Добрый день. Подобный вопрос здесь уже поднимался, но я честно говоря мало что понял Я ветеринар, у меня старенький сканнер Phillips MX8000 Сегдоня сделал Long Tube Condition (не делал), и после этого выскосило вот это сообщение: resources allocation for scan failed Аппарат отказывается работать. Лог выкладываю Как быть?
откройте кубик, в нем 2 системника, обычно левый это тот к который монитор подключен правый который принимает данные от бублика (он без монитора) вот он похоже завис или с ним связь потерялась (ребутнуть), проверить коммутатор там внутри бывает
не поможет позвать инженера
(но могу ошибаться,и системник будет только 1) https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Пятница, 22.Мар.2019, 22:20
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2019, 10:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
MX8000 был в нескольких вариантах. У вас похоже американский ( Маркони), хотя могу и ошибаться. Такого исполнения я не встечал. А в комнате с гентри нет ни каких шкафов, кроме стабилизатора и согласующего трансформатора? По идее где то должен стоять копьютер IRS, на него должна приходить оптика из гентри. Хорошо бы увидеть фото аппарата и его составляющих что в тумбочках/шкафах стоят.
P.S. Посмотрел ваш вопрос от 16.Янв.2017... Если речь о том же аппарате, то у вас гентри от Сименса!
Сообщение отредактировал HWMaster - Воскресенье, 24.Мар.2019, 10:36
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2019, 21:32 | Сообщение # 5
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
аппарат тот же )) Пока не менял. На гантри вроде филипс написона, может внутри что-то дргое.. В комнате с гантри стоит электрический шкаф. Снаружи комнаты стоит чилер, а кубик с компьютером в пультовой
Дата: Воскресенье, 24.Мар.2019, 23:09 | Сообщение # 7
ENGINEER
USSR
Так у вас под СиликонГрафиком стоит еще один комп!!! Это по всей видимости и есть IRS. Смотрите что с ним! Такого исполнения я не встречал и врятли кто из тут присутствующих мог встречать. Сделайте фото его задней панели с подключениями. Как на нем ведут себя индикаторы при включении?
Дата: Понедельник, 25.Мар.2019, 22:55 | Сообщение # 10
ENGINEER
USSR
Я просил фото задней панели самого блока IRS, а не тумбочки! И смотреть надо на лампочки что на передней панели самого IRS и да при включении самого КТ. А еще лучше подключить монитор и клавиатуру с мышкой к IRS и тогда можно будет увидеть что с ним. Есть на задней панели блока IRS под них разьемы??? На других комплектациях стоит KVM-переключатель и можно видеть что и как загружается на штатном мониторе и управлять штатной клавой и мышкой.
Ну, надо значит блок отсоединить, вынуть и вскрыть! Выложите фото внутренностей. Вероятно надо проверять работоспособность БП. Или подкинуть туда заведомо исправный и уже с ним собрать и включить аппарат.
P.S. И таки это MARCONI !!!
Сообщение отредактировал HWMaster - Среда, 27.Мар.2019, 18:37
