PHILIPS Brilliance CT 64 - Форум медтехников
Пятница, 16.Апр.2021, 13:34
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » PHILIPS Brilliance CT 64 (Програмная ошибка)
isckan27Дата: Понедельник, 29.Мар.2021, 21:04 | Сообщение # 1
IT
Хабаровск
Заменили raid(старый развалился ) . Сделали восстановление на irs. Итог хост и ирс видят друг друга но вот такая проблема в логах при запуски тестов ."rrl contains an acquisition mdu, but client is not the host".
Есть ли у кого идеи как объяснить irs где находиться host. Или manual по установки софта(ver.3.6.6) ?
Сообщение отредактировал isckan27 - Вторник, 30.Мар.2021, 05:10
Volkov_MaksimДата: Среда, 31.Мар.2021, 21:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 218
У вас рейд на реконструкторе развалился? 3.6.6 я так понимаю софт хоста, Какие тесты делаете и где? Не совсем понятно
isckan27Дата: Пятница, 02.Апр.2021, 07:32 | Сообщение # 3
IT
Хабаровск
При прогреве трубы Tbe Conditioning.
У вас рейд на реконструкторе развалился? ДА
Сообщение отредактировал isckan27 - Пятница, 02.Апр.2021, 07:33
Volkov_MaksimДата: Пятница, 02.Апр.2021, 18:10 | Сообщение # 4
Вообще не понятно, какой тьюб кондишн(шорт или лонг)? причем здесь рекон, софт на хост итд? Вы точно понимаете что делаете?
VortexДата: Среда, 07.Апр.2021, 08:53 | Сообщение # 5
Врач
Хабаровск
Здравствуйте форумчане, постараюсь более подробно рассказать суть проблемы, в 2019 году произошла след проблема , вышел из строя рейд массив на реконструктуре, при попытке включить трубу выдавало ошибку на хосте (Timeout period expired.Not ready IRS) благодаря знакомому инженеру и инструкциям ( их опишу далее ) смогли пересобрать рейд массив из двух живых винтов и следуя инструкции :
1.Зашли под Philips_service
2. Произвели установку Soft'a через CiRS instal
3.После автоматической установки -зашли в Services (на реконструкторе ) и запустили CIRS supervisor service- поменяли режим работы с manual на avtomatic
4.Далее на хосте в папке с:\usr\diamond.root\bin запустили процесс SetTablesUts
5.После подгрузки таблиц на реконструкторе через приложение Recon прописали uts sr 1
6. Перезагрузили машины , все заработало.
после успешного запуска было принято решение о поиске и покупке винтов для создания полноценного рейда ( все требования и пожелания инженера были учтены)
Собственно неделю назад добрались руки сделать рейд из тех винтов которые купили.
произвели все манипуляции как было выше написано но при запуске гентри выдается стандартная ошибка ( resourses allocation has failed ) и в логах на реконструкторе пишется SuprServerRpc(1050):Error# 5- RRL contains an acquisition MDU, but client is not a host.
. Что мы делали:
IRS и хост видят друг друга , передача данных по сети осуществляется.
сняли заднюю крышку томографа, визуально провели ту хрень откуда выходят оптические кабеля - все штуки светятся с двух сторон (я доктор не знаю как правильно называется).
Дилетанский анализ логов указывает на отсутствие проблем в железной части.
Серфя по хосту нашли приложение System Configuration - и там в разделе CIRS видим не соответствие в версиях софта. следовательно возникает вопрос - как и почему ?
по мануалу ради интереса произвели полную переустановку данных IRS ( windows/ аппликухи т софт ) - но это ничего не изменило.
Следовательно у меня возникают следующие вопросы.
1 - может ли помочь переустановка всего софта в том числе и на хосте. ?
2 - если вышла из строя CAN шина между host и IRS как ее можно проверить ?
Прикрепляю логи после попытки запуска гентри и фотографии
https://cloclo-stock2.datacloudmail.ru/stock/get/df8LtKDv7CJYJYBXYy2dypXejWevtE6NzP5fsE21S22yNsKCq3DrJwLz5nMDBNuUHTtQKj3ECQz6/bug%20new.rar
Буду признателен за любую помощь , whatsapp +79145432868 или Vortex.08@bk.ru
freezdДата: Пятница, 09.Апр.2021, 16:33 | Сообщение # 6
Engeneer
Kyiv
А конфигурацию правильную выбрали после установки? Там 991 ярлык на рабочем столе если односерверная система.
freezdДата: Пятница, 09.Апр.2021, 16:42 | Сообщение # 7
Engeneer
Kyiv
У кого есть образ установочного диска CIRS на WIN 10 отзовитесь, очень нужен!
Volkov_MaksimДата: Пятница, 09.Апр.2021, 19:08 | Сообщение # 8
Через неделю могу взять и сделать образ напиши в личку если еще будет нужен
Volkov_MaksimДата: Пятница, 09.Апр.2021, 19:14 | Сообщение # 9
Какой у вас cirs?
VortexДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 08:24 | Сообщение # 10
Врач
Хабаровск
Здравствуйте, не хватало всего лишь одной команды, которую надо было прописывать на реконструктуре ( в нашем мануале этого просто не было ) поэтому проблема решена. Спасибо всем за участие.
freezdДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 11:12 | Сообщение # 11
Engeneer
Kyiv
Какой команды?
1. Анализатор биохимичес...[Selig85 (16.Апр.2021)]
2. SEARCHER 70 DX-073[serglap (16.Апр.2021)]
3. визиограф SHICK[Dent-Lux (16.Апр.2021)]
4. Всё о стоматустановка...[Spawn33rus (16.Апр.2021)]
5. Анализатор AVL 9180 R...[Romuald (16.Апр.2021)]
6. Анализатор гематологи...[Zdoroviy (16.Апр.2021)]
7. Лазер стоматологическ...[bektyish (16.Апр.2021)]
8. Модификация Fresenius...[Vetvet (15.Апр.2021)]
9. ИВЛ iVent 201 ф.Versa...[Левобережный (15.Апр.2021)]
1. лахта-милон руководст...[08.Апр.2021]
2. Весы В1-15 Саша full[05.Апр.2021]
3. КТ Сакура (он же Hita...[03.Апр.2021]
4. Service manual Sinnow...[31.Мар.2021]
5. BS 3000P[26.Мар.2021]
6. Инструкция по ПроГраф...[23.Мар.2021]
7. Коды ошибок в ПО ПроС...[23.Мар.2021]
8. Инструкция по подключ...[23.Мар.2021]
9. MOBILDRIVE Series 4-1...[23.Мар.2021]
10. РУКОВОДСТВО ПО обслуж...[11.Мар.2021]
1. dikir[16.Апр.2021]
2. qqqq12345[16.Апр.2021]
3. kormchi[16.Апр.2021]
4. SherwoodBD[16.Апр.2021]
5. nikola2021[16.Апр.2021]
6. Raund2009[16.Апр.2021]
7. Botunok[16.Апр.2021]
8. Ingwar[15.Апр.2021]
9. joni143[15.Апр.2021]
10. AnnaKov[15.Апр.2021]
МастерБаку[571]
Serg74[157]
Yulana34[141]
РОМУЛ[116]
madmac[113]
naves[113]
art-i-k[110]
begun_a[104]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
