КТ Toshiba Aquilion 16 - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 11:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Toshiba Aquilion 16 (как подключить рабочую станцию Vitrea2 к томографу)
LyupinДата: Среда, 17.Окт.2012, 21:17 | Сообщение # 1
Студент
Одесса
Подскажите пожалуйста, как подключить еще одну рабочую станцию к томографу
Сообщение отредактировал Lyupin - Среда, 17.Окт.2012, 21:18
zonger58Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 18:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Ижевск
Рабочая станция уже установлена?
LyupinДата: Пятница, 19.Окт.2012, 19:13 | Сообщение # 3
Студент
Одесса
изначально было установлено две Vitrea2, сейчас понадобилась еще одна, физически она уже подключена,но как прописывать адрес на томографе я без понятия...На сколько я понял, томограф имеет свой IP адрес например: 198.21.98.01, то на рс. должен быть адрес 198.21.98.03 и локалхост, правильно?
Сообщение отредактировал Lyupin - Пятница, 19.Окт.2012, 19:49
safarДата: Суббота, 03.Ноя.2012, 13:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
На томографе прописывается в hosts сетевое имя станции и ее IP.
Потом прописывается собственно DICOM-параметры станции ( доступ к настройкам закрыт паролем)
Далее на станции Vitrea надо сменить ее стандартный АЕТ на например VITREA3 и прописать параметры доступа к томографу.
Пароль не помню, давно делал :(
HWMasterДата: Воскресенье, 04.Ноя.2012, 22:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 132
ENGINEER
USSR
Quote (safar)
Если внимательно почитать документацию, что идет в комплекте с аппаратом, то и пароль находиться.:)
censoredДата: Четверг, 23.Июн.2016, 19:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Может кто подскажет, куда копать. На Тошибе RXL при передаче исследований на Витрею с ошибкой переносится почти половина. Они обозначены синими иконками с молоточком, и у этих исследований в папке Витреи отсутствует файл волума. Рабочая станция Тошибы получает исследования без проблем. Что сделал: убрал в настройках интеловской сетевухи Витреи Interrupt Moderation и понизил скорость обмена до 100 Мбит полудуплексных. Пока 11 "тяжелых" исследований передались нормально. Может и дальше будет порядок. Но на всякий случай хочу узнать, сталкивались ли с подобной проблемой, и как боролись?
Фото
Сообщение отредактировал censored - Четверг, 23.Июн.2016, 19:14
xrayserviceДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 21:53 | Сообщение # 7
Сервис
Город
censored, сыпется база данных. Попробуйте отсортировать списки по какому-либо параметру и отследить взаимосвязь. Либо начните новую базу, и следите за ситуацией.
vitaavbДата: Среда, 20.Июл.2016, 18:59 | Сообщение # 8
Алматы
в треи нажимаете на значек V. Находите базу делаете rebuild. Rebuild надо сделать 3 раза подряд. Будет восстановлена ваша база.
censoredДата: Среда, 27.Июл.2016, 21:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Запускал rebuild, программа вылетает каждый раз с ошибкой на 49%. При этом процесс этой утилиты ECF, в момент вылета начинает занимать почти впритык 4 Гб ОЗУ. Всего ОЗУ 16 Гб. Может в этом дело?
BomberbugДата: Вторник, 16.Авг.2016, 19:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 313
engineer
Если Витрия 4 версии, то у ней ограничение на 4000 картинок на одного пациента. Вообще это для 8ГБ оперативы, для Ваших 16-ти и для более высокой версии софта, возможно и более.
Ребилд через VIcommunicator может помочь только если сами изображения "нормальные", т.е. в именах ПАПОК НЕТ! символа " ' " - апострофа. Многие любят им заменять русский мягкий знак (фамилии только на английской пишутся) и в результате с такой папкой имеем геморой при печати/экспорте и т.п.
Решение - сделать реконсил пациента из Витрии, а лучше на самом КТ и снова переслать.
Также бывает глючит сам софт (бывало помогало из установки/удалении программ сделать REPAIR всего софта), но иногда не помогает - лучше наверняка переустановить софт весь - так надежнее. ЧТобы сохранить пациентов - просто сохраняете папку Vitreadata\Patients, после переустановки софта возвращаете ее на место и делаете REBUILD базы через Коммуникатор.
Если РЕБИЛД вылетает с ошибкой и МОЛОТКИ не исчезают, то:
1. Проверьте чтобы не было РУССКИХ БУКВ в именах папок иль каких-то непонятных символов - однозначно РЕБИЛД не сработает.
2. Снова перемещаете папку с пациентами и делаете РЕБИЛД. Если ОК - значит проблема с какой-то папкой/-ми пациентов - можете частями возвращать на место и делать РЕБИЛД и смотреть.
Также в Vitreadata\.. каких то подпапках образуется очень много мусорных старых файлов - иль чистите иногда руками иль переустановите софт с полным ручным удалением старых папок
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 16.Авг.2016, 19:10
censoredДата: Четверг, 18.Авг.2016, 20:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Bomberbug, Спасибо за развернутый ответ, как попаду на тот КТ, воспользуюсь советами.
Страница 1 из 11
1. Рентген аппарат Sieme...[ГК-100 (28.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
4. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
5. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
6. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
7. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
8. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
9. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
