Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » MRI GE Signa Profile 0,2T, 2001г помогите разобраться
infernoДата: Пятница, 21.Июн.2019, 23:46 | Сообщение # 1
технолог
Литва
Вильнюс
Доброго времени суток коллеги :)
Помогите разобраться и завестись.
проблема около месяца, нас все пихают и ответа нормального не дают. Вчера появился технарь, разобрал стол и пропал...
Рассказываю:
Ушли на выходной, прошла гроза, вернулись работать, включаем магнит. Рабочий стол жив, монитор жизненных показателей жив, процессор работает, картинки на рабочем мониторе нет... Стали искать. Колдовали колдовали, в итоге заменили видео карту - картинка пошла. Вводим пароль рабочий стол функционирует, но нету контакта с самим магнитом. триггеры, респирация работают. сам магнит не дает признаков жизни, только периодически высвечивает 7. Лог дает несколько ошибок. стараюсь все фоткать.
Можете направить где искать проблему?
Последнее в приложениях.
Спасибо огромное!
fred1Дата: Воскресенье, 23.Июн.2019, 13:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 545
Анапа
Во первых - в логе видно есть какая то внутренняя ошибка софта ...
Далее не прошла загрузка TPS , отвечает за связь между магнитом , имаджером и хостом, после этого ошибки , похоже на следствие от TPS ...
как простой совет , там в софте есть кнопочка ресет TPS, но скорее всего это не поможет ...
TPS должен пинговаться по адресу 192.0.0.2 , 192.0.0.1 плата бит3 на плате процессора, она общается с TPS ...
Если вылетела видеокарта смею предположить что и рядом что то выгорело ...
Удачи !
resonansДата: Воскресенье, 23.Июн.2019, 17:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Есть донор, пишите, если что.
infernoДата: Воскресенье, 23.Июн.2019, 17:46 | Сообщение # 4
технолог
Литва
Вильнюс
fred1, спасибо, будем смотреть... но там этих ошибок повалило...
ресет ТПС нету контакта...
fred1Дата: Воскресенье, 23.Июн.2019, 19:02 | Сообщение # 5
Анапа
Смотрите все блоки питания в шкафах, к стати за CERD прячется и есть предохранители сзади ...
infernoДата: Пятница, 12.Июл.2019, 21:35 | Сообщение # 6
технолог
Литва
Вильнюс
Всем привет, коллеги. Все еще боремся...
ifconfig: SIOCGIFFLAGS vd0: no such interface
Вот что выдал сегодня. Скажите может кто-то столкнулся? И вероятно ли, что переинсталяция поможет?
navesДата: Воскресенье, 14.Июл.2019, 11:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1052
сетевой карты нет, либо сдохла, либо неопределилась...
видео карту вы уже меняли, возможно тоже сгорела
я бы попробовал загрузиться в любом Linux LiveCD, и смотреть что там как.
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 14.Июл.2019, 11:27
running777Дата: Понедельник, 15.Июл.2019, 12:09 | Сообщение # 8
По РОССИИ
смотри ICN
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
