Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » МРТ Symphony_Water Flow Prim (в magnet&cooling показатель горит красным и пишет 0 литров)
renomixДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 23:02 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер.
Может кто подскажет что делать, показатель Water Flow Prim в magnet&cooling горит красным и пишет 0 литров.
В шкафу RCA пробовал менять датчики местами, соответственно первый датчик не пашет заменили. Но не помогло.
Предохранители в блоке управления все целые, провода нигде не отвалились. В чем может быть причина отказа датчика или еще чего??
laker87Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 23:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Раньше раз в 4-7 дней начинала моргать лампочка уровня воды. Я доливал дистиллированной воды, и она переставала моргать. Теперь вдруг я этого не наблюдаю, подозреваю, что эта лампочка могла перегореть.
1. Как еще можно проконтролировать уровень воды? Есть ли дублирующая лампочка?
2. Сервисный ключ есть, Magnet & Cooling говорит что Water Level NORMAL - или это не то?
3. Пытаюсь сейчас доливать "на глаз", но боюсь перелить, т.к. не знаю устройства системы охлаждения. Что будет если я налью много воды?
4. Мануал читал там вроде написано что при недостатке воды насос выключится. А система вырубится или сообщит как-нибудь?
5. И последнее - как эту лампочку заменить, если вдруг она сгорела?
Огромные благодарности за внимание.
refrenДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 23:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 315
Мультиметром промерь ее сопротивление - если в обрыве (перегорела) будет бесконечность.
Если на нее подается 24 Вольта значит лампочка должна гореть.
Как долго по времени заливали воду? Какой средний объем?
Может была утечка которая сама собой закоксовалась?
Там три датчика уровня - по верхнему лампочка гаснет
по среднему загорается
по нижнему остановится насос (помпа) и в Magnet & Cooling будеn Water Level - LOW
Сообщение отредактировал refren - Среда, 21.Янв.2015, 16:45
laker87Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 23:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
C мультиметром я дружу, но вот как добраться до лампочки? можно конечно снять и разобрать саму коробульку, но там оптика и т.д. Обидно будет потом обнаружить, что она как нибудь меняется без разборки. Потом какого типа там лампа, или это светодиод? Если для замены лампы надо расковырять половину шайтан-машины, хорошо бы иметь при себе лампочку на замену...
Заливали воду туда регулярно, на протяжении как минимум двух лет. литров 40 - 60 влили.
Может конечно, внутреннего устройства кулера не знаю, поэтому и волнуюсь по поводу перелива.
А когда насос остановится, то работать тоже будет нельзя?
refrenДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 23:03 | Сообщение # 5
Работать будет невозможно ибо томограф даже не выйдет на рабочий режим - все блоки охлаждающиеся водой даже не включатся (там блокировка, нет потока воды - нет включению)
Разбирать не обязательно.
На фото 1-35 контакт - это искомая лампочка.
Сообщение отредактировал refren - Четверг, 22.Янв.2015, 21:30
laker87Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 23:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Программист
Балаково
Блокировка - это замечательно! В выходные попробую посмотреть. Потом отпишусь.
renomixДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 23:03 | Сообщение # 7
Почти такая же ерунда была. Через 12 дней лампочка снова загорела. Ничего не делали.
renomixДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 23:03 | Сообщение # 8
(не судите строго, добавляю ответы, чтобы мог тему создать)
renomixДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 23:04 | Сообщение # 9
renomixДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 23:13 | Сообщение # 10
Всем добрый вечер!
В шкафу RCA на блоке управления постоянно горит лампочка уровня воды. Сколько бы я туда не заливал дистиллированной воды, она все равно горит.
В магнет и кулинг показатель уровня воды Normal.
Что может быть? Есть ли определенный порядок долива воды в воронку?? Надо ли переключать блок управления в режим manual или еще какие-то требования есть?
И как часто и сколько нужно подливать воды? (по моим наблюдениям раз в 5-7 дней грамм по 300)
Заранее спасибо всем неравнодушным(теорию честно изучаю, только начал, а проблем уже куча) прошу помощи.
refrenДата: Вторник, 29.Янв.2019, 21:28 | Сообщение # 11
Очень большая вероятность что у вас залип датчик уровня в баке.
renomixДата: Вторник, 29.Янв.2019, 21:41 | Сообщение # 12
refren, а как посмотреть или куда залезть? Поподробнее можно как для "блондинки" )))
refrenДата: Суббота, 02.Фев.2019, 06:26 | Сообщение # 13
Написал в личку
2. Аппарат для УВЧ-терап...[Olegmedtexnik (19.Апр.2024)]
3. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (19.Апр.2024)]
4. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
6. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
7. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
8. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
9. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
1. nikita02002[19.Апр.2024]
2. kirch223[19.Апр.2024]
3. tolik92[19.Апр.2024]
4. quepasa[19.Апр.2024]
5. anielphefe[18.Апр.2024]
6. ziqwnq[18.Апр.2024]
7. pastyhov93[18.Апр.2024]
8. ockuanysh[18.Апр.2024]
9. Fedor068[18.Апр.2024]
10. bazinga[17.Апр.2024]
