После загрузки D-CON и S-CON грузится Windows и "почти" грузится программа сканирования. Постоянно показывает окно ACTIVION 16 и ничего не происходит. Если нажать ALT+F3 то отобразится Command Box. Через Command Box можно вызвать утилиты и зайти в режим Engineering.
Проверил состояние дисков, места достаточно. Только RDD 0 диск показывает fault, но кажется это не должно влиять на загрузку программы сканирования. Проверил WIndows Error log, там только про ошибку записи на Raid.
Не подскажете как можно восстановить загрузку программы сканирования. Заранее спасибо.
Для начала определись что у тебя стоит AQUILION 16 или Activion 16, это немного разные машины. ACTIVION 16 не имеет D консоли. Но это так, к слову. А по теме - диск RDD обычно так себя не ведёт, но возможно всё. Скорее всего недогружается блок реконструкции глючит какая нибудь плата MHR. Попробуй сделать hwtest.
[quote=Alex-novo] ACTIVION 16 не имеет D консоли.[/quote]
Да, просто под рукой документация по aquilion 64, а где нужно починить activion 16. Нужно было просто написать "после включения Navibox". Но все равно буду иметь ввиду.
[quote=Alex-novo]Скорее всего недогружается блок реконструкции глючит какая нибудь плата MHR[/quote]
На одной плате MHR-FC (Та что связана с Gentry) не горит зеленая лампочка Reset. Как проверить плату? просто вынуть и попробовать загрузить? До меня эти 2 платы (MHR-FC) поменяли местами и программа не загрузилась.
То, что на одной из FC плат не горит зелёный светодиод то это нормально. Косвенным признаком полной загрузки блока реконструкции является горящий ораньжевый светодиод на плате DP или BP, на какой из них точно не помню. Если горит красный, то блок точно не загрузился. По хорошему для диагностики нужен комплект плат.
А они там все зеленым горят (BP и DP платы), крассным только Raid горит. Видимо, как вариант, поочереди вытаскивать платы BP и пробовать грузиться. Или как вариант к RTM через Ethernet и в VxWorks заупустить тесты (если конечно это присутствует в Activion 16)
привет всем Toshiba Activion16 не грузиться зависает постоянно в определенной точке. на платах MHR-BP светятся красные светодиоды. на платах MHR-DP горят зеленые. меняли местами платы MHR2-FC результат тот же. приезжали сервисники, меняли плату RTM, но вроде она работает или все же она не связывается с платами MHR-BP??? у кого какие мысли будут?
Дата: Воскресенье, 16.Июн.2019, 16:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 708
engineer
Tehnos, попробуйте для начала через кабель подключиться к RTM-плате и глянуть что там при загрузке происходит. Описание с какими параметрами запустить Hyperterminal в сервисной книжке написано
Дата: Понедельник, 17.Июн.2019, 09:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Bomberbug, день добрый, к RTM подключились сразу, тормозит на той же строчке как и у DSR. Так же платы MHR-BP горят красным, плата MHR2-FC(оптика к гентри) нет линка, меняли местами MHR2-FC - без изменений. Комп SYS прогружается полностью до рабочего состояния (очень долго), но при запуске скана - зависает намертво.
Дата: Понедельник, 17.Июн.2019, 21:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Tehnos, вообще нужно полноценно смотреть весь реконструктор (напряжения, RTM и его загрузка). Судя по фото, по MHR2-FC - норм. То что на второй не горит светодиод, тоже не страшно.
А при загрузке системы не выдаёт никаких сообщений? Может, FSYS cannot run?
Дата: Вторник, 18.Июн.2019, 17:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
Итак, коллеги. Со своим аппаратом мы разобрались. Не пойму, почему предыдущие товарищи, просящие помощи, так в теме и не отписАлись по решению. Симптомы поломки я изложил выше. Они были практически аналогичны тому, что писал DSR. С ним я списался, и узнал, что у него виной был таймкипер платы RTM. На него мы грешили, но подобраться к его контактам без снятия с м\с не смогли. Сняли на горячую, при запущенном комплексе - на нём 2,6 вольт.... Тут всё и сложилось. Таймкипер сел, при проведении ТО аппарат был полностью выключен около 2х часов, настройки RTM слетели. Далее по даташиту на RTM узнали распиновку COM порта (он там RJ45 разъемом выведен), посмотрели логи загрузки, а самое главное, что вместо настроек запуска там кракозябры. Далее всё просто , нашли такой же аппарат, ДОГОВОРИЛИСЬ о возможности к нему прицепиться, слили настройки, прописали их в наш аппарат, перезагрузились, готово . Всем добра.
в таких случаях каждый раз вспоминается цитата с баша
Цитата
<Morph> У меня проблемы с биосом - комп не видит новый винт <Morph> с другого компа вылез в инет - поискать прошивку <Morph> нашел форум - парень пишет - мол, поддержка у EPoX крутая - прислали ему неофициальную версию драйверов - ща затестит и напишет <Morph> и это последнее сообщение в этой ветке - за 05.07.2005 :( <Morph> мне страшно
