Aquilion Prime TSX-303A - Форум медтехников
Среда, 19.Май.2021, 03:11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Aquilion Prime TSX-303A ((Ошибка при загрузки консоли))
Ilya_klДата: Среда, 24.Июл.2019, 07:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Aquilion Prime TSX-303A одна консоль. Переустановили ПО на консоли (причина переустановки при загрузки появилась ошибка "Error in Console" и система требовала перезагрузку и так по кругу), итог ошибка . При переустановке возникли следующие вопросы:
1. Как правильно выбрать модель при настройки конфигурации системы: TSX-303A/1 или TSX-303A/A , интересует символ после черты? Когда выполнял RDD setup то если модель TSX-303A/1 процесс проходит моментально и без подтверждения, а если TSX-303A/A или другая буква то минут 10 и с ошибкой .
2. Нужно ли указывать в настройка сети сканера gateway (пакеты без этого параметра прекрасно передаются)? MAC адреса RECOM RTM прописал в файле HW...txt
8383227.jpg(127.2 Kb) · 6730752.jpg(87.6 Kb) · 5206594.jpg(197.2 Kb) · 2725180.jpg(112.3 Kb) · 1935238.jpg(204.8 Kb)
Ilya_klДата: Среда, 24.Июл.2019, 07:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Для чего необходимы вот эти CD?
Volkov_MaksimДата: Четверг, 25.Июл.2019, 08:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 218
Диски это софт ставить на консоли
Volkov_MaksimДата: Четверг, 25.Июл.2019, 08:35 | Сообщение # 4
на самом аппарате написано сзади
Volkov_MaksimДата: Четверг, 25.Июл.2019, 08:36 | Сообщение # 5
Делайте все по инструкции точь в точь!!!
Ilya_klДата: Четверг, 25.Июл.2019, 11:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Вот что написано сзади
Ilya_klДата: Четверг, 25.Июл.2019, 11:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
На дисках исполнительный файлы exe, процедуру их установки в сервисе не нашёл (. CD которые ставятся после установки Win7 поставил (название у них похожее)
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 29.Июл.2019, 06:35 | Сообщение # 8
На гентри должны быть еще наклейки и на столе там написана вашамодель, в сервисе софтваре все написано в тоненькой книжке
Alex-novoДата: Вторник, 06.Авг.2019, 11:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
Большой
У Вас модель TSX-303A/B, это видно из серийного номера. Первый знак в серийнике буква B
Alex-novoДата: Вторник, 06.Авг.2019, 11:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
Большой
По поводу дисков, представленных на фотографиях они идут с какими то опциями как минимальная версия софта для этих опций
Ilya_klДата: Четверг, 15.Авг.2019, 12:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
По поводу буквы, нет варианта на выбор /B. Лицензии все установлены.
1. Медицинская программа...[agrella (18.Май.2021)]
2. Подскажите какой комп...[madmac (18.Май.2021)]
3. УЗИ Arietta 70 ф.Hita...[fox_df (18.Май.2021)]
4. Аппарат Fresenius 400...[serg19 (18.Май.2021)]
5. Новое в лицензировани...[Alexium (18.Май.2021)]
6. Спирограф СПИРО С-100[1965njkz (18.Май.2021)]
7. Анализаторы биохимиче...[fred1 (17.Май.2021)]
8. Анализатор мочи Clini...[pyh (17.Май.2021)]
9. Babylog VN500 - Draeg...[dhampir (17.Май.2021)]
1. Datascope Passport 2/...[03.Май.2021]
2. Sony UP-897MD Service...[28.Апр.2021]
3. лахта-милон руководст...[08.Апр.2021]
4. Весы В1-15 Саша full[05.Апр.2021]
5. КТ Сакура (он же Hita...[03.Апр.2021]
6. Service manual Sinnow...[31.Мар.2021]
7. BS 3000P[26.Мар.2021]
8. Инструкция по ПроГраф...[23.Мар.2021]
9. Коды ошибок в ПО ПроС...[23.Мар.2021]
10. Инструкция по подключ...[23.Мар.2021]
1. Bekzat[18.Май.2021]
2. andrey73[18.Май.2021]
3. Andrew072[18.Май.2021]
4. kotikbegemotik[18.Май.2021]
5. grifonych[18.Май.2021]
6. baikal6319[18.Май.2021]
7. ganjy7[18.Май.2021]
8. Med4el[17.Май.2021]
9. uva777[17.Май.2021]
10. Groshnn[17.Май.2021]
МастерБаку[571]
Serg74[157]
Yulana34[141]
РОМУЛ[116]
madmac[114]
naves[114]
art-i-k[110]
begun_a[104]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
