Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Aquilion-16 проблема с реле времени ("Просахатили" актуальные значения реле времени в REC боксе)
СамоделкинДата: Пятница, 21.Сен.2012, 21:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Ногинск
"Просахатили" актуальные значения реле времени на КТ Aquilion-16 в REC боксе, ну, так получилось... Никогда ранее конкретно с таким устройством не сталкивался, ввиду отсутствия мануала о его функционально-смысловой нагрузке остается только гадать . Стоит справа под верхней крышкой в REC боксе , имеет несколько настроек :1) одним из регуляторов изменяется номинал шкалы на круговом табло ( надо знать конечную цифру на шкале и шаг деления) , 2) в окошке внизу табло стоит актуальная единица ( sek, min, hrs или 10hrs) 3) в правом верхнем углу в окошке над регулятором mode должна стоять латинская буква ( A, D, -E-,B ,B2 или C) 4) собственно само значение ( красная полоса на поворотном стекле на шкале ) и 5) в левом верхнем углу горит или мигает зеленый led . Ежели кто в курсе о необходимых значениях или имеет возможность глянуть на рабочем аппарате и поделиться инфой, буду дико благодарен.
sav-rnicoДата: Четверг, 04.Окт.2012, 12:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Сфоткай это место, не совсем понял о чем речь, посмотрю на рабочем КТ)))
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. Steri-Vac[06.Май.2024]
2. Shabalinlexa[05.Май.2024]
3. OksanochkaVet[05.Май.2024]
4. dodobaev_ae[05.Май.2024]
5. Recerkular[05.Май.2024]
6. pajalnic[05.Май.2024]
7. Olimvully[04.Май.2024]
8. GAV[03.Май.2024]
9. zegarfotomaster[03.Май.2024]
10. Dsfgs5435[03.Май.2024]
