Toshiba Aquilion 16 артефакты изображения - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 08:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Toshiba Aquilion 16 артефакты изображения (Артефакты изображения. Нужна помощь.)
Alex1989Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 13:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
рентген
Русь
Доброго времени суток! При сканировании на данном аппарате получены изображения с артефактами. Изображения прикреплены к сообщению. Похоже на потерю данных. Куда копать? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alex1989 - Понедельник, 04.Мар.2013, 13:44
vitaavbДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 08:05 | Сообщение # 2
Алматы
Добрый день
Кроме артефактов еще ошибки есть? если нет то тогда у вас проблема в детекторе. Вы пытались установить в каких каналах у вас ошибки используя DCA? Больше всего похоже на выход из строя плат QV, можно попробовать менять их местами и смотреть на ситуацию, так же можно попробовать сделать калибровку NRA.
удачи
kupagenДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 19:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 151
Больше похоже на проблему с REF-детектором (РК-шный разъём на плате детектора, провод к REF-детектору и сам REF-детектор в коллиматоре). Если проблема появилась после NRA-калибровки, то ещё больше подозрений на REF. Посмотреть данные с REF (режимы как в мануале), значения (по-моему) около 45000-55000.
Alex1989Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 21:37 | Сообщение # 4
рентген
Русь
Спасибо kupagen и vitaavb за отклик! То же грешим на REF-детектор. Ошибок нет. DCA запустить пока не удаться, т.к. вылетел силовой выключатель на PDU. NRA еще не проводили. Как часто вылетает REF детектор?
vitaavbДата: Вторник, 12.Мар.2013, 08:34 | Сообщение # 5
Алматы
Привет всем, в моей практике пока не было такого случая, выхода из строя REF. Но все бывает первый раз, но такие артефакты были и связано было с платами детектор. Вопрос с потерей передачи данных можно тоже проверить, посмотреть в первую очередь GTS log, если там ошибки ROT/SOT. Но это мало вероятно, в этом случае были бы ошибки по передаче данных, не стоит исключать конечно потерю передачи данных от гентри до блока реконструкции, проверить контакты, кабеля. Еще вопрос а что с дисками RDD в блоке реконструкции, с ними все нормально, ошибок нет?
Alex1989Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 16:12 | Сообщение # 6
рентген
Русь
Передачу данных проверили в первую очередь. В logaх ничего подобного нет. C RDD тоже все в порядке. Пробуем на вшивость платы детектора и сам REF.
UncleKДата: Вторник, 12.Мар.2013, 23:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Донецк
А сам хост/реконструктор в порядке? Попробуйте построить реконструкции из заведомо "не битых" изображений и сырых данных. Ну... покаместь ищете замену силовому выключателю...
kupagenДата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:18 | Сообщение # 8
Попробуйте снять сам детектор и "прозвонить" на полупроводниках. Был случай, что он "не звонился", хотя потом, на другом томографе, он заработал (возможно, что-то "пошевелили") и работал на старом месте. Если проведёте калибровку NRA с неисправным REF, будет только хуже. Потом диагностика других причин затруднится. В "мозгах" сохранится недостоверная информация. Если ошибок нет, то скорее всего данные NRA целы. Лучше всётаки посмотреть offset данные канала REF-детектора (режимы как в документации). Затем посмотреть offset увеличив ток, например в два раза. Значения в канале REF то же вырастут приблизительно в два раза (не надо ловить отличия в десятки и сотни).
kupagenДата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:27 | Сообщение # 9
P.S. Если данные артефакты возникли после NRA-калибровки - REF-детектор!!! (из практики). До калибровки изображение может быть нормальным.
Alex1989Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 20:46 | Сообщение # 10
рентген
Русь
Тема закрыта. Неисправен REF-детектор. Большое спасибо kupagen за помощь.
sledgeДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 22:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 192
2Alex1989: а вы не в Медтехнике работаете?
san1987Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 15:49 | Сообщение # 12
ЯНАО
Прошу помощи с Toshiba Aquilion 32. Появился кольцевой артефакт на изображении. Что может быть?
ZergДата: Пятница, 21.Июн.2013, 16:34 | Сообщение # 13
Проблема, скорее всего, в детекторе. Нужно с помощью DCA теста найти в каких каналах ошибки. Скорее всего вышла из строя плата QV, либо плата ADC. Можно пробовать менять местами платы и смотреть сместится артефакт или нет. Или менять детектор на новый.
sledgeДата: Суббота, 22.Июн.2013, 01:41 | Сообщение # 14
2Zergio: детектор это детектор, платы это платы. По фото не совсем ясно - центр кольца совпадает с центром снимка? Если нажать F3, то появится "прицел", лучше с ним фотографировать. На 99% уверен, что проблема с платами, если центры совпадают
san1987Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 06:51 | Сообщение # 15
ЯНАО
sledge, да центры совпадают (на фото фантом смещен немного). Уже третий аппарат встречаю с такой проблемой, сначала думал что каллибровка поможет, но увы. Для тошибы такие неисправности характерны?
ZergДата: Суббота, 22.Июн.2013, 20:33 | Сообщение # 16
Я, наверное, неточно выразился. Под детектором я имел ввиду то, куда вставлены платы, т.е. правильнее назвать его main detector. А с Ref-детектором в данном случае все в порядке.
sledgeДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 01:33 | Сообщение # 17
Ну иметь ввиду можно что угодно, детектор - это детектор. Платы вставляются не в детектор, а в корзину под ним. А референс детктор - это тоже отдельная вещь.
Страница 1 из 11
1. Bio-RAD Model 680[optimizer (25.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[petroveech (25.Май.2017)]
3. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
4. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
5. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
6. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
7. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
