Toshiba Aquilion 16 ошибка Over mA - Форум медтехников
Пятница, 07.Авг.2020, 15:43
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Toshiba Aquilion 16 ошибка Over mA (Пробой трубки?)
MaxintiusДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 07:30 | Сообщение # 1
Воткинск
Похоже на пробой, но его не слышно, и запаха нет. Еще смущает ток накала, почему его так колбасит?
Сообщение отредактировал Maxintius - Понедельник, 02.Июл.2012, 17:33
ServoДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 09:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
High level
NA
А вы уверены что у вас именно Активион?
MaxintiusДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 17:35 | Сообщение # 3
Воткинск
Quote (Servo)
Извините, ошибся, тему исправил.
АГИДата: Вторник, 03.Июл.2012, 07:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 385
Проверь высоковольтный кабель.
MaxintiusДата: Вторник, 03.Июл.2012, 22:26 | Сообщение # 5
Воткинск
Quote (АГИ)
А пробой вв кабеля разве не было бы слышно (видно или ощутимо по запаху)?
АГИДата: Среда, 04.Июл.2012, 07:12 | Сообщение # 6
Quote (Maxintius)
НЕТ! Пробивает в основном не сам кабель, а место подключения.
SabresДата: Среда, 04.Июл.2012, 09:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 268
US, CT, MRI
NA
Quote (АГИ)
а там уже можно и визуально просмотреть. Причем с обоих концов высоковольтного кабеля. Чистота контактов, высоковольтный компаунд.
АГИДата: Среда, 04.Июл.2012, 10:36 | Сообщение # 8
Sabres,
Полностью согласен.
Только не компауд, а специальная высоковольтная смазка, причем она должна быть в ЗИПе.
Там же должно быть устройство для съема и установки высоковольтных наконечников.
Без него большая доля вероятности убить кабель!!!
MaxintiusДата: Четверг, 05.Июл.2012, 00:43 | Сообщение # 9
Воткинск
А что с током накала? Или это уже совсем другая история?
АГИДата: Четверг, 05.Июл.2012, 07:16 | Сообщение # 10
Кабель посмотри!!!
Демогогия потом!!!
AlexP1572Дата: Среда, 01.Июл.2020, 20:52 | Сообщение # 11
Луганск
Аналогичная ситуация : выпало сообщение про Over mA code [0x2620000] dev[0x00010002] Pno[0]
Прогрев трубки отключается с этим сообщением.
Не получается подключившись к плате ХС.
Штатным кабелем и софтом этого сделать не выходит. Подскажите пожалуйста , может там есть какие-то нюансы .
Aleks
Volkov_MaksimДата: Четверг, 02.Июл.2020, 07:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 204
Какими штатными кабелями и софтом подключаетесь?, фото детали сделайте
AlexP1572Дата: Четверг, 02.Июл.2020, 15:08 | Сообщение # 13
Луганск
Кабель из комплекта аппарата (15м.), маркировку сейчас не скажу , но она точно совпадает с указанной в сервисной инструкции. Софт : XC Maintenance Program version 3.91. См. так же фото ошибки , выдаваемой аппаратом.
Aleks
Сообщение отредактировал AlexP1572 - Четверг, 02.Июл.2020, 16:04
Volkov_MaksimДата: Пятница, 03.Июл.2020, 04:55 | Сообщение # 14
подключаетесь USB-COM? может в дровах проблема.
AlexP1572Дата: Пятница, 03.Июл.2020, 06:28 | Сообщение # 15
Луганск
Подключался именно физическим СОМ-портом , с разных компьютеров - ситуация одинаковая. Сегодня сделаю снимок с экрана отладки программы ХС-тест с выдаваемыми сообщениями. Аппарат с 15го года в простое, может сама плата ХС сбросилась из-за разряда батареи ? Может СОМ-порт как-то надо настраивать по-особому?(я выставлял на порту компа значения , которые стоят по-умолчанию в программе : скорость 9800,бит данных 7, четность "всегда", стоповые биты 1, управление потоком "нет")
Aleks
AlexP1572Дата: Пятница, 03.Июл.2020, 07:25 | Сообщение # 16
Луганск
Может , но никакого сообщения о проблеме ОС не выдает и в диспетчере устройств сказано что "устройство работает нормально".
Aleks
AlexP1572Дата: Пятница, 03.Июл.2020, 09:38 | Сообщение # 17
Луганск
Кабель : Maintenance cabel BSX77-1467 (Gr.04(15m)
Aleks
AlexP1572Дата: Вторник, 07.Июл.2020, 10:02 | Сообщение # 18
Луганск
При "удачном" подключении (когда программой ХС-тест сразу не выдается сообщение <frame error> или <parity error> debug monitor показывает такое сообщение :
Aleks
AlexP1572Дата: Среда, 08.Июл.2020, 15:51 | Сообщение # 19
Луганск
Проблема с подключением кабелем к плате ХС решена ! Если кому интересно : на плате ХС нужно было переключить JP1 в положение 2-3 . JP1 расположен прямо рядом с разъемом CNN711 COMMS и подписан как JP1 RXD.
Aleks
Сообщение отредактировал AlexP1572 - Среда, 08.Июл.2020, 16:17
AlexP1572Дата: Среда, 08.Июл.2020, 16:39 | Сообщение # 20
Луганск
Что странно : при запуске <Maintanance>-<Seasoning> из программы сканера выдается ошибка "Over mA" а при запуске <Exposure test> из программы диагностики ХС-платы выдаются ошибки или "Under mA" или "under KV" в зависимости от выставленного тока (см. фото).
Aleks
1. Аппарат С-дуга КМС-95...[bespalnik72 (07.Авг.2020)]
2. Монитор прикроватный ...[Dima2013 (07.Авг.2020)]
3. УЗИ GE Logiq 9[1858Serg (07.Авг.2020)]
4. ИВЛ "Авента-М&qu...[pyo5 (07.Авг.2020)]
5. ИВЛ iVent 201 ф.Versa...[Kikul (07.Авг.2020)]
6. спирометр Spirolab 3[Myrenok (07.Авг.2020)]
7. Ремонт Toshiba Asteio...[loup2020 (06.Авг.2020)]
8. Дентальный рентген Ka...[ruslansh (06.Авг.2020)]
9. Планшетный фотометр M...[Distract1onOver (05.Авг.2020)]
1. Service Manual GE Dia...[30.Июл.2020]
2. MyRay iRYS version 6....[22.Июл.2020]
3. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
4. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
5. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
6. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
7. Проект Таймера для Де...[28.Апр.2020]
8. Allura Xper FD20[20.Апр.2020]
9. абсолют[16.Апр.2020]
10. Таймер для "Деза...[05.Апр.2020]
1. Foxhaunt[07.Авг.2020]
2. ephrona[07.Авг.2020]
3. tiotimolin[07.Авг.2020]
4. Myrenok[07.Авг.2020]
5. romanguk[06.Авг.2020]
6. salimshin[06.Авг.2020]
7. Denb[06.Авг.2020]
8. h12[06.Авг.2020]
9. A737b[06.Авг.2020]
10. TROSTI5shop[06.Авг.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[131]
РОМУЛ[116]
naves[112]
madmac[110]
astra[99]
begun_a[97]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
