Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Phillips MX8000 resources allocation for scan failed
niksotДата: Пятница, 22.Мар.2019, 19:03 | Сообщение # 1
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Подобный вопрос здесь уже поднимался, но я честно говоря мало что понял
Я ветеринар, у меня старенький сканнер Phillips MX8000
Сегдоня сделал Long Tube Condition (не делал), и после этого выскосило вот это сообщение: resources allocation for scan failed
Аппарат отказывается работать. Лог выкладываю
Как быть?
Frau_FogelДата: Пятница, 22.Мар.2019, 22:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
PACS админ
откройте кубик, в нем 2 системника,
обычно левый это тот к который монитор подключен
правый который принимает данные от бублика (он без монитора) вот он похоже завис
или с ним связь потерялась (ребутнуть), проверить коммутатор там внутри бывает
не поможет позвать инженера
(но могу ошибаться,и системник будет только 1)
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Пятница, 22.Мар.2019, 22:20
niksotДата: Суббота, 23.Мар.2019, 10:09 | Сообщение # 3
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Системник 1: силикон график О2
А как коммутатор выглядит? И что с ним делать?
Сообщение отредактировал niksot - Суббота, 23.Мар.2019, 10:11
HWMasterДата: Воскресенье, 24.Мар.2019, 10:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
MX8000 был в нескольких вариантах.
У вас похоже американский ( Маркони), хотя могу и ошибаться.
Такого исполнения я не встечал.
А в комнате с гентри нет ни каких шкафов, кроме стабилизатора и согласующего трансформатора?
По идее где то должен стоять копьютер IRS, на него должна приходить оптика из гентри.
Хорошо бы увидеть фото аппарата и его составляющих что в тумбочках/шкафах стоят.
P.S. Посмотрел ваш вопрос от 16.Янв.2017... Если речь о том же аппарате, то у вас гентри от Сименса!
Сообщение отредактировал HWMaster - Воскресенье, 24.Мар.2019, 10:36
niksotДата: Воскресенье, 24.Мар.2019, 21:32 | Сообщение # 5
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
аппарат тот же )) Пока не менял. На гантри вроде филипс написона, может внутри что-то дргое..
В комнате с гантри стоит электрический шкаф. Снаружи комнаты стоит чилер, а кубик с компьютером в пультовой
niksotДата: Воскресенье, 24.Мар.2019, 21:54 | Сообщение # 6
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Попробовал сегодня еще раз запустить - не слушается . Вот логи нафоткал
6406392.jpg (390.5 Kb) · 2567327.jpg (290.8 Kb) · 0825880.jpg (410.6 Kb) · 9738646.jpg (410.8 Kb) · 6003662.jpg (206.3 Kb)
HWMasterДата: Воскресенье, 24.Мар.2019, 23:09 | Сообщение # 7
ENGINEER
USSR
Так у вас под СиликонГрафиком стоит еще один комп!!!
Это по всей видимости и есть IRS.
Смотрите что с ним!
Такого исполнения я не встречал и врятли кто из тут присутствующих мог встречать.
Сделайте фото его задней панели с подключениями.
Как на нем ведут себя индикаторы при включении?
niksotДата: Понедельник, 25.Мар.2019, 01:21 | Сообщение # 8
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Да, эти IRS
Завтра посмотрю, спасибо
niksotДата: Понедельник, 25.Мар.2019, 15:21 | Сообщение # 9
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Там сзади только 2 лампочки.
Запустить кт и посмотреть?
Сообщение отредактировал niksot - Понедельник, 25.Мар.2019, 15:22
HWMasterДата: Понедельник, 25.Мар.2019, 22:55 | Сообщение # 10
ENGINEER
USSR
Я просил фото задней панели самого блока IRS, а не тумбочки!
И смотреть надо на лампочки что на передней панели самого IRS и да при включении самого КТ.
А еще лучше подключить монитор и клавиатуру с мышкой к IRS и тогда можно будет увидеть что с ним.
Есть на задней панели блока IRS под них разьемы???
На других комплектациях стоит KVM-переключатель и можно видеть что и как загружается на штатном мониторе и управлять штатной клавой и мышкой.
niksotДата: Вторник, 26.Мар.2019, 14:26 | Сообщение # 11
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Вот задняя и передняя стенки IRS
лампочки никакие не горят, кроме основной.
HWMasterДата: Среда, 27.Мар.2019, 18:36 | Сообщение # 12
ENGINEER
USSR
Ну, надо значит блок отсоединить, вынуть и вскрыть!
Выложите фото внутренностей.
Вероятно надо проверять работоспособность БП.
Или подкинуть туда заведомо исправный и уже с ним собрать и включить аппарат.
P.S. И таки это MARCONI !!!
Сообщение отредактировал HWMaster - Среда, 27.Мар.2019, 18:37
niksotДата: Среда, 27.Мар.2019, 18:51 | Сообщение # 13
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Таки да :-)
Завтра придет техник - отпишусь что найдут
1. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
2. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
3. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
4. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
5. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
6. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
9. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Suzumi[29.Мар.2024]
2. KrakenMup[29.Мар.2024]
3. Биггиз123[28.Мар.2024]
4. RestorG[28.Мар.2024]
5. vmpprogr[28.Мар.2024]
6. semen81[28.Мар.2024]
7. kostushka[27.Мар.2024]
8. Avames[27.Мар.2024]
9. vyugov[27.Мар.2024]
10. avch[27.Мар.2024]
