КТ Toshiba Aquilion 16 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 16:23
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Toshiba Aquilion 16 (Индицируется ошибка, прошу помочь)
AmirichДата: Вторник, 10.Апр.2012, 20:28 | Сообщение # 1
Инженер КТ
Сибай
Добрый вечер. Возникла следующая проблема: в течении недели один раз в день аппарат выдавал ошибку рис.1 , при перезапуске самого аппарата все проходило. Сегодня аппарат начал выдавать ошибку постоянно, даже перед запуском подогрева трубки (Wurm up), перезапуск аппарата дает возможность только снять одного пациента, после опять таже ошибка. По данной ошибке я думаю что это связано с системой охлаждения трубки, но учитывая то, что трубка не успевает даже прогреться, причина может заключаться в датчике температуры. Разбирал аппарат проверял систему охлаждения (входные и выходные трубки тепленькие, вентиляторы обдувают, в помещении 16 градусов). Ваши предположения по данной ошибке? Как можно проверить датчик на работоспособность? Прошу помощи при решении данной проблемы.
vldmrbabaevДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:42 | Сообщение # 2
сервис-инженер
Аппарат сообщает что ему не подходят параметры сканирования и их нужно изменить. Может быть все что угодно. Попробуйте запустить прогрев на малых масах
zonger58Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 18:18 | Сообщение # 3
Ижевск
У меня такая ошибка была когда полетел блок питания диска сырых данных.
UncleKДата: Вторник, 02.Окт.2012, 19:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 62
Донецк
На ваших фотках не видно полностью одной из главных строчек - XC DETAIL STATUS.
Из того что видно, осмелюсь предположить, что код ошибки соответствует "X-ray tube flow switch error". Датчик потока (скорее всего wink ) находится где-то рядом с насосом...
tutunikdДата: Среда, 03.Окт.2012, 17:59 | Сообщение # 5
Ярославль
у меня после этой ошибки пришлось менять холодильник.
внутри все просто, но на вшивость не проверял.
Радиатор, помпа, датчик потока, счетчик. \Кажется на этом все. Лежит на складе, ждет когда его разберут на вентиляторы)
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (17.Окт.2017)]
2. Italray[Aleks86 (17.Окт.2017)]
3. артефакты на philips ...[SerVR (17.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (17.Окт.2017)]
5. Cobas b221[FINDY (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[headsky (17.Окт.2017)]
7. Neomed стоматологичес...[МастерБаку (17.Окт.2017)]
8. G100[terbuny (17.Окт.2017)]
9. "Милта - Ф-8-01&...[fvgk16 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. eugenebrain[17.Окт.2017]
2. ValeriyRU[17.Окт.2017]
3. yoyo[17.Окт.2017]
4. wvolka[17.Окт.2017]
5. croffos[17.Окт.2017]
6. Aspro666[17.Окт.2017]
7. Ramilson[16.Окт.2017]
8. vasilevv[16.Окт.2017]
9. Skobarski[16.Окт.2017]
10. oschana[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
