Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Siemens Somatom Sensation 64 (спорадические ошибки)
omt-74Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 20:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 252
Всех приветствую! При работе аппарата имеются спорадические ошибки разных блоков и can-шины. В основном проявляется на обследованиях с контрастом и экг синхронизацией, делают топограмму, дале на протоколах с синхронизацией либо появляется гул от вращения анода (straton z), либо вообще не идет сканирование, есть подозрение на motor controller. Но имеются сомнения, так как присутствуют и другие ошибки. Также есть, если систему выключить с control box штатно, а ups в pdc(pdc с T1) остается включенным, то при включении системы через несколько часов, гентри не запускается (циклический ребут), а на ICS сообщение - перегрев pdc, (датчик на T1 к d451, но T1 холодный), далее выключаем систему гасим ибп, все снова включаем, все грузится без проблем. Чекап проходит без проблем. Проверена терминация can-шины, 560V под нагрузкой в допуске. Подскажите пожалуйста куда копать, логи прилагаю - https://yadi.sk/d/7SAcAxt4PSq6bQ.
HWMasterДата: Четверг, 20.Сен.2018, 08:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Как я понимаю, ошибок по CAN-шине тесты не выявили?
Советовал бы перепрописать флешки на контроллерах.
И еще проверьте как вставлены два контроллера в блоке D516 в разьемах, были случаи когда они "выезжали" из разьемов.
omt-74Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 20:18 | Сообщение # 3
HWMaster, так как нет пароля, can-шина проверена на терминацию, кз, уровень сигнала и помехи, ничего сомнительного не выявлено, тесты из под сервиса не делали. Проверил MCBшки, правда это D513, они прикручены винтами с локтайтом))), там все ОК. Непонятно как связано снятие питания с G1 и ошибка по датчику температуры PDC, так как D451 в сэнтдбае без напряжения находится.
fred1Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 15:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 545
Анапа
Конечно такую ошибку надо с сервисным паролем искать ...
Могу предложить обратить внимание на то что система не может считать таблицы , он же пишет большое время доступа и неправильная таблица. Я бы начал копать с имаджера , таблицы при загрузке он оттуда считывает !
Таблицы хранятся на диске Д , предварительно скопируй их куда нибудь ... Может диск сыпаться начал ...
Слишком много ошибок, начни с Имаджера !
Удачи !
omt-74Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 07:36 | Сообщение # 5
Здравствуйте! К имаджеру тоже имеются претензии, пропадает пинг периодически на реконструкциях. Но хард живой, тест проходит и откатывается без проблем, плюс тест сети проходит.
Когда система не грузится, то на MCU горит диод sync err, соответственно поэтому ошибки по перегреву PDC, так как стоп схема не отработала.
prandlДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 22:40 | Сообщение # 6
c irs (имаджер) бывают траблы я сталкивался с такой фигнёй , помогала замена блока питания либо материнки
omt-74Дата: Суббота, 17.Ноя.2018, 20:18 | Сообщение # 7
Проблема с включение решена, оказалось на одном из блоков питания заклинило вентилятор охлаждения и он уходил в защиту.
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
