КТ Toshiba Aquilion 16 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 07:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Toshiba Aquilion 16 (Индицируется ошибка, прошу помочь с ремонтом)
petr-chebДата: Четверг, 22.Мар.2012, 11:08 | Сообщение # 1
Чебоксары
Помогите решить проблему с КТ Toshiba Aquilion 16 срезов. при загрузке аппарата все нормально но во время прогрева выходит ошибка "Error in Gantry Rotation". Также на кнопки управления не реагирует стол. Сам гентри также не меняет угол наклона. Высокое идет нормально. открыл переднюю крышку включил тумблер сервисный Оранжевая лампочка также не загорелась.
Помогите советом что может быть.. так то идея понятная идет блокировка питания на платы что находятся справа внизу, но не могу найти... что конкретно..??
Может ли это быть софт может какие то ошибки с компа приходят и блокируется все..??
TimabombaДата: Четверг, 22.Мар.2012, 23:54 | Сообщение # 2
Инженер по КТ
А предыстория какая? Может быть ктото до вас там ковырялся?
Что в логах по ошибкам?
petr-chebДата: Пятница, 23.Мар.2012, 08:05 | Сообщение # 3
Чебоксары
А где посмотреть логи на ошибки?? Со слов врачей пришли стол не поднимается... и пошло дальше...оказалось гентри не меняет угол и т.д..
sledgeДата: Пятница, 23.Мар.2012, 09:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 188
На плате XC (слева на гентри, снизу там на ней еще два индикатора 7ми сегментных) нужно нажать RESET. Либо, на левой же стойке нажать сброс ограничителя наклона, прямо на микрике рядом с осью наклона гентри.
petr-chebДата: Пятница, 23.Мар.2012, 09:59 | Сообщение # 5
Чебоксары
и "Reset" нажимал и микрик тоже нажимал...
на плате XC горят три светодиода красным цветом 57, 58. 60.
petr-chebДата: Пятница, 23.Мар.2012, 10:00 | Сообщение # 6
Чебоксары
причем реакция от кнопок на плату идет слышно ка реле щелкает, а даль тишина..
TimabombaДата: Пятница, 23.Мар.2012, 15:50 | Сообщение # 7
Инженер по КТ
Слишком много неисправностей, нужно искать что то общее. Может микрик сломался? (прозвонить бы его)
petr-chebДата: Пятница, 23.Мар.2012, 16:06 | Сообщение # 8
Чебоксары
Сам думаю что то общее, все блокираторы вроде известны.. .а на стол как все это влияет...
На данный момент открыты все крышки... может еще что есть и я пропустил..
SabresДата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 209
US, CT, MRI
NA
а что с платой KGTSM?
HWMasterДата: Суббота, 24.Мар.2012, 20:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 128
ENGINEER
USSR
Что то мне это напоминает.... Хотя конкретно такой ошибки "Error in Gantry Rotation" не встречал...
А книжечки на аппарате есть?
Не пробовали их почитать?
Там в паре книжек есть очень полезная табличка: "Operation interlocks" или "List оf interlocks" ...
Сообщение отредактировал HWMaster - Суббота, 24.Мар.2012, 20:55
petr-chebДата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:28 | Сообщение # 11
Чебоксары
По поводу ошибок с гентри и столом разобрался, все таки глячил микрик который находиться на левой стойке.
Но появились новые проблемы, при запуске прогрева трубки появляются по очереди ошибки "The data transfer system in the gantry is abnormal" делаем "Error clear", заново пробуем прогрев новая ошибка "Error in XC" делаем "Error clear", заново пробуем прогрев новая ошибка "Abnormal XC status" делаем "Error clear" заново пробуем прогрев, ошибки не появляются все крутиться а самого высокого нет.
Дальше попробовал отключить как раньше вращение и включил прогрев выходит ошибка что нет вращения но самое главное идет высокое и трубка греется.
Выложил все ошибки и описание их. Подскажите что может глючить, не связано ли это с вращением может MR sensor????
Кто разбирается в развернутой информации об ошибках, скажите как определять что первопричина, а что следствие???
7138051.jpg(170Kb) · 5648607.jpg(200Kb) · 3476470.jpg(165Kb) · 5744322.jpg(217Kb) · 4859428.jpg(205Kb) · 5695452.jpg(137Kb)
petr-chebДата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:29 | Сообщение # 12
Чебоксары
Вот еще один файл не поместился вместе с первым письмом
krasnДата: Суббота, 31.Мар.2012, 15:01 | Сообщение # 13
Инженер по мед.оборудованию
Может необходимо откалибровать трубку?
vldmrbabaevДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:26 | Сообщение # 14
сервис-инженер
Сколько лет аппарату и как давно его обслуживали
master-tv-79Дата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 21:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
Черновцы
Я конечно с Тошибой не занимался, но если там принцып и конструкция как в филипсе то предполагаю проблему с щетками, особенно если они уже несколько лет отпахали. Вывод делаю исходя из того что писал автор темы:
Quote (petr-cheb)
А микрики это одно из первых что надо проверять при таких проблемах-
Quote (petr-cheb)
Как унас говорят в електронике есть только два дефекта "либо есть контакт там где он ненужен, либо нет контакта там где он нужен". biggrin
Сообщение отредактировал master-tv-79 - Воскресенье, 29.Апр.2012, 21:19
vldmrbabaevДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 00:02 | Сообщение # 16
сервис-инженер
Берешь компрессор и пылесос. Снимаешь все крышки и чистишь щетки и оптическую систему передачи данных.
AlKuchДата: Вторник, 15.Мар.2016, 12:11 | Сообщение # 17
Скопин
Чтобы не плодить тем...
Вечером отключилась силовая установка. Сутра при включении пишет "Error in RDD (RDD receiving a command at the wrong time)". Труба прогревается. Сканирование не выполняется - "An abnormal scan condition was found". Сервис мануал велит из консоли утилитами тестить RDD. Ничего подобного я на рабочих местах не нашел. Если выбрать Енжиниринг - просит пароль. Как мне восстановить работу RDD?
sledgeДата: Вторник, 15.Мар.2016, 12:38 | Сообщение # 18
Просто для вашего понимания - труба с RDD никак не связана. Вам лучше все же обратиться в обслуживающую организацию. С незнанием архитектуры можно только навредить, залезая туда, куда не положено "простым смертным". Сервисный пароль, кстати, для этого не нужен.
AlKuchДата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:18 | Сообщение # 19
Скопин
Нет у нас обслуживающей организации, во всяком случае пока по КТ. Всей обслугой занимаюсь я: убираю пыль и чищу токосъемники и кольца на гентри. Про трубу я написал чтобы проиллюстрировать, что такая проблема уже где-то встречалась на просторах форума. В ящике, где установлены жесткие диски в едином черном корпусе, нулевой диск мигает (оба индикатора: оранжевый на передней панели и зеленый внутри). Могули я протестить и устранить ошибки средствами Windows или обязательно запускать RDDUtils?
sledgeДата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:24 | Сообщение # 20
Нет, вся работа с дисками в RDD делается только из RDDutils
AlKuchДата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:40 | Сообщение # 21
Скопин
В сервис-мануале написано: "...you should enter Utility-Engineering, open console and type chkconfig aquilion OFF, reboot the system...". Не могу я открыть консоль без пароля Engineering. Или просто найти RDDUtil.exe на жестком диске и запустить его?
GeorgySmithДата: Вторник, 15.Мар.2016, 21:51 | Сообщение # 22
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
В сервис мане и пароль написан...
SabresДата: Четверг, 07.Апр.2016, 11:31 | Сообщение # 23
US, CT, MRI
NA
AlKuch, вы разрешили Вашу проблему?
AlKuchДата: Среда, 13.Апр.2016, 13:03 | Сообщение # 24
Скопин
Ну, как решили?.. Вынули неисправный диск и ограничили количество томографий) Доводы о том, что нагрузка на второй диск возросла, и вероятность отказа увеличилась в 4 раза гуманитариев особо не волнует. Как решит моё медтехническое руководство вместе с больничным, так и будет
Сообщение отредактировал AlKuch - Среда, 13.Апр.2016, 13:04
Mega-ntДата: Среда, 25.Май.2016, 23:36 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 25
инженер по мед.оборудованию
Нижний Тагил
Помогите решить проблему с КТ Toshiba Aquilion 16 срезов. при загрузке аппарата встает на 30% и пишет сообщение фото №3854260 при этом на плате RTM горит постоянно оранж. светом(Reset нажимал даже не реагирует), если поменять плату RTM(осталась после ремонтов) в самом конце загрузки встает и пишет фото №1959310, но оранж. загорается и гаснет. Стол и гентри не активен релюшки щелкают на тишина. Вообще начиналось с пропадания консоли пациента и выключением высокого после основных снимков.Может у кого есть какие-нибудь идеи?
Сообщение отредактировал Mega-nt - Среда, 25.Май.2016, 23:42
wdДата: Четверг, 26.Май.2016, 15:09 | Сообщение # 26
Mega-nt, Если проявления неисправности так меняются при замене RTM, то я бы первым делом проверил заряд time keeper ram и загрузочные параметры rtm. Но, по моему неисправность rtm никак не должна влиять на возможность двигать стол и гентри.
Mega-ntДата: Четверг, 26.Май.2016, 20:21 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 25
Нижний Тагил
Стол и гентри реанимировал. осталось загрузить
SabresДата: Пятница, 27.Май.2016, 01:15 | Сообщение # 28
US, CT, MRI
NA
Mega-nt, а что со столом и гентри было?
FelarmДата: Вторник, 09.Авг.2016, 15:25 | Сообщение # 29
не очень
N
Mega-nt, разрешилась ли проблема с RTM? Если да, то как?
Имеем похожую проблему, единственный пока вариант решения - замена платы на новую.
Medeor-ServiceДата: Пятница, 12.Авг.2016, 12:32 | Сообщение # 30
Deutschland
Германия
Karlsruhe
Имеются в наличие для компьютерного томографа Toshiba Aquilion 16
следующие запасные части Б/У :
SRU-L Assembly PX71-06801*W2
SRU-H Assembly PX71-06802*Z2
Rosbach
BomberbugДата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:47 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 293
engineer
Барнаул
Самое пользительное при грешении на платы - это подключиться к ним и посмотреть чего они пишут при своей загрузке. Есть спец. СОМ-кабель - через Виндовый Телнет все прекрасно можно посмотреть.
Как вариант - нужно передергивать по одной плате в шкафу и пробовать загрузиться...Смотреть за изменениями
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[bektyish (23.Фев.2017)]
2. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
3. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
5. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
6. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (22.Фев.2017)]
7. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
8. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
9. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. korus42[23.Фев.2017]
2. besos[22.Фев.2017]
3. slonik333[22.Фев.2017]
4. Minus_b[22.Фев.2017]
5. meoleg[22.Фев.2017]
6. yes16[22.Фев.2017]
7. refader[22.Фев.2017]
8. azbul[22.Фев.2017]
9. talap[22.Фев.2017]
10. Koxasa[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
