Расскажу всё сначала - будет большая история. Переустановили КТ в другое место, после установки хост перестал видеть RAID, пришлось устанавливать софт сначала. И вот проблема: не сняли backup, понадеялись на магнитооптический диск. Он не считывает. Что только не делали, считать данные не получилось. Благо была лицензия. После установки софта начал делать калибровки, и вот когда подошёл к калибровке XRT DFS, по "air colibration" проходит, начинает делать "pin colibration", и выдаёт ошибку - не проходит "pin colibration". Делаю сам "air colibration", выдаёт ошибку: "resources allocation failed". Труба прогревается, снимки делает в прямой и боковой проекциях, а дальше начинает снимать и выдаёт ошибку: "resources allocation failed". Захожу в CIRS, выбираю снятых пациентов, начинаю делать реконструкцию, выдаёт ошибку: "resources allocation failed". Но когда я выбираю первые снимки, точнее, боковые и прямые проекции, нажимаю на "recon" - показывает снимки. Выбираю снятые аксеальные снимки, нажимаю на "recon" выдаёт ошибку: "resources allocation failed". Может кто сталкивался с такой проблемой. Посоветуйте что делать.
