Неисправен Toshiba Aquilion 16 - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 21:55
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Неисправен Toshiba Aquilion 16 (Cannot connect to RTM)
rentgen77Дата: Среда, 15.Май.2013, 19:45 | Сообщение # 1
Moskow
Не загружается лаборантский АРМ с сообщением "cannot connect to RTM". В блоке REC на плате RTM горят светодиоды FAIL и CPU, на других платах блока REC горят разные светодиоды (зелёные, жёлтые и красные), но без мигания.
Каким образом можно подключиться к блоку RTM и посмотреть на чём он зависает?
adidasДата: Среда, 15.Май.2013, 20:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 277
главный
Для подключения к rtm нужен кабель и спец софтина. Все расписано в серисном мануале
rentgen77Дата: Среда, 15.Май.2013, 20:49 | Сообщение # 3
Moskow
Программа идёт вместе с КТ? И подключаться надо через LAN разъём?
Alex-novoДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 11:08 | Сообщение # 4
Большой
Для начала нао проверить питание корзины с платами, для этого открываешь боковую крышку блока реконструкции и и измеряешь напряжения +5 и +3.3 в.. Если напруги в порядке, то на выключенном блоке реконструкции выдёргиваешь из разъёмов все платы MHR и запускаешь блок реконструкции на одной плате RTM, если она грузится (LED-ы CPU &FAIL перемаргиваются, а не горят постоянно) то начинаешь втыкать платы MHR по одной (само собой на выключенном блоке реконструкции) и смотреть на кокой зависнет загрузка. Но скорее всего у тебя накрылась плата RTM (это моё мнение)
rentgen77Дата: Вторник, 21.Май.2013, 13:40 | Сообщение # 5
Moskow
Диагностировал плату через COM, но плата запустилось только с прошивки BankB(джампер J24 на плате переключается в соседнее положение, этим самым запускается Мотороловская диагностическая прошивка) и вот что показала эта программа:
Copyright Motorola Inc. 1988 - 2006, All Rights Reserved
MCP820 Debugger/Diagnostics Release Version 2.0 - 02/07/06 RM01
COLD Start
Local Memory Found =08000000 (&134217728)
WARNING: Board Configuration Data Failure
MPU Clock Speed =500Mhz
BUS Clock Speed =100Mhz
Reset Vector Location : ROM Bank B
Mezzanine Configuration: Single-MPU
Current 60X-Bus Master : MPU0
Idle MPU(s) : NONE
L2Cache: 2048KB, 200Mhz
System Memory: 128MB, ECC Enabled (ECC-Memory Detected)
MCP820-Bug>
Также пишет Board Information Block Checksum Error и во всех пунктах стоят "???????". Как я понял полностью стёрлась NVRAM память с батарейкой. И из-за этого не запускается основная Тошибовская прошивка. Каким образом можно восстановить параметры платы?
Alex-novoДата: Вторник, 21.Май.2013, 15:59 | Сообщение # 6
Большой
Я думаю, что только покупкой новой платы. Если сможешь восстановить, то будешь пионером и пол страны встанет к тебе в очередь. (Эти платы летят на ура, без всякой закономерности) unknown
unknown
rentgen77Дата: Вторник, 21.Май.2013, 16:04 | Сообщение # 7
Moskow
Я бы плату поменял если бы она была совсем мёртвой, так эта же работает, даже пообщаться с ней получается через терминал и команды дебагера она принимает.
sledgeДата: Вторник, 21.Май.2013, 20:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 192
2alex-novo: нифига, мы восстанавливали, очереди нет к сожалению...
Кста, я в четверг и половину пятницы у вас там буду
dima25050Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 09:21 | Сообщение # 9
связист
Астана
Скажите пожалуйста Вам удалось починить Ваше оборудование, помогите мне пожалуйста, у меня все тоже самое, такое же сообщение, только это не медицинское оборудование, а видеосервер TANDBERG, и не загружается, помогите!
dima25050Дата: Среда, 04.Ноя.2015, 18:24 | Сообщение # 10
связист
Астана
параметры наверное эти не восстановить, если заранее их не скопировать, вот похожая проблема http://www.medteh.info/forum/58-12351-1#171422 тема РЕМОНТ CPCI-6020
Страница 1 из 11
1. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
2. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
3. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
4. Микропланшетный вошер...[black_fury (23.Май.2017)]
5. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
6. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
8. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
9. Куплю кардиограф[SaprykinAU (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. user0001[23.Май.2017]
2. nikistoykov[23.Май.2017]
3. shir_ivan[23.Май.2017]
4. SaprykinAU[23.Май.2017]
5. citymed55[23.Май.2017]
6. euhel[23.Май.2017]
7. heam-wnq[23.Май.2017]
8. ya1[23.Май.2017]
9. konorev[23.Май.2017]
10. u1035[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
