Очень срочно вопрос по томографу Aquilion 32
evgeny241Дата: Четверг, 16.Май.2013, 11:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
Добрый день
Приезжали некие инженеры ,сделали заключение ,что вышли из строя 120 и 123 диски в RD3 запросили 200 тысяч . внутри стоит обычный сигейт st373455 fc
они предлагают тошибу DISK DRIVE 73GB;BSX74-2143
Можно ли тупо поставить просто сигейты и где именно в RD 3 находятся они. та тупо обычны рейд и они востанновятся автоматом ?
Сообщение отредактировал evgeny241 - Четверг, 16.Май.2013, 12:16
Alex-novoДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 11:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Большой
Не рекомендую тупо ставить сигейты, лучше ставить то, что предлагает фирма. Во-первых, это высокоскоростные диски (они и так не кисло стоят). Во-вторых, их на заводе отбраковывают по скорости вращения, и не факт что рейд "скушает" Ваш диск. Это тот случай, когда "кроилово" ведёт к "попадалову"
P.S. Рейд здесь надо восстанавливать ручками , а не автоматом.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Май.2013, 18:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
Цитата (evgeny241)
запросили 200 тысяч
лучше отдайте , пусть у них голова болит.
вам так кажется.
good
evgeny241Дата: Среда, 22.Май.2013, 06:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
да но 200 000 это как минимум торги и почти 2 месяца .....
КТ стоит ,сотрудники без работы и зарплаты
МастерБакуДата: Среда, 22.Май.2013, 10:27 | Сообщение # 5
договоритесь с ремонтниками пусть сделают в кредит. а потом обеспечьте им выигрыш в тендере. или звоните скворцовой , телефон дать ?
посчитайте убытки + потери государства . надо было платить.
Цитата (KVI)
Проще 1 раз заплатить и года на 4-5 забыть.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 22.Май.2013, 14:16
evgeny241Дата: Среда, 22.Май.2013, 17:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
да не получается забыть 4- 5 лет - старые пработали ровно 1,5 года ,а телефон было бы неплохо
МастерБакуДата: Четверг, 23.Май.2013, 12:11 | Сообщение # 7
8(495) 627-27 78
YuriДата: Четверг, 23.Май.2013, 13:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 323
Alex-novo, да никто ничего не отбраковывает, перестаньте... и дохнут они также как и их "штатские" собратья... только стОят на порядок дороже. Приходилось и диски менять и материнку на реконструкторе одного из КТ... по сравнению с "родными" - "найдите пять отличий". А, нет! "Родная" мать сдохла через 2 года, а купленная в магазине четвертый год работает...
А в рейд диск той-же модели с большой долей вероятности и сам успешно вкатится...
AliecДата: Четверг, 23.Май.2013, 13:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
На самом деле очень многое зависит от производителя контроллера. Вот к примеру Fujitsu-Siemens кушает только "свои" диски, которые естественно стоят как самолет. А определяет по спец прошивке, хотя там тоже обычные сигейты стоят.
YuriДата: Четверг, 23.Май.2013, 13:51 | Сообщение # 10
Aliec, кушал только "свои"... раньше кушал... сейчас полояльнее стал.. yes Другая забава у Сименса - если меняешь, к примеру, ДВД-привод на рабочей станции (ну дохнут они при активной нарезке болванок), то нужно зайти в сервис-моду и натыкать Зингу в новый привод носом (хотя операционка его видит сразу), а для этого ключик нужен
FedorMДата: Четверг, 23.Май.2013, 14:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Yuri, поэтому я видел весьма оригинальное решение - USB резак, прописанный в Сингу. И несколько таких же в шкафчике про запас. biggrin
YuriДата: Четверг, 23.Май.2013, 16:51 | Сообщение # 12
тоже - решение wink Правда, и сервис-ключ для Сименсовского железа - проблема решаемая biggrin
kupagenДата: Четверг, 23.Май.2013, 18:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 233
Согласен с Yuri. И в новых томографах сыпется всё на "ура". За 4 года эксплуатации: 4 блока стоимостью 40000 евро (два по гарантии, один ремонтировал сам - стоит про запас), винчестер на системном блоке консоли оператора (воткнул что было - получилось большего размера, так как IDE на 80 Гб найти проблема, хотя аппарат 2008 года), один детектор измерения излучения на выходе трубы (штука баксов), высоковольтный кабель - 20000 евро. Винчестер (абсолютно обыкновенный ширпотреб) - забренчал года через 2, а то и меньше. Просто для "медицина" всё сразу становится дорогим. Вы влезаете внутрь и видите, что это не может стоить таких денег. Но фирмы живут с продаж, так как только на сервисе далеко не уедешь. Влезайте, пробуйте, делайте - только адекватно ко-всему подходите и непереоценивайте свои силы. Дажее если вы помогли железу умереть, его всё равно отремонтирут - это деньги, и маловероятно, что бы кто-то из официального сервиса выставил Вам претензии (гарантию не трогаем). Но ещё раз - прежде чем что-то делать всё хорошо проанализируйте и оцените свои возможности. Официалы то же ошибаются (и не мало) и убивают железо. От этих вещей не застрахован ни кто. Но если всего бояться - ищите другую профессию, иначе Вы отупеете как инженер.
evgeny241Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 13:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
пишет что недостаточно дисков для рейда и error i rdd [0xc0037b04] dev [0x000120000] pno [9999]
Это точно 3 массив ? и какие диски именно ?
томограф некоректно выключили может просто рейд переинициализировать ? пароля к инженерному меню нет
evgeny241Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 13:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
после нажатия на игноре пишет table reache inner limit
Alex-novoДата: Вторник, 28.Май.2013, 21:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 59
Большой
2 Yuri
Есть в этом сермяжная правда (она же ендовая, она же посконная...), но встречается частенько одно НО. Модели материнок, процессоров или тех же дисковвстречаются настолько экзотические, что в условиях того же Кемерово или даже Новосибирска с ходу достать не получается и их ценник далёк от желаемого. ireful В Москве может быть и прокатит Ваша версия...
1. УЗИ Xario SSA-660 ф.T...[nav (24.Май.2024)]
2. Анализатор биохимичес...[vvp (24.Май.2024)]
3. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[КЗшник (24.Май.2024)]
4. DICOM сервер "св...[Serg88 (24.Май.2024)]
5. Электрокоагулятор Aut...[ejov34 (23.Май.2024)]
6. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
7. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
8. Дефибриллятор Defi B ...[medtex_piter (23.Май.2024)]
9. Аппарат лазерной тера...[Denche (23.Май.2024)]
1. samtimber[24.Май.2024]
2. Ивн[24.Май.2024]
3. Antony[24.Май.2024]
4. ZamanuhaTV007[24.Май.2024]
5. КЗшник[24.Май.2024]
6. vp68[24.Май.2024]
7. Irrigationtcg[24.Май.2024]
8. t7102[23.Май.2024]
9. The_Best13[23.Май.2024]
10. Dgard[23.Май.2024]
