Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Siemens Emotion 16 скорость сканирования (Куда «подевалась» скорость ?)
olegpДата: Пятница, 13.Июл.2012, 22:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Коллеги, помогите прояснить ситуацию, может я зря заморачиваюсь…
Дело в том, что год назад нам поменяли КТ Siemens Emotion Duo на Emotion 16. На старом аппарате трубу меняли раз в 3 года (~500 тыс. скан/сек) и, честно говоря, я рассчитывал, что при 16 срезах и той же проходимости на новом аппарате труба проживёт раза в 2-3 дольше. Но после 10 месяцев эксплуатации на счётчике 150 тыс.сканов !!! Я поглядел логи и с удивлением обнаружил, что время сканирования практически не изменилось. Т.е при спирали на поясничной обл. (SpinaSpiral) имеем эфф.срез 3мм, время оборота трубы 1.5 сек., скорость стола 7 мм/сек и в результате при длине спирали 225 мм имеем время спирали 33 сек. У нас старый за 36 ходил !!!
Все настройки берутся автоматом при выборе области, и менять можно только кВ и мА.
Причем, при сканировании брюшины скорость высокая. Срез 5мм, вращение 0,8сек/оборот, стол 25мм/сек. Область 230 мм пролетает за 9,5сек. Но у нас профиль неврологический и «брюшин» мало. Поделитесь, какие у вас режимы сканирования ? Куда у нас «подевалась» скорость ? unknown
rathomeДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 10:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Да просто создайте свой протокол, насколько я знаю сименс это не закрывает, да и сканируйте себе быстрее.
На 16 физический размер эфективной зоны 2,5 см. за один проход т.е. 5 см за сек. при вращении 0.4
поясница сантиметров 25, делите и получите лучший результат.
Ограничивать Вас может только время ротации.
1. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
2. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
3. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
4. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
6. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
7. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
8. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
9. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
2. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
6. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
7. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
8. ПО MedXImage для авто...[21.Фев.2024]
9. GE MAMO COM Soft[05.Фев.2024]
10. Asian software[05.Фев.2024]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
