Приветствую всех. КТ Emotion 6 при включении всего на дисплее одни "8", кнопки не горят. Также сообщение при загрузке на скрине прикрепленном После загрузки ICS в окне чек-ап пытается выполнить синхронизацию и висит. IRS - пингуется и полностью загружен.
Смог зайти в журнал ошибок (скрины ниже).
В чем проблема и что можно сделать/просмотреть для восстановления работы.
Дата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 09:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 252
ultrasilver, каким образом отключается аппарат на ночь, через шутдауд или полностью снимаете ввод? Не пробовали выключить входное напряжение на некоторое время?
Дата: Понедельник, 09.Сен.2019, 09:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 395
Руководство к действию у вас на скриншотах 1901630.jpg и 4269085.jpg Вот дока, но надо запускать под WinXP и поставить перед этим плагины из папки \\swservice\plugins Схемы там есть, но, возможно ваша версия Эмоушена может отличаться..
Вновь приветствую. Замени модуль MAR+. Спустя 4 месяца появилась следующая проблема (особенно при ангио): исследование из 3 фаз, первая фаза проходит нормально, вторая через 40 секунд вместо сканов изображения получаются на черном фоне белые точки (прикрепленный файл). смог в сервисном режиме посмотреть логи какие ошибки 1071 и 188 (фото прикрепил).
Также решил посмотреть возникают ли во время дургих исследований какие либо ошибки. Заметил следующее: после топограммы каждого исследования блок ошибок 1071 на с другими кодом внутренним.
В чем может быть причина, потому как описание по ошибкам предлагает менять по очередь кучу блоков.
Дата: Четверг, 13.Фев.2020, 12:14 | Сообщение # 13
Похоже, что не отрабатывает коллиматор (ошибка СОС - коллиматор контрол), он над трубкой стоит. А не отрабатывает либо потому, что не получает данных от платы управления, либо сломан сам коллиматор. Также данные из равдаты некорректные, последнее очевидно - картинки нет нормальной. Осмотрите сам коллиматор, там есть винт его надо смазывать при ТО, возможно застревает он. Еще надо смотреть питание коллиматора, кабель управления к нему и сделать из-под сервиса тесты COC
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 13.Фев.2020, 12:18
Не успели сервисники приехать по проблеме ошибки СОС, как вырубилось охлаждение гентри (два турбинных вентилятора по верхним углам гентри). В левой стойке гентри нашел блок который подает питание на эти вентиляторы и он висит то ли в ошибке, то ли в защите. Моргает диод Н1 красным. Отключил оба вентилятора от него и с какого то раза он перешел в нормальный режим, но когда подключил обратно один вентилятор он секунд 30 поработал и опять в ошибку и больше из нее не выходил. Сами вентиляторы по виду нормальные, при прямом подключении к 220v работают нормально, не стопарятся, не клинят, от легкого толчка легко крутятся. Пока решили что необходима замена это блока (частотного преобразователя - frequency converter).
Но сервисники отказались каким либо другим способом временно или даже на совсем сделать охлаждение не прибегая к замене этого частотника. Хотя вариантов несколько: 1. поставить перемычки на этом частотнике от входа питания на выходные разъемы вентиляторов 2. "Вариант колхозный" - скрутить питание вентилятор вместе и напрямую включить в любую розетку 220v, вентиляторы естесственно юудут поятоянно работать на максимуме и отдельно их каждый раз включать/выключать из розетки. 3. либо внутри стойки вместо частотника кабели питания соединить через клеммники с кабелями питания вентиляторов.
Кто сталкивался с таким и какой вариант еще есть организовать охлаждение внутри гентри без замены частотника за несколько тыс у.е. И вообще какие последствия могут быть если выполнить какой либо из этих способов.
