syngo.plaza server медленный прием dicom - Форум медтехников
Понедельник, 08.Мар.2021, 11:42
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » syngo.plaza server медленный прием dicom
dshghbhДата: Четверг, 16.Янв.2020, 11:16 | Сообщение # 1
sds
sd
Здравствуйте всем. Столкнулся с проблемой, есть центральный сервер pacs syngo.plaza. КТ,МРТ, ренгены шлют удаленно на него dicom снимки, работало всё без проблем, но неделю назад стала скорость приема паксом стал очень медленной, постоянно стала забиваться очередь, принимает по 1 снимку в несколько секунд, в день может поработать час с нормальной скоростью, потом опять становится всё плохо. Проблем на сервере в status monitor нет, только ли STS(Short term storage) стал занимать больше 80%. Все снимики передаются по оптике,т.е. проблем в канале связи нет. Железо сервера почти не загружено, т.к. оборудование мощное. STS - это СХД HP с SAS дисками и fibre channelами, проблем тоже с ними нет.
Сообщение отредактировал dshghbh - Четверг, 16.Янв.2020, 11:54
OdysseyДата: Пятница, 17.Янв.2020, 12:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 26
г.Томск
Обычно причинами подобных замедлений является не сам DICOM-сервер, а промежуточное сетевое оборудование: маршрутизаторы, коммутаторы, медиаконвертеры, среда передачи (оптика, в данном случае). Зачастую, банальная перезагрузка оборудования дает положительный результат. Проводились ли какие-либо "оздоровительно-профилактические" мероприятия в локальной сети?
P.S. " Все снимики передаются по оптике" - совсем не означает отсутствие физических проблем с оптоволокном.
Сообщение отредактировал Odyssey - Пятница, 17.Янв.2020, 12:22
navesДата: Пятница, 17.Янв.2020, 13:45 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 1051
RAID, статус, логи. Может у вас какой-то диск глючит, и происходит регулярный rebuild массива
Свободное место на дисках?
Размер баз
Логи
проверьте скорости между клиентом и сервером через iperf
если понятно, что ничего не понятно, проверяйте скорости записи на диски
как-то так
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 17.Янв.2020, 13:46
1. Стерилизатор паровой ...[bektyish (08.Мар.2021)]
2. Стоматустановка Fimet...[SSU (07.Мар.2021)]
3. Аппараты LPG[nitro24 (07.Мар.2021)]
4. КТ Toshiba Aquilion 1...[Launcelot (07.Мар.2021)]
5. Аппарат магнитотерапи...[yblod5 (07.Мар.2021)]
6. Анализатор гематологи...[artem521 (06.Мар.2021)]
7. Анализатор биохимичес...[Yurii (06.Мар.2021)]
8. УЗИ Voluson 730 Exper...[AnToxin (06.Мар.2021)]
9. Как войти у кресла Su...[МастерБаку (06.Мар.2021)]
1. URIT-880 Vet /881 Vet...[04.Мар.2021]
2. МобиРен-4МТ service н...[04.Мар.2021]
3. Инструкция по эксплуа...[02.Мар.2021]
4. soft Logiq 9[25.Фев.2021]
5. Монтаж Инструкция Рен...[09.Фев.2021]
6. ПО Sidexis 4 Service ...[09.Фев.2021]
7. ПО СМАД BPLab[05.Янв.2021]
8. фото и описание настр...[28.Дек.2020]
9. Аппарат палатный Mult...[28.Дек.2020]
10. Аппарат палатный Mult...[25.Дек.2020]
1. azazar[08.Мар.2021]
2. Olga1984[08.Мар.2021]
3. elena9[07.Мар.2021]
4. nikitatopal[07.Мар.2021]
5. hasan93[07.Мар.2021]
6. Rockers[07.Мар.2021]
7. Serge67[07.Мар.2021]
8. solarservice[07.Мар.2021]
9. camomileart[06.Мар.2021]
10. Xleha[06.Мар.2021]
МастерБаку[560]
Serg74[157]
Yulana34[140]
РОМУЛ[116]
madmac[113]
naves[113]
begun_a[104]
astra[99]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
