Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Защита от поля при МРТ (Поместить перфузор)
Set59Дата: Четверг, 13.Июн.2013, 13:18 | Сообщение # 1
так себе
Пермь
Доброго дня. Поступило от старших товарищей вводная. А имеено желание использования перфузора (Б. Браун Спэйс) при МРТ.
Вопрос знатокам. Из чего сделать бокс, который будет изолировать перфузор от внешнего магнитного поля?
Длина магистрали от префузора до пациента 1500 мм. Поле примерно 1000 Гаусс
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июн.2013, 13:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
а что он там не работает ? по идее должен некорректно работать.
по любому лучше спросить у них
olegpДата: Четверг, 13.Июн.2013, 19:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Это вместо болюсного инъектора что-ли ??? shok
FedorMДата: Четверг, 13.Июн.2013, 21:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Мда. Жгут у вас там старшие товарищи. Напалмом. dance2
Позволю себе усомниться и в том, что поле 0,1Т в точке, где будет перфузор при полутораметровой магистрали. Если у вас не открытый низкопольник, конечно. Тогда поперек силовых линий подвесить над магнитом и все. Согласно картинкам с fringe field distribution.
По теме - пермаллой, мю-металл, слоями. Плюс заземлять, чтобы не было наводок от ЭМ поля. Защита от этого не менее важна для чего-либо "умнее" электромотора.
Но если у вас криогенная полтораха, например, то все равно полагаю, что нормально экранирующий кожух так близко довольно сильно перекосит шим в самом магните.
Либо магистраль длиннее делать, чтобы перфузор заведомо был в малом поле (ну 10 Гаусс), либо купить МР-инъектор. Хоть б/у.
YuriДата: Пятница, 14.Июн.2013, 05:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 323
если не желаете вечерних бесед с прокурором, то либо используйте оборудование, сертифицированное для работы в МРТ, либо (если позволяет длина немагнитных трапов) оставляйте аппаратуру за пределами клетки, а трапы затягивайте через предназначенные для этого порты.
МастерБакуДата: Пятница, 14.Июн.2013, 08:23 | Сообщение # 6
http://www.alfa-mk.ru/catalog....l&pop=0 длина линии до 340 см.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
