[SashXray (20.Июн.2018)]
7. Стол хирургический ОМ...[Alexium (20.Июн.2018)]
8. Iconos R100, Polydoro...[widen (20.Июн.2018)]
9. гематологический анал...[prickly87 (20.Июн.2018)]
1. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
2. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
3. Руководство по эксплу...[20.Июн.2018]
4. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
5. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
6. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
7. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
8. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
9. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
10. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
1. x-kot[20.Июн.2018]
2. V1per-666[20.Июн.2018]
3. maz_ila1488[20.Июн.2018]
4. jumperok[20.Июн.2018]
5. mf_[20.Июн.2018]
6. azul[20.Июн.2018]
7. LelichkaVasilevna[20.Июн.2018]
8. dima1094[20.Июн.2018]
9. carumm[20.Июн.2018]
10. aspin79[19.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
