Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Нужна консультация
Нужна консультация
Alex2013Дата: Среда, 22.Май.2013, 12:06 | Сообщение # 1
Добрый день форумчане!
Прошу вашей помощи и консультации.
Руководство решило приобрести Hitachi Echelon и в связи с этим есть ряд вопросов:
1. Какие особенности эксплуатации аппаратов 1,5Т с гелиевым охлаждением.
2. Что может случиться с аппаратом если будет пропадать свет (а такова проблема есть, к сожалению частая, слабенькая ТП)?
буду благодарен Вашей помощи.
Сообщение отредактировал Alex2013 - Среда, 22.Май.2013, 12:20
KVIДата: Среда, 22.Май.2013, 13:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Если часто пропадает свет - откажитесь от покупки "гелиевого" аппарата. Или ставьте автономный дизель с автоматическим включением. В противном случае - разоритесь на заправках. Криосистема в МРТ должна работать КРУГЛОСУТОЧНО. Не факт, что , например ночью, после пропадания питания на 5-10 минут, криосистема запустится. Значит будет стоять до утра - а это потери гелия. А он весьма не дёшев.
Alex2013Дата: Среда, 22.Май.2013, 13:50 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ.
А каковы в среднем потери гелия при злоключении? и сколько может так простоять прибор?
МастерБакуДата: Среда, 22.Май.2013, 14:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11277
запуск : ожидание , для исключения пуска при кратковременном отключении электричества, + пуск дизеля + выход на режим и подача напряжения . время до 10 минут.
Цитата (KVI)
Не факт, что после пропадания питания на 5-10 минут, криосистема запустится.
тут ещё нужна система бесперебойной подачи питания , по цене соизмеримой или выше цены дизеля.
а почему бы не взять НИЗКОПОЛЬНЫЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ ТОМОГРАФ HITACHI AIRIS VENTO LT 0.4T ему гелий не нужен. юпс-ом обойдётесь.
KVIДата: Среда, 22.Май.2013, 16:49 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
С Хитачи дела не имел. А Филипс,Сименс при неработающей криосистеме потери гелия в среднем 2% в сутки (не считая аппаратов с реконденсацией - там еще больше). А стоять может до квенча :) Да и после каенча тоже может стоять :) Правда потом привести его в рабочее состояние может ОЧЕНЬ дорого стОить.
YuriДата: Четверг, 23.Май.2013, 12:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 323
при дохленькой подстанции идеальный вариант - перманентный магнит - потребление энергии низкое, можно обойтись мелким и относительно недорогим бесперебойником... Кончерта работает у нас с 2005 года, проблем особых не было... До этого был резистивный - жрет поболе, но обслуживать приятней - нет питания - нет поля, можно свободно работать обычным железным инструментом. Поля в 0.2 - 0.3 Тесла вполне хватает для большинства исследований, для поликлиники такой магнит - милое дело biggrin
Гелиевые системы более дорогие в эксплуатации и более капризны... криосистема требует постоянного пригляда вне зависимости, в работе ли магнит. Магниты с головой 10К еще и дозаправлять приходится регулярно... вот - предстоит вскорости... 46% осталось в криостате...
FedorMДата: Четверг, 23.Май.2013, 14:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Эшелон, кстати, судя по всему, сделан на OR105 или аналоге. Т.е. реконденсор типа RDK-408 или что-нибудь похожее. При нерабочей криосистеме расход порядка 2-3% в сутки, если байпасс открыть или 5-7%, если этого не сделать. Ну, при установившемся равновесии. За отключенную одну ночь будет жрать, конечно, намного меньше, но будет.
Если свет будет пропадать не так чтоб очень надолго, но во время сканирования, ни один поставщик вам гарантии нормальной не предоставит. Т.к. некоторые компоненты под нагрузкой очень не любят отключения питания, не говоря о перекосе фаз и пр. прелестях.
Если вопрос не государственный (где всем начхать), а коммерческий, то постоянник с ИБП выглядит вполне хорошим вариантом. Экономия на электричестве и обслуживании криогеники просто конская. Особенно учитывая регламентный интервал замены холодной головы для реконденсирующих систем и ее цену.
Alex2013Дата: Четверг, 30.Май.2013, 11:55 | Сообщение # 8
Спасибо всем за ответы!
будем знать и принимать решение.
IntelnetДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 12:03 | Сообщение # 9
Инженер мед. центра МРТ
Запорожье
Здравствуйте! Не знаю актуальна для Вас еще данная тема или нет, но отвечу. Эксплуатируем данный аппарат. При слабой ТП необходимо кроме мощьности самого Эшелона, а это 30-40кВт в стандартных режимах сканирования; - 60кВт в пиковых; - 80кВт требуемая мощьность производителем + потери при длинной кабельной линии от ТП, необходимо помнить, что есть еще охлаждающее оборудование и вентиляция, для которой необходима отдельная линия питания от ТП, по требованиям производителя, запрещено на кабель питания МРТ вешать любую другую нагрузку. Вам необходимо минимум 130 - 150 кВт с подстанции, если она у Вас уже дохлая, то где Вы их там возьмете? (мы меняли трансформатор). Установки ИБП не достаточно для защиты от пропадания питалова, УПС с достаточным кол-вом батарей, может держать насос теплообменника и сам гелиевый компрессор в рабочем состоянии довольно долго, НО чиллер всеравно в это время не работает и гелиевый компрессор станет минут через 10-20. Или координально решайте вопрос с энергообеспечением, или не трогайте гелиевые магниты. Как вариант вместо эшелона обратите внимание на Apperto Lucent 0,4T , в последней модификации и софт и железная часть идентичны с эшелоном, кроме градиентной системы и отсутствие водяного охлаждения. Будут вопросы по Эшелону, милости просим, задавайте.
Сообщение отредактировал Intelnet - Воскресенье, 01.Сен.2013, 12:05
emscomДата: Четверг, 17.Окт.2013, 15:25 | Сообщение # 10
Разработчик мед. техники
Здравствуйте! Нужен консультант\сервисинженер на компьютерный томограф CT GOLDSEAL HISPEED DX/i. Находится в СПб. По совместительству или др. варианты. Вопросы можно на почту emscomсобакаmail.ru
1. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (16.Апр.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[skvorcovs77 (16.Апр.2024)]
3. УЗИ HD3 ф.Philips[Razor (16.Апр.2024)]
4. Стерилизаторы паровые...[SVP_07 (16.Апр.2024)]
5. Стоматустановка INTEG...[ovalka (16.Апр.2024)]
6. Анализатор гематологи...[AdminGKB3 (16.Апр.2024)]
7. Увлажнитель дыхательн...[МВР (16.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Nokier (16.Апр.2024)]
9. Анализатор гематологи...[Nurdara (16.Апр.2024)]
1. Turkishbuy[17.Апр.2024]
2. plyis145[16.Апр.2024]
3. Razor[16.Апр.2024]
4. skrest[16.Апр.2024]
5. ovalka[16.Апр.2024]
6. Befales[16.Апр.2024]
7. AdminGKB3[16.Апр.2024]
8. amadara01[16.Апр.2024]
9. FrostTsew[15.Апр.2024]
10. USER1045[15.Апр.2024]
