Somatom Emotion 16 динамик громкоговорителя
Ningen64Дата: Пятница, 14.Июн.2013, 12:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой - при нажатии на пульте кнопки громкой связи с пациентом, в комнате исследования ничего не слышно, при ввведении контраста "автоматического" женского голоса с командой не дышать тоже не слышно, поозреваю дело в динамике в кожухе гентри. Остальные кнопки работают, комнату исследования слышно, в логах пишет что кнопки нажаты\отжаты. Можно ли как-то заменить динамик? Искал в гугле его характеристики, но как всегда ничего не нашел.
FedorMДата: Пятница, 14.Июн.2013, 16:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
А вы пробовали на этот динамик напрямую сигнал подавать?
Просто звук с контролбокса идет через кан-карту D31 в MAS D1@D301, на котором уже и стоит усилитель для динамика.
Вы бы для начала трассу проверили, вдруг что отвалилось. Если микрофон слышно, значит 12В аналоговых на D1 приходят.
Ну а менять динамик, если вдруг он, на аналогичный по параметрам. Ничего уникального в нем, по-моему, нет.
Ningen64Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 04:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
А каким образом можно подать сигнал напрямую?
Ningen64Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 04:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
С какой-нибудь магнитолы? Колонки?
MunlikДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 10:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
тупо разбираешь до динамика, береш батарейку на 1,5В и кратковремено тыкаеш на контакты динамика, должен звук пойти вот и все ireful
Ningen64Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 05:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
Спасибо, нужно попробовать. А если вот, прозванивал мультиметром динамик - сигнала нет, думал может там обрыв? Правда я отсоединил провода динамика от томографа но клеммы не снял во время прозвонки, может поэтому нет сигнала? Также прозванивал сам провод от платы к динамику, тоже не было сигнала, может это что-то значить? Под напряжением не стал рисковать мерить. Позже попробую проверить контакты на плате. Извините если сообщение покажется глупым.
jimcrowsbyДата: Вторник, 25.Июн.2013, 14:41 | Сообщение # 7
Ningen64, Если динамик не звонится мультиметром, то похоже на то, что динамик сдох (бывает в динамике отваливается одна из нитей ведущие от клемм динамика к диффузору). Тут важно прозвонить как динамик, так и саму трассу к нему.
Ningen64Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 06:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
Всем спасибо, пробовал поставить 4 омный динамик от простой колонки но она сильно шумела, поставил советский восьмиомник (0,5ГД - 36 ИЦ3-843.679ТУ), все - прекрасно работает. На старом клеммы к диффузору целы, видимо разрыв в катушке.
1. УЗИ Xario SSA-660 ф.T...[nav (24.Май.2024)]
2. Анализатор биохимичес...[vvp (24.Май.2024)]
3. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[КЗшник (24.Май.2024)]
4. DICOM сервер "св...[Serg88 (24.Май.2024)]
5. Электрокоагулятор Aut...[ejov34 (23.Май.2024)]
6. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
7. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
8. Дефибриллятор Defi B ...[medtex_piter (23.Май.2024)]
9. Аппарат лазерной тера...[Denche (23.Май.2024)]
1. samtimber[24.Май.2024]
2. Ивн[24.Май.2024]
3. Antony[24.Май.2024]
4. ZamanuhaTV007[24.Май.2024]
5. КЗшник[24.Май.2024]
6. vp68[24.Май.2024]
7. Irrigationtcg[24.Май.2024]
8. t7102[23.Май.2024]
9. The_Best13[23.Май.2024]
10. Dgard[23.Май.2024]
