Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Ошибка Toshiba Asteion (на прогреве трубы)
vitalbДата: Понедельник, 13.Май.2013, 11:30 | Сообщение # 1
свободный наблюдатель
Пуэрто Рико
Где-то у моря
Доброго времени суток, помогите с ошибкой на Астионе 1, после включения перед прогревом трубы постоянно выдает ошибку, после нескольких перезагрузок пропадает. Куда лезть подскажите?
kupagenДата: Вторник, 14.Май.2013, 22:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 233
Судя по основному сообщению проблема в перемещении клиньев, стоящих в диафрагме трубы и корректирующих плотность рентгеновского пучка от центра к краям. На диафрагме есть двигатели, проверь цепи управления, возможно контакты.
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. Steri-Vac[06.Май.2024]
2. Shabalinlexa[05.Май.2024]
3. OksanochkaVet[05.Май.2024]
4. dodobaev_ae[05.Май.2024]
5. Recerkular[05.Май.2024]
6. pajalnic[05.Май.2024]
7. Olimvully[04.Май.2024]
8. GAV[03.Май.2024]
9. zegarfotomaster[03.Май.2024]
10. Dsfgs5435[03.Май.2024]
