Toshiba Aquilion 16 не запускает исследование - Форум медтехников
Пятница, 22.Фев.2019, 21:24
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Toshiba Aquilion 16 не запускает исследование
AnyKeyДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 16:38 | Сообщение # 1
Губкни
Сегодня утром, после включения СКТ Aquilion 16, начав исследование, сразу погасла кнопка отмены и выдала ошибку. После этого на всех протоколах было тоже самое.
Выключали включали - не помогло.
В выходные работал без кондиционеров.
Куда копать, кто подскажет.
Ещё выдавал, что гентри и стол в локальном режиме. Тоже самое выдаёт при попытке его откалибровать по воздуху.
Сообщение отредактировал AnyKey - Вторник, 24.Июл.2018, 09:57
ZergДата: Вторник, 24.Июл.2018, 11:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
Наверное сначала надо питание проверить, потом логи глянуть. А по железу, в гентри плату gts глянуть, rec box проверить.
BomberbugДата: Среда, 25.Июл.2018, 16:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 492
engineer
Прогрев трубы работает? Ошибок не выдает?
Сканограмму делает или вообще кнопка высокого не работает?
Разъем самой клавиатуры передергивали?
Сам стол и гентри полностью нормально управляются (все движения есть - вверх/вниз, вперед/назад, наклон гентри в обе стороны работает ли.)
"предподготовка" верна (в нулевую позицию "догоняете", лазер погас ли)?
AnyKeyДата: Четверг, 26.Июл.2018, 08:25 | Сообщение # 4
Губкни
Прогрев проходит без ошибок.Стол работает.Гентри тоже даже наколны работают.Идет только прогрев, калибровку не дает сделать выпадает таже ошибка(An abnormal scan condition).Сканограмму не делает, на клавиатуре моргнет отмена один раз и все кнопка высокого не загорается.Про "предподготовку" не понял.
Еще в логах нашел
Errors Found
E01> RTM Problem occurred in task tRDD
errno:0, 0xc0030005: ERROR - RAID is NOT Ready
E02> RTM Problem occurred in task tRDD
E03> RTM Problem occurred in task tRDD
E04> RTM Problem occurred in task tRDD
Сообщение отредактировал AnyKey - Четверг, 26.Июл.2018, 10:22
ZergДата: Четверг, 26.Июл.2018, 11:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
Судя по всему в реконструкторе или mhr-fc накрылась, или rtm. Если mhr-fc больше одной, попробуйте местами поменять и посмотреть что измениться.
AnyKeyДата: Четверг, 26.Июл.2018, 13:08 | Сообщение # 6
Губкни
Спасибо большое за подсказки решили проблему, оказался в REC BOX не рабочий RDD его блок питания вышел из строя. good
Сообщение отредактировал AnyKey - Четверг, 26.Июл.2018, 13:11
BomberbugДата: Вторник, 31.Июл.2018, 08:21 | Сообщение # 7
engineer
Да, блок питания там и комповый подойдет, только выдув чтобы сзади был (так сейчас почти нет уже)
Pivi4Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 16:45 | Сообщение # 8
Все верно!
1. ультразвуковой скалер...[МастерБаку (22.Фев.2019)]
2. Медикс-Р-Амико[kupagen (22.Фев.2019)]
3. RAL Clot-1[Alexium (22.Фев.2019)]
4. Стерилизатор паровой ...[Anakonda2a (22.Фев.2019)]
5. ЭК3ТЦ-3/6-04[Саша166 (22.Фев.2019)]
6. Косметология. Аппарат...[one-151 (22.Фев.2019)]
7. С-дуга ВСА-9[medplus (22.Фев.2019)]
8. Neoventa Stan S31[SeniorJunior (22.Фев.2019)]
9. НДА Drager Zeus[jackhash3 (22.Фев.2019)]
1. Accuvix V10 сервис ма...[21.Фев.2019]
2. УСС-УТЕС[17.Фев.2019]
3. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
4. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
5. OSMOMAT 030 USER GUID...[08.Фев.2019]
6. EcoView Dicom Instal ...[30.Янв.2019]
7. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
8. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
9. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
10. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
1. vikandr2[22.Фев.2019]
2. KirillM[22.Фев.2019]
3. Rubik312[22.Фев.2019]
4. Pyotr_61[22.Фев.2019]
5. Vasiliystukalo[21.Фев.2019]
6. freeai[21.Фев.2019]
7. Зокирова[21.Фев.2019]
8. proton[21.Фев.2019]
9. timyrkovalenko[21.Фев.2019]
10. Jeen4[21.Фев.2019]
МастерБаку[499]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[122]
madmac[105]
РОМУЛ[100]
astra[98]
naves[96]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
