Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » МРТ Harmony ф.Siemens ([ok]Ошибка RF)
refrenДата: Среда, 29.Май.2013, 12:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
С утра не запустился - пишет не работает RF Power Amplifer
Входное напряжение померял - 150 меж фазами 88 по отношению к N - подозрение на трансформатор?
Пока курю мануалы, не могу найти схему электрической запитки... по идее там 380 должно быть L1,L2,L3 и N, или нет?
Симптомы:
Служба контроля гелия с утра не запустилась - включил в ручную
В градиентном шкафу на модуле D4 горит одна оранжевая лампочка (правая) на V1 - at least one madulator disabled
на самом RF Power Amplifer
горят лампочки
V840 unblank – не горит
V826 Start up – иногда загорается оранжевым
V825 Raedy – горит
V910 Can TX – помаргивают
V910 Can RX - помаргивают
М6902 L2 – горит
М6903 L3 – горит
М6904 L1 – горит
Сам сканер ругается так:
Command to PAAB not acknowledged on time.
PTAB communicayion: PTABK 220
RP Power Amplifer error.
CAN dus error occurred
(RFPA warning)
Сообщение отредактировал refren - Пятница, 31.Май.2013, 00:35
lexfeelДата: Среда, 29.Май.2013, 14:15 | Сообщение # 2
DDD
Входное напряжение на РФПА норма (должно быть l-n 93+-5.6в). Смотри кан шину, автоматы. Что там реди-не реди на system-control и какое напряжение на входе?
Сообщение отредактировал lexfeel - Среда, 29.Май.2013, 14:17
refrenДата: Среда, 29.Май.2013, 15:31 | Сообщение # 3
Напряжение на входе 380 (общее) все ок
автоматы внизу ССА все вклл и напруга
есть F8 трехполюсный 16А - на нем 150 V меж фазами - по ходу запитка RF Power Amplifer, с трансформатора?
Что означает "смотри кан шину" ? Где она? справа широкая плата с множеством лампочек? на что обратить внимание?
я на должности меньше месяца еще не до конца разобрался
какие лампочки должны гореть зеленым? что должно гореть обязательно?
lexfeelДата: Среда, 29.Май.2013, 20:31 | Сообщение # 4
DDD
Сначала лезете в меню system -> control там из вкладки mr scaner выпишите сюда что зеленое, а что красное.
Сообщение отредактировал lexfeel - Среда, 29.Май.2013, 20:39
refrenДата: Среда, 29.Май.2013, 20:58 | Сообщение # 5
Разобрались
ошибка связи стола пациента - скоерее всего оптика
лазил проверял предохранители, заработало. Одел крышки томографа, опять сбой по тому же сценарию
опять залез переткнул всю оптику, заработало...
завтра включу пораньше
lexfeelДата: Среда, 29.Май.2013, 22:15 | Сообщение # 6
DDD
Посмотрите без света на оптику при работе. Если кабель светится перемотайте в том месте снаружи изолентой чтобы он резко не изгибался и наступит счастье.
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
